1 минуту назад, coronamark2 сказал:
Опровергнуть слабО? СлабО? Проходи мимо!"
Так это таво, не яж любитель Андерсона  пересказывать на свой лад:rofl:
12 минут назад, coronamark2 сказал:
Опровергнуть слабО? СлабО? Проходи-ТЕ мимо!"
Как можно опровергнуть то, что у вас глубоко засело в голове? Нужен Чарльз Ксавье, не меньше.
Изменено пользователем Шиза
Шиза нет почему, начались дымы где то 15 тысяч назад, до этого ни грама не брала, не дымила.
извините уж этих испанцев(там сделана была), они бедные(в прямом смысле слова) наверное из за того что качественную рти используют
были б поумней, как vw, всякое б гавно пихали в движок:sarcastic:
12 часов назад, vcxz4321 сказал:
По мне, так на трассе это вообще бестолковая вещь, в пробке может быть.
Согласен, совершенно бестолковая вещь, даже в пробке, движки у нас не сильно горячие, к чему этот гемор, ваще не понимаю.
Чё там труба под картером может нагреть то, если сам весь блок в итоге охлаждает циркуляцией антифриза?
и причём не плохо охлаждает.
Вообще много случаев перегрева блока К7М? я не слышал, чё тут бояться? :unknown:
8 часов назад, Averon сказал:
да безусловно, k7 шикарный мотор в плане надежности, тут чисто элемент "перфекционизма" если так можно выразиться, зачем летом греть картер трубой лишний раз? :unknown:  и да, мотор охлаждает не только антифриз, но ещё и масло.
4 минуты назад, dasin сказал:
В отличии от антифриза, масло охлаждает менее эфективно, циркуляция и отдача тепла стенкам металла,
как бы больше служит термопастой в сегменте компьютерной техники :pardon:
5 часов назад, Averon сказал:
понятно это все...
Ссылка на другую тему, думаю юзерам к7м будет интересно. Сам набрал несколько таких фильтров, теперь как то ссыкотно их использовать, разве что зимой. Использовал кто этот фильтр? Было подобное? Просьба ответить в той теме, так как тут это оффтоп. Спасибо.
2 часа назад, dimonomsk сказал:
Тоже видел в тырнете не лестные отзывы о манн для к7м... Вникать  не стал... Просто беру оригинал или кнехт /мале (что одно и то же)... Дорого? Ну, может быть... Но раз в 15-30000 км (фильтр меняю по состоянию) переплатить 300-400 р не сильно напряжно. Зато знаешь, что абразивного износа в моторе не будет!
А что в Манн для К7М не так?
Каркас крепкий, не хлипкий, встаёт в корпус хорошо.
11 минут назад, orl.pavel1971 сказал:
  Скрыть содержимое
Вот именно через каркас и идет подсос... Хотя он там в буртик становится, должен держаться, но...
Корпуса наши под фильтра беспантовые, особенно под круглый фильтр, с креплениями проблема,
ездил я и не думал, сосёт там или нет, потом в жару решил термотканью этот корпус с низу проклеить, что бы воздух не слишком уж таким горячущим подавался в смесь к бензу, так вот сняв этот корпус обнаружил что задняя часть, которая на защёлках, не примыкает ровно по периметру, мимо резинок, поведёный как будто, защёлки защёлкнуты, а края мимо, я вахере, пальцами всё поправил и посадил на место.
Вот теперь думаю, при смене фильтра каждый раз полностью откручивать и снимать этот грёбаный корпус, что бы проглядеть всё и избежать кривого примыкания верхней части корпуса с нижней, сколько там насосало фик его знает.
Вот так же и в видео про манн, возможно дело именно с корпусом, но там под прямоугольный фильтр, как с ними дела обстоят не знаю, у меня другой.
Да и МАНН не ставлю, слишком они дорогие были и сейчас тем более. Фильтрон или сейчас стоит Рольф, проверю при смене, как и что, он дешевле, а то может и нет смысла переплачивать.
1 минуту назад, Averon сказал:
Тут дело не в том, дороже или дешевле... Дело в том, что хваленый манн то ли забивается. то ли он изначально имеет степень фильтрации выше - ХЗ...Но факт в том, что его втягивает в меньший корпус фильтра, и образуется щель...Маленькая, но пыль ЗА фильтром присутствует...
coronamark2 Так у нас проблема то какая? корпус никак у нормальных авто в стороне, а прям на крышке клапанной, греется дай боже, пластмасс и ведёт, от этого и пропуски пыли, креплений мало по периметру для этого,
но всё равно как бы ни было, ходят то эти движки норм, сосёт ни сосёт.
Считаю проблема не в фильтре, тем более манн, либо подделка.
На фильтре или корпусе фильтра есть уплотнительная резинка, обеспечивающая герметичность.
Если нет потёков, то конструкция герметична.
Кстати, у меня тоже пластмассовый корпус фильтра был установлен недалеко от выпускного коллектора, но за 12 лет эксплуатации ни разу не треснул и не потёк, а вот из под резинки иногда капало, ну, так её можно заменить.
