16 часов назад16 час @texno тогда наверно продолжу брать MANN и MAHLE китайские, лучше наверно не найти сегодня.просто показались тонковатые они. mahle лучше в корпусе сидит9 минут назад, texno сказал:оригинальный БМВ тоже будет стоит около 2500когда на BMW орига стоит 2500 это норма, но когда на CHERY это перебор)
16 часов назад16 час Я так понял китайский MANN Вы ставите бумагу? к нему вопросов нет, а вот синтетические мне не очень, но наверно выбора нет, есть правда еще FEBI тоже китай,не пробовал Изменено 16 часов назад16 час пользователем Batyr
16 часов назад16 час 1 минуту назад, Batyr сказал:mahle лучше в корпусе сидитЭто гораздо важнее для воздушка! Если нет подсоса, то просто сокращаем интервал в зависимости от его пылеёмкости. Но если подсос имеется, то ни бренд, ни цена, ни синтетика уже роли не играют - песок полетел мимо. Еще Фильтрон польский можно вместо Манна использовать - я ставил. Тоже нормальные, всего немного от манновских отличаются конструктивно, но завод европейский - это если с китайскими проблема в геометрии корпуса замечена. Я тоже себе Фильтрон еле насадил, пришлось аж резинку маслом смазать, сидел очень плотно, по бумаге отличий не замечал.
16 часов назад16 час 3 минуты назад, Batyr сказал:есть правда еще FEBI тоже китайФеби и должен быть Китай, но бренд неплохой, хоть и упаковочный, один купи на пробу, по картинкам судить очень трудно.
16 часов назад16 час @texno спасибо, меня тоже фильтрон устраивает, но нет фильтрон такого типоразмера, искал не находил
16 часов назад16 час 1 минуту назад, texno сказал:Феби и должен быть Китай, но бренд неплохой, хоть и упаковочный, один купи на пробу, по картинкам судить очень трудно.да, думаю заказать его, тем более цена хорошая сейчас 500р
14 часов назад14 час 1 час назад, Batyr сказал:ZEKKERT синтетику не пробовали?Не пробовал и наверное не попробую. Нет смысла брать упаковщика пока доступны монобренды. Вот так выглядит мой китайский Манн - абсолютно приемлемое качество.
6 часов назад6 час 9 часов назад, texno сказал:Я тоже себе Фильтрон еле насадил, пришлось аж резинку маслом смазать, сидел очень плотно,Это значит фильтр не для Чери, а для HYUNDAI H! 2.5CRDI. В подборе почему то они идут как замена ориги T151109111, что совершенно хрень полная. Они сидят плотно, даже в распор практически и после него орига натуральный может болтаться как хрен в прорубе. Я их тоже ставил по началу, но после тюнинга, т.е. подпила и проблем не было все у меня нормально устанавливаются. А ставил я их от Н1 потому что в 21-22 гг цена на оригу была за штуку, а этой замены 300-400 рублей, ориги замены практически не было. Но потом все устаканилось и я перестал брать от хундая эту хрень.
6 часов назад6 час @Рокфор да, от Н1 брал как-то тоже мне не налез вообще! Это не аналог Т151109111, просто те экземпляры которые не очень плотно сидят в Н1, плотно садятся в чери.А @texno про фильтрон наверняка имел ввиду не чери, а просто что он плотный. У меня было как-то так на гранте с фильтром САЛЮТ.
6 часов назад6 час @texno был бы у меня бумажный фильтр, меня бы в этой теме не было с этими вопросами))! МАНН хоть и Китай 100% и голову не ломать.А тут этот синтипон , а нормального качества фильтров нет у нас сейчас.Я даже находил где-то что от чери тиго 7л 1.6, подходит. там бумажный, но он не встает по высоте.
6 часов назад6 час @Рокфор какой фильтр используете Вы? У меня сейчас стоит UFI. Замену делаю вместе с маслом, получается ≈ 5-6 т км. Или фильтр думаете можно раз в 10т менять
5 часов назад5 час 6 минут назад, Batyr сказал:какой фильтр используете Вы?Я использую разные фильтры. Начиная от ориги и заканчивая любым китайского производства, к примеру сейчас у меня стоит оригинальный за 250 рублей. До этого использовал NAKAYAMA, следующий буде асин. И никогда при использовании фильтров разных, а я их уже 11 штук поменял, у меня не было видно что бы присутствовал подсос. Верхняя крышка всегда чистейшая и без намеков на видимую пыль. 7 минут назад, Batyr сказал:Или фильтр думаете можно раз в 10т менятьЯ меняю именно на 10 тыс. Меня вполне устраивает. Я вообще не заморачиваюсь по этому поводу.
5 часов назад5 час 23 минуты назад, Batyr сказал:А @texno про фильтрон наверняка имел ввиду не чери, а просто что он плотный.Совершенно верно, несмотря на то, что и Манн, и Фильтрон кроссируются как аналог к одному бээмвэшному артикулу, но они отличаются конструкцией манжеты, причем разительно отличаются, и, как следствие, плотностью посадки. Причем обе фирмы принадлежат одному концерну, но даже внутри себя порядка навести не могут. Что уж говорить про упаковщиков.
5 часов назад5 час 22 минуты назад, Batyr сказал:Замену делаю вместе с маслом, получается ≈ 5-6 т км. Или фильтр думаете можно раз в 10т менятьКаждую зиму на дороги вываливают тонны соляного раствора. При влажности мжичка висит в воздухе. Двигатели работают как пылесосы. Летом по грунтовкам за впереди идущей машиной клубы пыли или по песчаной дороге. А если под колесами снежная укатанная дорожка, то фильтр всегда будет чистый. Все зависит от твоих условий эксплуатации. Воздушный фильтр меняю независимо от пробега по необходимости. Изменено 4 часа назад4 час пользователем texno
