bmw e70 3.5sd чип 400hp посоветуйте масло
Всем привет! Тачка на чипе злом, сейчас лью Idemitsu Zepro Diesel 5W-40. Стиль езды активный-иногда получается катнуть 240+...масло немножко поджирается, где-то гр 200 на 3000км. Посоветуйте еще варианты по маслу, вроде как все говорят дизель не должен брать маслицо(((
Это жор, однозанчный жор, особенно на маслах с жидкой базой, у меня такой же был, на Castrol Edge FST 0w-40
Я вот что еще думаю-а не будет ли хуже если использовать масло с более густой базой...ну т.е как оно себя ведет при нагрузках-не будет густеть и забивать там все эти мелкие каналы и трубочки в двигле?
@axatt,
Привет, я занимаюсь тюнингом дизелей в Москве и Питере.
Idemitsu Zepro Diesel точно так же угорает в моем личном 23d со злым чипом (см подпись), сейчас 5000 пробега на нем и буду менять. Дизеля BMW не нуждаются в таком высоком щелочном числе, моё имхо - это масло в машины типа 105 крузака для северных экспедиций, в Заполярье топливо ужасного качества и нужна синтетическая база на ПАО и эстерах для запусков при сильных морозах.
Для 35sd с чипом я бы советовал:
LM Molygen NG 5w40/10w40,
Xenum WRX, GPX
Mobil1 Turbo Diesel Truck 5w40,
Amsoil Premium Diesel 5w40,
Amsoil Diesel Synthetic 15w40,
Total Quartz Racing 10w50,
Ravenol RSE 10w50,
Ravenol RFS 15w50,
Mobil1 15w50,
Chevron DELO 400 LE 15w40,
Total Rubia TIR 9900 FE 10w40
Из этого списка склоняюсь больше к молигеновому, опять же у него есть мой допуск LL-01. Ксенум на бмв клубе лил чел с почти таким двиглом как у меня(ток след. серии n), тоже чип стоял на 380 сил-все вырезано и удалено, манера езды один в один...доливал он 0.5л на 6тыс пробега.
Нет, беспокойство беспочвенно, двигатель расчитан на вязкость по SAE 30, самая густая база жиже и доводится до 30 загустителем, не говоря уже о SAE40. Поскольку у вас чипованный движок, вязкость 40 при проседании после разбавления топливом (если двигатель конструктивно исправен) предположительно окажется на уровне требуемой изготовителем, та же история и с повышением рабочей температуры двигателя, поскольку вязкость падает с ростом температуры...
Густые эстеровые или пао базы обладают лучшими показателями: меньше угар (НОАК), большая термостабильность (вспышка) именно это и требуется в вашем случае.
Пример от рэдлайна (эстеровая база):
5w-30 http://www.raceoil.ru/catalogue/motor-oil/motornoe-maslo-5w30/
Самая густая база
Вспышка: 252,
НОАК: 6,
HTHS: 3,8
5w-40 http://www.raceoil.ru/catalogue/motor-oil/motornoe-maslo-5w40/
Более жидкая база
Вспышка: 250,
НОАК: 6,
HTHS: 4,6
10w-40 http://www.raceoil.ru/catalogue/motor-oil/motornoe-maslo-10w40/
Еще более жидкая база
Вспышка: 248,
НОАК: 6,
HTHS: 4,7
И еще немного общей информации о качестве баз:
http://www.lubrico.md/iz-chego-delayut-mashinny-e-masla/
Лм молиген отличное масло:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/10404-10404/
Густая термостабильная база
Вспышка: 234
НОАК: 9,4
API SN
стоит попробовать... Одно замечание - лм делает API SN масла на гидрокряке (держат наидешевейшую себестоимость производства )
Вот такой рави хорош:
Пао-база
http://www.oil-club.ru/forum/topic/9621-9621/
Но рави от партии к партии отличается параметрами, испытать можно.
Изменено пользователем AndyML
Рэдлайн, зараза хорош)) Ладно-испытаю ликви моли, потом видно будет)
Спасибо за инфу!
@slipshuggah,
200-220лс, очень сильно зависит от состояния конкретного двигателя. Ресурс турбины не уменьшается, если не превышена EGT.
@axatt,
Насчёт вязкости вообще не беспокойся. Тем более речь тут идет не о вязкости готового масла, а об истинной вязкости базовых масел, без учёта загустителя. Маслоканалы мотора рассчитаны на то, чтобы прокачивать масло при температуре -30…-35°, так что в этом смысле хоть 0w30, хоть 15w50 - все легко потечёт.
Самая густая база
Вспышка: 252,
НОАК: 6,
HTHS: 3,8
Более жидкая база
Вспышка: 250,
НОАК: 6,
HTHS: 4,6
Вспышка: 248,
НОАК: 6,
HTHS: 4,7
И еще немного общей информации о качестве баз:http://www.lubrico.md/iz-chego-delayut-mashinny-e-masla/
Лм молиген отличное масло:http://www.oil-club.ru/forum/topic/10404-10404/
Вспышка: 234
НОАК: 9,4
API SN
Пао-базаhttp://www.oil-club.ru/forum/topic/9621-9621/
Я правильно понимаю, что если залить редлайн 5-30, то угар масла будет меньше чем с редлайн 5-40??
@Gilmour_d, возможно так, при условии, что бензин не разбавляет масло и не влияет на параметры базы...
А у вас 750i n62 e65 или f01 n63? Вы туда редлайн 5-30 льёте? У меня n62. Какое туда лучше лить редлайн 5-30 или 5-40?
F01 n63, пробег 160.000 км, пока плещется 5w-30, но правильней было бы лить 5w-40
@AndyML, хотел бы отметить, что информация о хар-ках масел Red line на сайте www.raceoil.ru неактуальная. Теперь гражданские масла Red line соответствуют (удовлетворяют) спецификации API SN и хар-ки несколько изменились. Сейчас всю информацию лучше смотреть на американском сайте. MSDS на гражданские масла Red line общий /°t вспышки по каждой вязкости теперь непонятна/, за исключением масел Euro-Series и масла для дизельных двигателей 15W-40.
Спасибо
