Keropur - присадка для топлива
http://www.basf.ru/ecp2/Business_Segments_spetsialnye-himikaty_russia/Keropur
http://megahimtrade.ru/keropur_3458_n
Добыл поллитра этой Басфовской присадки к бензину.Из инета кроме рекламы смог достоверно узнать только о солидной давности производства продукта и о его частой применяемости на АЗС в качестве добавки к "премиум"-топливу.Количество присадки рассчитывается по формуле и зависит от плотности топлива. Для 50 литров среднего 95-го мне рассчитали заливать 18 мл.Раз уже есть-лить буду,но смущает столь малое количество и остаётся открытым вопрос о возможной реальной пользе присадки.Кто-нибудь обладает большей информацией?
Документации:
2137555797_Keropur3820rus.pdf 704386045_Keropur3820.pdf
83192296922 - керопур дизель (БМВ) 100мл
A000989304509 - керопур дизель (МБ), 90мл.
G001790M3 дизель (ВАГ) 150мл - упаковка пластиковая, нет подтверждений, что изготовитель BASF
A000989254512 - керопур бензин (МБ) 100 мл
G001770A2 - керопур бензин (ВАГ) 90мл
83192408560 - керопур бензин (БМВ) 100мл
sasabot Это с керопуром?
Былоб более результативно с ним и без посмотреть.
Особенно если 3820.
10 минут назад, sasabot сказал:
ваш двигатель вполне выдает свои 150л.с., не более
Я специально отметил, что абсолютные значения, показываемые в приложении, в данном случае не важны. Завышение есть однозначно. Важна разница в "относительных" лошадиных силах, показываемых приложением на 95-м и 100-м.
Ну и у меня двигатель прошит, стандартная мощность для  CZDA на ст.1 в районе 180 сил))).
13 минут назад, sasabot сказал:
давление в цилиндрах ниже
О каком давлении речь?
7 минут назад, alex323 сказал:
а карсканер сколько показывает?
20 минут назад, Alekskonv сказал:
Это с керопуром?
Будет одинаково, в пределах погрешности
4 часа назад, alex323 сказал:
видел 188 л.с
@Red, вот что показывает. Брешет в большую сторону, как пить дать
7 часов назад, alex323 сказал:
а у меня на не шитом 178. И крутящий 270
Изменено пользователем Red
9 часов назад, alex323 сказал:
Рабочее давление в цилиндрах. Именно оно приводит в движение весь механизм. В меньшем объеме требуется выделить столько же тепла, как в большем для выполнения той же работы, а значит закачать столько же воздуха - поэтому и получается, что давление газов в меньшем объеме будет значительно выше... физика газов.
а от давления зависит когда начнет детонировать несгоревшее на тот момент топливо.
Изменено пользователем sasabot
11 часов назад, Alekskonv сказал:
Это с керопуром?
Да, но это предыдущая партия 3899С
Керопур если и дает небольшой прирост в мощности, то только за счет модификатор трения, но на глаз это не увидеть...
Я использую керопур для поддержания чистоты в цилиндрах и форсунках, тут у меня двигатель новый, чистить в нем ничего не надо,  и улучшения смазочных свойств бензина для ТНВД, чтобы продлить его жизнь. Можно сказать использую в профилактических целях. Большего от него для меня ждать не стоит.
10 часов назад, alex323 сказал:
Мое изначально сообщение несло смысл в том, что при заводской прошивке при выборе бензина надо верить именно руководству(мурзилке), и это вполне может меняться в зависимости от рынка продажи авто для одной и той же модели с тем же двигателем. Т.е. в зависимости от залитой прошивки.
Если вашему двигателю изначально 95й идет как допускаемое топливо, а 98й как рекомендуемое, то для чипа вы и увидите улучшение при 100м бензине. А графики показывают, что верить карсканеру в абсолютных значениях не стоит, но вы и сами это понимаете.
3 минуты назад, sasabot сказал:
А вот товарищ Ред утверждает, что наклейку с крышки бензобака надо оторвать, а РЭ выкинуть))). Хозяин барин, канеш, но я у себя на Юге за 4 года уже давно всё понял: хочешь ехать по трассе в жару более-менее уверенно, лей 100-й. На 95-м нет такого запаса под педалью.
16 часов назад, Oktamen сказал:
91 в США равнозначен 95 в Росии из-за разницы в стандартах измерений.
Цитата с одного ресурса:
RON — Research Octane Number (или на немецком (ROZ – Research Oktanzahl)) – аналог АИ т.е. бензина с октановым числом по исследовательскому методу.
AKI — Anti-Knock Index — вычисляется как среднее значение RON и MON. Часто пишется как (R+M)/2 (эту формулу мы видим на лючке).
справочно — А что такое тогда MON?— Motor Octane Number – это бензин с октановым числом по моторному методу- или по нашему А (например А76, что кстати соответствует АИ80).
В общем RON 91 то же самое, что и AKI 87, а по нашему это АИ 92.
ВЫВОД:
Допускается использование бензина АИ 92 и выше (АИ 95-98)
10 часов назад, sedser сказал:
 Действительно. Минимум 92, а про 95-98 ничего не написано.
Вообще хорошо бы разобраться что означает этот минимум.
Логично ведь, что производитель указывает не марку топлива, на котором можно доехать до другой заправки, а минимально допустимую марку, на которой можно ездить постоянно, не опасаясь последний.
Изменено пользователем Oktamen
30.07.2025 в 09:05, alex323 сказал:
У ЕА211 после 120 км/ч вообще нет запаса под педалью, да и быстрее на тигуане ехать не комфортно :)
В Москве и области нормальный 95-й, не знаю, как с ним на юге дело обстоит. Может, и надо 100-й
13 часов назад, Oktamen сказал:
Да, особенно учитывая менталитет американских потребителей, большинство спокойно и упорно будут лить тот самый RON 91 на постоянную.
Следовательно, учитывая прошивку ЭБУ под штатовский рынок, в vw уверены, что автомобили как минимум пройдут гарантийный срок эксплуатации.
1 час назад, Red сказал:
Прошейте, небольшой запас появится). Обгоны в диапазоне 90+140 вообще без проблем. До 170 разгоняется спокойно.
У Тигуана лучшее шасси в классе бюджетных кроссоверов, ехать на нем и 180 не составляет никакого напряга.
