БМВ е90 какое масло лить?
Привет всем!
Автомобиль БМВ е90 рестайлинг , мотор n46 2 литра. пробег 77000.
Какое масло залить в мотор, с учетом того, что температура мотора около 100-110 градусов. Т.е. масло нужно термостойкое.
Живу в Екатеринбурге, интервал смены - 10000
Заранее спасибо
Громко сказано. Но всё правильно :)
Это просто проза жизни и опыт общения (владения) BMW.
RS: КАЧЕСТВЕННОЕ-с большой буквы, МАСЛО - наше ВСЁ ! :drinks: .
Немного ликбеза по проблемам твоего мотора:
1. Высокое потребление масла. Причины этой проблемы такие же, как в BMW N42, и это в основном связано с использованием низкого качества моторного масла. Необходимо использовать масло, рекомендованное BMW. В противном случае это может привести к неполадкам в клапанной системы (клапана нужно чистить) закоксовка поршневых колец Такая проблема возникает каждые 50000 км. пробега.
2. Вибрация. Лечится Vanos переменный клапан системы газораспределения очищается.
3. Шум. Причины такие же, как в N42. Они связаны с натяжитель цепи или растяжение цепи ГРМ. Это происходит через каждые 100000 км. пробега.
Обратить нужно внимание на прокладку клапанной крышки может привести к протеканию через каждые 50000 км. В некоторых случаях замена вакуумного насоса может быть необходимой.
Если хочешь, чтобы предотвратить любые виды проблем и неисправностей тебе нужно всего лишь использовать моторное масло высокого качества, которое рекомендуется специалистами BMW. В то же время необходимо продолжить регулярное техническое обслуживание и осмотров твоего двигателя N46B20. Если ты будешь следовать этим простым советам, ты навряд ли столкнёшься с этими проблемами в течение длительного времени.Так что только правильное масло! :)
Какой же бред... вы один из тех кто начитался пабликов и форумов бмв?
1. Цепь ГРМ 100.000км, даже ремень некоторые реже меняют. У меня почти 200.000... ни миллиметра вытяжки, натяжитель не менял. Мотор работает так же как и 5 лет назад.
2. Клапана ваноса не будут в дерьме если менять масло во время. Сто раз их вынимал, ничего там на них нет.
3. О кольцах стоит думать после 250 тысяч, если опять же горе водитель не менял масло по Европейскому мануалу раз в 25 тыс км.
4. Вот на счет клапанной крышки соглашусь, да и не только она, все резинки подлежат частой ревизии и замене, иначе N46 будет ссаться изо всех щелей. Это связано с температурой двигателя, 110-115 градусов, в теплых регионах, или скажем Московских пробках резина дубеет, и после резких похолоданий окончательно превращается в камень. У многих расход масла начинается с течи вакуумного насоса, прокладки масляного стакана, клапанной крышки и тп...
К любому мотору E90 применимо правило частой замены качественного масла, фильтров, антифриза, жидкости гур, акпп, редуктора, и мойка радиаторов. И тогда ВУАЛЯ - BMW не такое уж и ломучее говно.
Изменено пользователем exelent
Привет всем!
Заранее спасибо
Автор, тебе здесь ответа четкого никто не даст:) Если реально не хочешь вскрыть себе мозг, просто лей любое 0W-30(с учетом морозов в Екат.) с допуском BMW 01-04 и меняй раз в 5-7тысяч, чем больше по трассе тем реже менять. Все.
Автор, тебе здесь ответа четкого никто не даст :) Если реально не хочешь вскрыть себе мозг, просто лей любое 0W-30(с учетом морозов в Екат.) с допуском BMW 01-04 и меняй раз в 5-7тысяч, чем больше по трассе тем реже менять. Все.
Да бросьте вы, круг масел вполне конкретный.
Если исходить из не подделываемости и хоть какой то "защиты" от непонятного бензина, т.е это LL-01, то это:
- Аддинол "Superior 030 0W-30;
- Арал "SuperTronic G 0W-30;
- RAVENOL SSO Super Synthetic Oel 0W-30.
Ну и ещё парочку можно добавить. Это опять же из собственных предпочтений. Но все эти великолепны, не прогадаешь.
Выепнулся. Читать нужно внимательно. Это всего лишь возможные,часто встречающиеся проблемы. Тут даже идиоту понятно нет шума,нет проблемы с ГРМ. Форумы BMW не читаю. Есть более объективная информация. С маслом же согласился. Значит всё верно:)
Если вполне нормально лить W-30, не вижу смысла в W-40.
А масло сами понимаете - не кекс. ПАО кот наплакал/для проформы, Эстеров фиг.
Молибден - накуй нужен в хорошем сбалансированном масле.
RS: своё после пробега 6500 км. отдавал на трибологию, свежее ТК по дороге раздавило. Ну и лаба сравнивала со свежем фирменным маслом BMW 0W-30.
Итог- моя отработка момент трения 0,3 Н/м. BMW - 0,74 Н/м.
Температура в паре трения имитирующая стенка цилиндра - поршневое кольцо при нагрузке 50 Н, у моей отработки 110 град., у нового BMW - 200 град.
Вопрос - это что за фирменное масло, если оно хуже отработки?
RS: правда у меня честное ПАО + эстеры.
Смысл?
Да, неплохое, но BMW не блендит масло.
- про W-40 уже сказал свои мысли.
- аллюминий и медь в отработке не айс, и это на дизеле.
- цена конская.
:pardon: , а остальное всё ОК!
Смысл?
- цена конская.
Это понятно что там шел. А тридцатка не жидковата будет? Что у неё с кв 100?
Что значит ваше - жидковато?
Надо смотреть вязкость конкретного масла.
Граница между 30 и 40 при 100град. - 12,5 ед.
И может быть по факту у конкретного W-40  - 12,8 например, т.е почти W-30, или на границе с W-50. Вам какое :pardon: ?
Так же и с W-30 - может быть почти W-20 или почти W-40.
Понравилось про клапана Vanos "... сто раз их вынимал...." а зачем вынимали?
Изменено пользователем Андрей 777
Всё понял. Я имел ввиду оригинальное W30 и W40. :)
BMW - это философия. Не относись к машине просто как потребитель. Она может быть только партнёром.
1. Забудь про пробег 10 т.км., 8 - мах.
2. ХОРОШЕЕ масло (ПАО + эстеры), круглогодично одно и то же. по вашему региону 0W-30/40 и только LL-01.
Машина/двигатель  тебе отплатит надёжностью. (кроилово ведёт к попадалову)
RS: что ты готов отдать за масло?
так все же что залить? Вот мобил 3000 рекомендуют.
Я на предыдущих авто ездил на мобил есп. Но как он при высоких температурах ?
http://www.oil-club.ru/forum/topic/17786-17786/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/13982-13982/
Как аналоги оригинала, по крайней мере указано в ссылке, которую дали выше. Что думаете?
