Масло в МКПП ОБЩАЯ
Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки.
Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли.
В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки.
Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!?
по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать
.... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же :) ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу ;)
Посоветуйте бюджетное масло в мкпп рено jr5, латунные синхронизаторы. Пробег 300т.км. Из наиболее дешевых нашел льют ZIC GFT 75W-85, автодок в аналогах дает  KIXX GEARTEC FF 75W-85, оно ещё дешевле но разница не большая. У кикс к тому же железная канистра.
 Или может что другое.  Про GI-5 выше читал, но на фоне того как озабочены некоторые реноводы выбором между эльф nfp и nfj пока его не рискну лить)
Изменено пользователем Bolt12rus
25 минут назад, Bolt12rus сказал:
1) Если латунные синхронизаторы, то только азиатомасла и лить.
2) И дело Вам до канистры? Если хотите знать, в РБ попадал kixx для корейского рынка. Там пластик
https://www.google.ru/search?q=kixx+site:.kr&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiUzqKXiMjvAhWBmMMKHcgECkYQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1440&bih=806
27 минут назад, Bolt12rus сказал:
По требованиям GL-5 или GL-4 ?
11 часов назад, Barmaley сказал:
Gl-4+, штатно идет TRANSELF NFJ 75W-80, но многие пишут льют 75W-85
Нашел вот видео, ZIC хвалят, интересны отзывы о KIXX
Bolt12rus  а как насчет 75w-85 от hyundai?
38 минут назад, Barmaley сказал:
Оно же дороже, 0430000140, вы это имеете ввиду?
Bolt12rus , а чем NFJ не устраивает?
8 часов назад, TDream сказал:
Главным образом ценой. У меня большой пробег. Надо менять минимум один из синхронизаторов и там есть больное место это шлицевое соединение на правую полуось слизывает. Оно у меня пока держит но когда полуось снимал осматривал шлицы, они далеки от идеала. Эта штука новая очень дорогая, она вторым концом представляет собой шестерню дифференциала. И её менять сложно. Для меня проще б/у коробку купить. JR5008 если интересно.
 Дак вот я хочу самостоятельно попробовать поменять синхронизатор. Делать буду в первый для себя раз и в результате не уверен. По этому дорогое масло не хочу. Цены примерно эльф 2700 5л, зик и кикс 1300р 4л. На эльфе до этого коробка не гудела, передачи включались можно сказать что легко (1-2) хуже чем остальные но не критично. Но самое главное коробка потела этим маслом. Сапун исправен. Потела по стыку, по крышке 5 передачи, по сальнику-подшипнику левого привода. И причем это не только у меня одного так. На драйве минимум один человек это описывал. Так что хочется попробовать другое масло. Во время ремонта кпп отмою сразу будет ввидно разницу. Если загудит залью старое на крайний случай.
9 часов назад, Bolt12rus сказал:
С дороже-дешевле не угадаешь. Здесь часто от жлобства дилера или продавала многое зависит.
В доступных мне магазинах оно выходит даже дороже эльфа, не знаю почему так.
15 часов назад, Bolt12rus сказал:
Т.е. к маслу претензий нет?
У нас ZIC GFT и ELF NFJ стОят одинаково. ZIC G-FF немного дешевле.
Изменено пользователем TDream
45 минут назад, TDream сказал:
Повторюсь именно на эльфе  NFJ сразу после замены коробка ощутимо запотела маслом, и не у меня одного. По работе особых претензий нет но и сравнивать мне не с чем. Возможно до замены был залит не эльф, или другой эльф более старой спецификации, машина то 2002г и я не знаю что туда лили. Кстати 5л NFJ мне на два раза не хватило-во второй раз пришлось около 200г старого масла (проехал на нем 50тыс, оно кстати потемнело).
20 минут назад, Bolt12rus сказал:
И в морозы?
33 минуты назад, TDream сказал:
И в морозы?
В морозы немного тугой рычаг при первом включении, потом нормально. Стоит машина во дворе многоэтажки, снег не особо чистят-не идеально ровная поверхность, при -20 машина не едет при отпускании сцепления. В этом году рекорд у нас был -33, при отпускании педали машина норовила заглохнуть, секунд 10 подержал потом отпускал рывками потихоньку. Вот тогда оно замерзло.
Заказал сейчас ZIC 3л, попробую правда наверное уже тепло будет. Обязательно тут напишу.
