Сад, огород, приусадебное хозяйство
Посвящается всем, кому это интересно, кто с этим сталкивался и тем, кто думает, что от этого откосил )))
Читал в какой то статье, что все эти фитолампы не что иное, как маркетинг чистой воды. Самое главное полнота спектра свечения, т.е. максимально приближённое к дневному. А это "Ra" лампы.
19 часов назад, SL1 сказал:
Мы такую в этом году купили по рекомендации профессиональных выращивальщиков рассады: Фитосветильник Zema ZML-0175
Посмотрел, да на подоконник 75 Вт. в принципе хватит. :good2:
5 часов назад, Aleks81 сказал:
PS выкинь зелёный спектр и малёх слева и справа, это он бесполезный ....
И да, вчера "до кучи" у меня на работе в кабинете начал цвести кофе....
Цветов наверно 120...130 шт., так что где то соберу в сентябре стакан/полтора своего колумбийского кофе ...:pardon::good2:
PS каждые 2-а часа приходится проветривать кабинет-от запаха "голову сносит" ...
8 часов назад, Aleks81 сказал:
Большинство бытовых фитоламп да. У светодиодов и лазеров вообще очень высокая спектральная плотность энергии. Ни один источник света за счет нити накаливания такого не имеет. Высокая плотность энергии в узком спектре вызывает резонанс, в данном случае биорезонанс. Фанаты выбирают светодиоды osram и samsung с определенными длинами волн:). Фитолампы полного спектра тоже продаются, а Ra в данном случае не при чем, он имеет значение для восприятия света человеком, а не растениями. Я, кстати, взял фитолампу полного спектра, можно заместо бытового светильника использовать:).
18 минут назад, SL1 сказал:
И зачем зелёный?
19 минут назад, Aleksszlat сказал:
И зачем зелёный?
Я помню, что красный на определенной волне очень важен для рассады. Ну и спектр для ростков немного отличается от спектра для взрослых растений.
28.02.2025 в 20:02, Aleksszlat сказал:
"Палочки", да..., "смех на палочке", т.к. выдают совершенно мало люминов.(так, чисто декоротивная подсветка...)
Надо брать, типа на озоне, мощные. У меня стоит 3-и шт. общей мощностью 170 Вт. Земляника прям "прёт"(включаю в 20-00, выключаю в 7-00.).
Типа этого.
Судя по отзывам, этого плана светильники всего 20 ватт при измерении ваттметром. Есть возможность измерить?
11 часов назад, SL1 сказал:
Возможно и так как вы пишите.
Но я понимаю, что если лампа , например, с максимально допустимым Rа, то она обладает всем цветовым спектром и далее только подбирать мощность необходимую для полноценного освещения. Ну не будет у меня рассада принимать "не нужные" ей спектры. Буду просто освещать комнату приятным мне светом)).
Aleks81 Если Вы попадете в резонансную волну, то эффект при той же световой мощности может быть на порядок выше. Или надо сильно увеличивать мощность обычной лампы, по сравнению со специальной. Опять таки, как говорят спецы, от обычных маломощных китайских фитоламп из хозмага эффект не больше, чем от обычных ламп. Еще, можно просто купить фитолампу полного спектра и глазам будет приятно и растениям полезнее.
2 минуты назад, SL1 сказал:
Может тогда купить натриевые лампы как в промышленных теплицах?:pardon:
6 часов назад, Дмитрий Иванович сказал:
У них просто КПД больше чем у обычных накаливания ...
Только что, Aleksszlat сказал:
У натриевых ламп светоотдача вроде бы как у светодиодов. Но спектр другой, не оптимальный. В промышленных теплицах видел натриевые лампы, они золотым светятся.
6 часов назад, SL1 сказал:
С этого момента поподробнее, резонансная волна чего ?
PS в "общем виде" как то так, и не забываем что дневное освещение(днём), то же присутствует ....
- https://vk.com/wall-205403256_765?ysclid=m7yqyszumq146058552
