Лукойл Стандарт 15W-40 отработка на ВАЗ-2131 Нива после 1100км
@Ярослав02, я считаю, что тут не должно быть ни Бора, ни Магния изначально. Вот тот же самый пакет http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_11_2015/post-2-0-69059300-1448261215.jpg Видим только Молибден. Бор в свежем может быть лукойловских рук делом: так намешали почему-то, хотя если что-то с чем-то смешали, то по содержанию Бора его почти половина от пакета Infineum - не логично. Значит, косяк производителя пакета присадок. Аналогично Магний в моем анализе либо был изначально, как Бор в свежем, либо тоже так пакет намешал Нафтан какой-нибудь.
Зато, с другой стороны, в отработке Молибдена нет, а Бора 4 ppm, хотя взяться ему неоткуда. Получается, в моем свежем не было Молибдена, но немного Бора (5-7 ppm) все-таки было. Странно, конечно.
Я хочу отправить Шелл НХ8 5w40, который из той канистры, что мы тестили свежий. Там уже явно будут видны все "чужеродные" элементы, если они будут, конечно.
Изменено пользователем Dimmy
Я все потихоньку обдумываю, откуда у меня за 1100 км на Ниве настрогало 45 ppm Железа и 60 ppm Свинца... И что я вспомнил, точнее, раньше просто не придавал этому значения. После покупки авто в 2014 году она периодически отказывалась заводиться. Потихоньку я дошел до причины: быстро разряжающаяся АКБ. Соответственно, раз-два в месяц приходится заводить Нивку с толкача. И делаю я это на 1-й передаче, а не на повышенной, как рекомендуют. А не повлияло ли это на такой износ элементов мотора? Все-таки при таком пуске идет ударная нагрузка на детали ДВС. И сейчас у меня аналогичная картина. За сентябрь я уже раза 4, как минимум, заводил ее таким образом.
И смотрите какие вопросы тянутся следом:
- есть ли разница в износе, если разгонять машинку на 1 и 3 передаче;
- будет ли отличаться износ при пуске с толкача на прогретом и непрогретом двигателе.
Да тут целая куча неисследованной информации...
@Dimmy, и масло в момент "пуска" наверное не поступает в достаточном количестве
немного не в тему но не проще прикурить чем толкать?
думается, что на 1 передаче с толкача - это очень сильная ударная нагрузка на КШМ. С учётом того, что между коленвалом и владышами давления масла нет, всё стекло за ночь, а только его остатки в виде тонкой плёнки - при таких нагрузках она продавливается на раз два и потому видно столько свинца. Ну и железо тоже, ещё плюс от цепи, которая тоже испытывает сильную ударную нагрузку в этот момент.
А тёплый или нет движок, на мой взгляд, разницы особой нет - давления в парах трения нет , а нагрузка уже есть.
@KotKamelot, на холодную ни разу не толкал. Все разы были после небольшого простоя. А если так на холодную заводить, то страшно подумать как это на ДВС сказывается.
Я вот думаю если бы такой износ был от заводки на первой передаче, свинец бы тек и от простого торможения двигателем и от переключения передач при разгоне. Ну пусть меньше, но все равно нагрузка на КШМ :) Как то не вяжется..
@torcon, мне кажется, это разные вещи, чтобы так сравнивать :)
Замутить бы проверку какую. Жаль, что это актуально только для карбовых движков. Думается, мало кто так будет инжектор запускать.
@dydezzz, проще как раз растолкать ;)
Если уже мотор работает и маслонасос даёт давление масла в КШМ - не должно быть контакта вкладыш-коленвал. А при заводке с толкача в том и дело, что давления ещё нет, а нагрузка есть и ударная.
Да и инжекторные заводили, правда вероятность перескока ремня высока. Тут как раз актуальнее с 3-ей передачи запускать, хотя конечно и сложнее из за того, что более высокую скорость набрать надо.
Изменено пользователем KotKamelot
Собственно, я что подумал: есть ли смысл заморачиваться экспериментом? Можно залить свежее масло: накатать, скажем, 500 км исключая запуск с толкача и отправить на элементы, затем накатать еще 100 км с парой-тройкой пусков с толкача и сравнить результаты. Если в первом анализе будет 10 ppm Железа и 5 ppm Свинца, а во втором произойдет резкий скачок, то однозначно виноват такой пуск. Тогда можно смело рекомендовать автовладельцам воздерживаться от запуска движка с толкача. Лучше на автобусе поехать. Либо засылаю сейчас отработку Shell HX8 (почти 2000 км) и экспериментирую на ней до конца октября, пока страховка не кончилась.
Оффтоп
Все равно поди масло в подшипниках скольжения оставаться будет с ночи, не сухие же они. :) У нас при каждой утренней заводке поступление масла не сразу происходит, особенно зимой :) Но нагрузки не такие конечно, чтоб массой двигателя тормозить об кшм - тут согласен :)
Раньше мотористы говорили что один запуск с толкача равен паре-тройке тысяч пробега.Dimmy, я готов участвовать в эксперименте.500 км без толкача, затем 3-4 заводки с толкача.Только вот желательно промыться перед этим обычным маслом.
В том и дело, имхо эта тоненькая плёнка, которая осталась с ночи, спасает при стандартной заводке: стартёр не сильно вращает, да и обороты после запуска 1200-1400 обычно и коленвал сразу после насоса идёт, туда масло быстро приходит, да и нагрузки плавно нарастают. То ли дело с толкача - когда вся инерция движения машины, грубо говоря, приходится в одну точку мотора.
Если что, я тоже участвую
