Смазка привалочной поверхности торм. диска и колесного.
Други, чем это дело мазать? Что-то кроме медной есть?
movil
v aerozoli i bolti i stypiza-posle zimi vse ok
Нельзя мазать никакими смазками - диск держится не на болтах или шпильках, а на силе трения между диском и привалочной плоскостью и смазывая вы уменьшаете эту силу.
Вопрос прикипания решается чисткой плоскостей, железные диски необходимо подкрашивать.
Я обычно использую спреи - разрушители ржавчины.
Они образуют тончайшую фосфатную пленку на металле и не дают развиваться ржавчине, при этом они не смазывают поверхности.
Шпильки-болты никогда ничем не смазываю , только чищу щеткой.
Любая консистентной смазка на резьбе - это грязь со всеми вытекающими последствиями.
Максимум - графитовый сухой спрей для велосипедных цепей чуть-чуть и сразу вытираю ветошью, что бы остался самый мизер.
Изменено пользователем Normet
Не для спора, а для уточнения - то есть, тянул смазанные резьбы положенным моментом, не более - и резьба срывалась, приходила в негодность? а если то же самое, тем же моментом, проделывал с несмазанной резьбой - она оставалась целой?
Как-то странно это - ладно, была бы резьба прослаблена - но ведь не единичный случай, как говоришь... на чём резьба срывалась - на болтах-шпильках, наружная - или на гайках, внутренняя?
Именно так. Только это были электротехнические изделия. Но смысл в этом. На сухой резьбе контакт затягивался чётко.
Потом решил смазать от окисления. Все! места где попала смазка на резьбу - сорвал резьбу.
Просто колесные болты сделаны крепче и потому залетов меньше.
Всё равно странно... при прочих равных условиях и, главное - нормальном для данного соединения моменте - неважно, электротехнические ли это или колёсные соединения - срыва резьбы из-за смазки - быть не должно... что-то тут не так... ну, да ладно - "остаёмся при своих" :)
@Paulson, я в эту тему сам долго вникнуть не мог.
Смысл в силе трения. Резьбовое соединение весьма подвержено этой силе.
Смысл в том, что по смазке гайка идёт легче и при одинаковом моменте по рискам ключа усилие по смазке гайка на сдавливание развивает больше, т.к. нет ограничения по трению.
Сорри, если криво объясняю.
И кстати - по инструкции на Ниссан смазка резьбы на колёсах запрещена.
Японцы, как и американцы - склонны впихивать в инструкции предписания "на всякий случай" - видимо, были прецеденты, закончившиеся не очень хорошо - что послужило поводом к написанию сего, что было конкретно и при каких условиях - мы не узнАем
Предполагаю, что это из серии предупреждений типа "Не сушите животных в микроволновой печи"
Не видел где написано.
Но тормозные диски снимал съемником для барабанов, поэтому там где ржа была почистил и нанес кисточкой тонким слоем графитку на посадочное место.
Да Вы, батенька - эстет :D
Пальцем - и на диски, и на резьбы :) - и тонкий слой нормально получается, и лишнее снять...
эстет
да, как то в сервисе увидел, очень даже понравилось меньше марать руки :)
Что это за места такие не понятно, датчики АБС?
это места прилегание тормозных колодок, как я вижу
VAG в ELSA указывает смазку  G052150A2 ( по памяти, но уверен, что такая рекомендация была ),  для смазки привалочной поверхности, т.е. та же, что идёт для обслуживания тормозной системы. ATE ркомендует нанести антикоррозийное покрытие не пастообразное. Сам ни разу не смазывал.
Обычно зачищаю и смазываю обычной ШРУС, никогда никаких проблем не возникало.
