6 мая 201610 г Закреплён torcon, добрый день! Не смог создать новой темы, но хотел спросить совета, по выбору масла. Двигатель 2GR-FE, авто новый 2014 года, хайлендер, в мануале 5W30, написано именно это масло для вас самое лучшее. Вопросов нет, лил его. Но вот незадача, в конце 15 года тойота сменила линейку: Ниже приведены выписки из вашего форума: Примеры:Артикул old Артикул new Описание0888080360 0888080360GO 0W30 - 208Л МАСЛО МОТОРНОЕ0888080365 0888080365GO 0W30 - 5Л МАСЛО МОТОРНОЕ0888080366 0888080366GO 0W30 - 1Л МАСЛО МОТОРНОЕ0888080370 0888080370GO 5W40 - 208Л МАСЛО МОТОРНОЕ0888080375 0888080375GO 5W40 - 5Л МАСЛО МОТОРНОЕ0888080376 0888080376GO 5W40 - 1Л МАСЛО МОТОРНОЕ0888082642 нет инфо 5W40 - 1Л МАСЛО МОТОРНОЕ0888082643 нет инфо 5W40 - 5Л МАСЛО МОТОРНОЕ0888082644 нет инфо 0W30 - 1Л МАСЛО МОТОРНОЕ0888082645 нет инфо 0W30 - 5Л МАСЛО МОТОРНОЕ0888083264 0888083264GO 0W20 - 1Л МАСЛО МОТОРНОЕ0888083265 0888083265GO 0W20 - 5Л МАСЛО МОТОРНОЕ0888083266 0888083266GO 0W20 - 208Л МАСЛО МОТОРНОЕ0888083388 нет инфо 5W30 - 1Л. TGMO PFE МАСЛО МОТОРНОЕ (API SN, ACEA C2)0888083389 нет инфо 5W30 - 5Л. TGMO PFE МАСЛО МОТОРНОЕ (API SN, ACEA C2) Так вот, вместо старого 5W30, тойота стала делать вот это новое масло, 0888083389 нет инфо 5W30 - 5Л. TGMO PFE МАСЛО МОТОРНОЕ (API SN, ACEA C2) (у него артикул поменялся раньше был 5W40 0888080845) Переговорил с дилерами и официальными поставщиками масла в Россию, это масло производится в Европе, и у официалов другого нет. Новое сменило предыдущее. Причем дилер мне сказал, что такое масло они льют только в Ленд крузеры 200 новые и больше ни куда. По классификации ACEA C2 - это для лучшей работы сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC), Про (DPF), не знаю, наверное его в моем двигателе нет, но (TWC) есть даже 3 шт. Двигатели бензиновые с крузаком 200, во многом схожи, диаметр поршня 94, ход 83, V образные, Евро5 оба, только у последнего на 2 котла больше. Ну да ладно, инфы по этому маслу практически нет, но я нашел релиз, перевел его, ну как смог, и вот что меня насторожило (выделил красным): Приложения Toyota Genuine Motor Oil Fuel Economy SAE 5W-30 подходит для бензиновых и дизельных двигателей, как с турбонаддувом так и без наддува, соответствующий SAE 5W-30, API SL, ACEA A1 / B1-04 или CCMC G5 / PD2 - это также отвечает всем требования ACEA A3 / B3-04 за исключением вязкостной стабильности / сдвига HTHS. Масло предлагает отличный уровень защиты от образования шлака, износа и окисления масла, вместе с самым высоким уровнем эффективности расхода топлива. Стандарты и сертификаты Toyota Genuine Motor Oil Fuel Economy SAE 5W-30 превосходит следующие международные стандарты и сертификаты эксплуатационных характеристик масла для бензиновых и дизельных двигателей: - Сертифицированный в соответствии ACEA A1/B1-04 - Масло имеет уровень производительности ACEA A3 / B3-04 - Соответствует API SL/Energy Conserving (энергосберегающий) Типичные данные Плотность при 15 ° C, кг / л 0.85 Цвет ASTM 3.0 Температура вспышки (COC), "C 220 Застывания, Ac -45 Вязкость кинематическая, mmC./s при 40 ° C 56.2 при 100 ° C 9.95 Кажущаяся вязкость (динамическая), мПа.s при -30 ° C 3900 индекс вязкости 165 HTHS вязкость при 150 ° С, мПа & bull; 2.93 Кинематическая вязкость после сдвига при 100 ° C, mmC/s 8.7 Прокачиваемость, мПа при -35 ° C 27000 Зола сульфатная,% масс 1.1 Щелочное число TBN, мг КОН / г 9.0 Коррозия меди, 3 ч при 100 ° С 1a Пена seq II 20 / 0 Испаряемость, Noack, % масс 12.0 Фосфор,% мас 0.1 Короче всю голову на этой вязкости сломал, но как разобрался, SAE W20, вроде как данную вязкость имеет меньше, равной 2,6, это пограничная вязкость. А из вашего форума понял что многие себе льют именно 20ки, да еще и в Прадики. Но только в ваших анализах нет ни где инфы именно про вязкость на сдвиг HTHS. Поэтому может ни чего страшного 2,93 на сдвиге? Причем я так понял эта вязкость проявляется на больших скоростях и предельных оборотах. (Хотя иногда езжу по трассам на обгонах приходится газ в пол давить). Да еще в ACEA С2 сказано что не во все двигатели подходит такое масло смотрите мануал производителя а в мануале только про SAE и (SL, SM, SN). Да еще из релиза интересные строки нашел Снижение шума двигателя. Отличные фрикционные характеристики Toyota Genuine Motor Oil Fuel Economy SAE 5W-30 как показали испытания, уменьшили шум двигателя, за счет снижения контакта металла с металлом в двигателе, тем самым снижая износ. Вроде масло жиже сделали а фрикционные характеристики якобы улучшили. Спасибо, за внимание, буду признателен за ответ и ваше мнение, не навредит ли это масло этому двигателю. Плотность при 15.pdf
30 марта 20224 г 6 часов назад, GARS сказал: задал тот же вопрос в Valvoline, мне ответили что из всего многообразия их масел на обе машины одновременно по допускам подойдет только 1 вариант - VALVOLINE SYNPOWER XL-III C3 5W-30
11 мая 20224 г Отчитываюсь. В итоге случайно оказалось, что товарищ дилер бельгийского масла Champion. Купил себе незадорого на обе машины 20 литров Champion NEW ENERGY 5W30. Залил в Хай, разницы за 2000 км с оригинальным не заметил. Изменено 11 мая 20224 г пользователем GARS
18 февраля 20233 г Лексус рх350 3поколение после 5000км двигатель начинает на прогревочных оборотах сильно издавать гул, после смены масло приходит все в норму масло тойота 5w30, подходит срок на какое масло можно обратить внимание?
27 октября 20233 г 21.01.2019 в 21:14, Djаm сказал: Имеется авто Highlander 2012г 3.5л. Всегда лили 5W40 ориг 0888080375GO. Замена каждые 10ткм. Пробег 80ткм. Недавно было установлено ГБО. Климат южный, температура ниже -5 не опускается зимой. Эксплуатация - город, спокойная езда. Посоветуйте хороший аналог. Подниму вопрос еще раз. В итоге тогда начали лить ZIC X5 5W-30 API SN (по совету соклубников тут). Сейчас масло чуть изменилось, вот новый анализ. При тех же условиях эксплуатации, можно ли подобрать другое масло, чтобы менять раз в 7-8ткм? А то в новом анализе указан рекомендуемый интервал 5ткм. Пробег у авто около 120ткм
28 октября 20233 г ValeRus возможно, я не совсем правильно понимаю (а скорее, вообще не понимаю ), как нужно выбирать по допускам, но в масле ZIC TOP 5W-30 нет необходимых мне допусков. Когда выбирал в 2019ом году, ZIC X5 5W-30 имел допуски API SN и ILSAC GF-5, взял их за основу. Сейчас это же масло имеет иные допуски API SP и ILSAC GF-6. Но как я понимаю, это обновление допусков для современных авто, поэтому можно продолжать его лить. Но в масле TOP вообще нет этих допусков
28 октября 20233 г 21 минуту назад, Djаm сказал: ValeRus в масле ZIC TOP 5W-30 нет необходимых мне допусков. У тебя была ранее информация, что в эту машину заливали оригинальное масло вязкостью 5-40, там тоже нет твоих любимых допусков илсак. А вообще, какие масла японцы рекомендовали в Букваре заливать в этот двигатель? Вот смотри Изменено 28 октября 20233 г пользователем ValeRus
28 октября 20233 г 21.01.2019 в 23:14, Djаm сказал: Имеется авто Highlander 2012г 3.5л. Всегда лили 5W40 ориг 0888080375GO. Оригинальное тойотовское масло 5-40 было по АСЕА В3/В4, по АРI уже не помню, но не ниже SL.
28 октября 20233 г 9 минут назад, ValeRus сказал: Оригинальное тойотовское масло 5-40 было по АСЕА В3/В4, по АРI уже не помню, но не ниже SL. То есть смело можно лить этот TOP? Вот из мануала
28 октября 20233 г 7 минут назад, Euro сказал: Djаm , у меня племянник уже 5 лет c покупки в этот двигатель льет 0W-20 Да, в одной из тем по этому двигателю тут уже рекомендовали (torcon) ряд хороших масел с этой вязкостью. Но авто эксплуатируется на югах, где летом и до 40гр доходит, нередко
28 октября 20233 г 3 минуты назад, Djаm сказал: Да, в одной из тем по этому двигателю тут уже рекомендовали (torcon) ряд хороших масел с этой вязкостью. Но авто эксплуатируется на югах, где летом и до 40гр доходит, нередко При +40 система охлаждения не справляется? Если хотите катать 7-8 тыс км, то вместо Ильсак обычно рекомендуют АСЕА А5/В5. У Зик это ZIC X9 FE 5W30.
28 октября 20233 г 3 часа назад, Djаm сказал: Да, в одной из тем по этому двигателю тут уже рекомендовали (torcon) ряд хороших масел с этой вязкостью. Но авто эксплуатируется на югах, где летом и до 40гр доходит, нередко 5W-20 тогда залейте, на круглый год!
