Total Quartz Ineo First 0W-30 (ACEA C1; ACEA C2; PSA PEUGEOT CITROEN B71 2312)
Filler
Total Quartz Ineo First 0W-30 photo1.jpgTotal Quartz Ineo First 0W-30 photo2.jpg
Спецификации: ACEA C1; ACEA C2; PSA PEUGEOT CITROEN B71 2312
Техническая документация: Total Quartz Ineo First 0W-30.pdf
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30
183103 - Total Quartz Ineo First 0W-30 1L
183175 - Total Quartz Ineo First 0W-30 4L
183106 - Total Quartz Ineo First 0W-30 5L
183135 - Total Quartz Ineo First 0W-30 208L
213830 - Total Quartz Ineo First 0W-30 1L (новая канистра)
213834 - Total Quartz Ineo First 0W-30 4L (новая канистра)
Total Quartz Ineo First 0W-30 2022
Лабораторные анализы - Отработка - UOA oil-club.ru
Total Ineo First 0W-30 отработка на Citroen Spacetourer после 10000 км
Total Quartz Ineo First 0W-30 отработка на Peugeot 3008 после 7290км
Масло первой конвейерной заливки - Total Quartz Ineo First 0W-30 отработка на Peugeot 308 после 4970 км
Подскажите, пожалуйста, состав масел Ineo First отличается от тары? Интересует соответствие состава в банках 4 л и 5 л.
Спасибо.
07.12.2019 в 16:15, black-stripe сказал:
Спасибо.
Добрый день! Все продукты одного наименования идентичны по физико-химическим свойствам, независимо от тары.
Всем привет!
У меня С4 КАКТУС 2015г.в. с мотором 1.6BlueHDI пробег 164т.км.. Машина лизинговая прошла 150т.км. в германии и нидерландах - там масло менялось через 25т.км.(подтверждено сервисной книжкой) масло Total Quartz Ineo First 0W-30 для этого мотора только это рекомендовано производителем.
Машина сейчас прошла более 164т.км. и я меняю масло через 10т.км., так вот уровень за такой интервал стоит на месте: сколько залил столько и сливается.
yuzhura, после таких интервалов и такого пробега на этом масле в моторе мог появиться шлам. Рекомендую промыть двигатель Mazda Flushing oil, спецпромывка для дизельных моторов долго катавшихся на этом масле с интервалом замены 20 тыс.км.
Спасибо за рекомендацию! но... Имею опыт использования различных промывочных масел и присадок в масло для промывки двигателя (экспериментировал на первом своём дизельном авто 26 лет назад). Снимал поддон и клапанную крышку до использования и после - разницы практически не видно. Если не использовались поддельные продукты смысла в них нет. А если были подозрения на контрафакт, то только механическая ручная очистка с частичной разборкой исправит ситуацию.
  В европе, гарантийные машины обслуживает дилер, либо сервисы лизинговых компаний. Выдерживают интервалы замены, рекомендованные производителем в зависимости от условий эксплуатации конкретного авто. У них нет проблем с поддельными продуктами. Если по регламенту обслуживания необходимо менять какие либо элементы, то они меняются не зависимо от их исправности на момент проверки (свечи, ролики, ремни, помпа, датчики... и т.д..)  Машины из европы покупаются с пробегами далеко за 100т.км а то и 200т.км (иначе цена слишком высока). Так вот эти авто и в наших условиях выхаживают столько же, при соответствующем обслуживании без каких либо проблем.
yuzhura, MAZDA Flushing oil заливается в двигатель вместо масла, мотор прогревается, затем его держат на повышенных оборотах, вязкость у этой промывки, как у масла 5w-30, продаётся в 5-ти литровых канистрах. Немцы его хвалят. Делает эту прмывку бельгийский завод TOTAL.
Требования допуска B71 2312 изменились в 2019 году, фосфора должно быть не более 800 (было <650), а зольность не более 0.8% (было <0.6%).
Палыч314
Вы не подскажите, где глянуть актуальный список по этому допуску?
У кого действительно он есть, а не соответствие?
Bitty, раньше такую информацию публиковали на сайте ситроен-клаба.
Палыч314
я думал что-то типа бево есть у пса...
А по изменениям, спасибо за инфу, а то я негодовал, глядя в тех доки блендеров в последнее время.
Изменено пользователем Bitty
29.04.2020 в 01:04, Bitty сказал:
Палыч314
PSA B71 2312
Самый современный допуск для масел. Моторные масла с этим допуском совместимы с большинством современных систем последующей обработки выхлопных азов. Стандарт PSA B71 2312 применяется ко всем автомобилям Peugeot и Citroën, оснащенным дизельными двигателями «BlueHDi», оснащенными SCR. Стандарт также требует улучшенных низкотемпературных свойств, что обеспечивает превосходный поток масла при запуске, более быстрое повышение давления масла, более быстрое повышение оборотов и достижение рабочей температуры. Эти масла с низкой вязкостью позволяет снизить расход топлива и, следовательно, снизить выбросы парниковых газов (CO2). Общие характеристики: ACEA С1 или C2. Вязкость 0w-30.
Допуск HTHS (cP) Сульфатная зольность (%) Фосфор (%) Сера (%) Min TBN
B71 2312 (2013) ≥2.9 ≤0.6 ≤0.065 ≤0.3 ≥6.0
ACEA C1 (2012) ≥2.9 ≤0.5 ≤0.05 ≤0.2
ACEA C2 (2012) ≥2.9 ≤0.8 ≤0.09 ≤0.3
Изменено пользователем vvs
vvs
Зачем приводить спецификацию 2013 года когда есть новая 2019.
Зола  <=0,8
фосфор  <=0,08
HTHS >=2.9
Изменено пользователем dantist
1 час назад, dantist сказал:
vvs
Зола  <=0,8
фосфор  <=0,08
HTHS >=2.9
Спецификацию 2019 года нигде не нашел. Все пишут, ну как Вы, но никто ссылок на документ не дает.
