Расход/угар масла, причины, отчего и почему?
Всем привет, подскажите пожалуйста угар какого масла будет меньше, если машина его расходует: 5w30 или 5w40?  В допуске оба. Спасибо
11 часов назад, Brz159 сказал:
У меня 5-30 больше жрёт, примерно в 1.5 раза. Но многие здесь почему-то в это не верят.  Ещё и спорить начинают. :biggrin:
11 минут назад, знаток сказал:
примерно в 1.5 раза
залейте 20-50,ваще уровень не шолохнеца:laugh:
Только что, Дюпелёк сказал:
О, началось опять. :biggrin:
1 минуту назад, Дюпелёк сказал:
плохо едет. :smile:
Цитата
Brz159 сказал
""Склонность к испарению моторного масла регламентируется стандартами API (американский институт нефти), АСЕА (ассоциация европейских автомобилестроителей) и ОЕМ (оригинальные производители оборудования) с помощью специального теста Селби-Ноака (Selby-Noack). Стандартизирован тест Селби-Ноака в методе ASTM D5800 и заключается в имитации высокотемпературной испаряемости масла в двигателе путём выдерживания пробы масла в специальном приборе при температуре 250°С в течение 1 часа. Испаряемость выражается в процентах. Чем меньше процент испарения в тесте, тем более стабильно масло к угару. Зная показатель NOACK можно предсказать интенсивность угара масла в вашем двигателе. Наиболее «либеральные» – на уровне около 15% – требования к испаряемости демонстрирует стандарт API. Более жесткие – около 13% – требования предъявляют производители двигателей (ОЕМ).
В любом случае требования стандартов представляют собой минимальный уровень показателей, ниже которого снижаться нельзя. Передовые производители смазочно-эксплуатационных материалов выдвигают к собственной продукции более высокие требования, задавая тон и формируя основу для новых стандартов. Как это ни удивительно, но наиболее высокие характеристики демонстрируют отнюдь не всегда именитые бренды. Судить о качестве следует не по рекламной назойливости производителя, а по техническим характеристикам продукта, ведь смазочный материал – это эксплуатационное средство и характеризуется он не абстрактным понятием «качество», а эксплуатационными характеристиками.""...
Rosso
*Изолятор свечи чистый , резьба в масле .*
Один из признаков деревянных МС колпачков. Замена чуть уменьшит угар. Но думаю что при расходе 1,5 л на 1000 км, ловить особо нечего. Копите деньги на расточку.
Цитата
Serg_go сказал
Как замечательно, что есть люди умеющие копировать.)
я бы добавил ещё - знающие где и что копировать
Цитата
При какой температуре там производятся измерения ? Это как то влияет ? Всегда 250 у вас в моторе или только иногда ? В каких режимах и как долго ?
измерительным стандартом температуры являются 250 градусов цельсия,
в моём двигателе, как впрочем и практически во всех  других температура поршня  от двухсот и выше градусов через нескольких минут работы двигателя
Цитата
По моим наблюдениям показатель ноак это сферический конь в вакууме.
ну чтож мне остаётся лиш посочувствовать таким организациям как API, ACEA, и  OEM производителям, не перенявшим ваш богатый опыт
13 минут назад, power1 сказал:
Это температура Поршня, но не постоянно циркулирующего масла, можно и про турбину вспомнить, которая раскаляется до красна, иначе был бы объемный перегрев масла. А так можно и в прожарку удариться.
Цитата
sanchell сказал
можно конечно, только она (турбина) имеется не у всех в отличии от поршней, которые какраз таки и охлаждаются маслом, навскидку первые попавшиеся статейки, читайте и просвещайтесь не ударяясь в прожарку
https://enginepower.pro/blogi/45-temperatura-porshnya.html
https://avtika.ru/ohlazhdenie-porshnya-vo-vremya-raboty-dvigatelya/
3 часа назад, power1 сказал:
Про температуру масла ни слова, просто масло отводит тепло и в тоже время за счёт интенсивной циркуляции не перегревается.
sanchell вы вообще следите за сутью разговора?
иначально Brz159 задал следующий вопрос -
"Всем привет, подскажите пожалуйста угар какого масла будет меньше, если машина его расходует: 5w30 или 5w40?  В допуске оба. "
на что я ответил что нужно смотреть техданные масел, а именно NOACK который указывает на испаряемость масел и чем меньше процент испаряемости, тем более стабильно масло к угару, и тут полетели какшки , одному NOACK  это сферический конь в вакууме, другому прожарка мерещится ..., вы о чём господа?
41 минуту назад, power1 сказал:
Чисто практика на турбодизеле. Угорает меньше Масло на 2группе по сравнению с полной синтетикой с кучей ПАО (200мл против 800мл за интервал), хотя ноак может быть в 1.5 раза хуже: подсушивает сальники, не утекает через уплотнители турбин и сальники клапанов, лучше съем с поршней. Визуально двигатель сухой. Если кипятить в консервной банке, то 2 группа угорит сильнее полной синтетики. Замечено не только на одном моторе и не только мной. По идее лучше более вязкое масло на 2 группе, но с меньшей золой + добавить пое, если угар.
20 часов назад, power1 сказал:
Интересные картинки.
Всегда полагал что кованные поршни легче литых, на этом плюсы заканчиваются.
Но про распределение температур познавательно!
Вывод что меньше будет нагара образовываться, если меньше температуры…
