15 марта 201610 г Закреплён Всем привет. Как известно, лучшее масло- то которое не подделывают. В кратце, что я вычитал по допускам BMW из форума:1. более дорогие масла с допусками LL-04 -это дань экологии и сажевым фильтрам.2. LL-01 дольше сохраняют свои свойства, но засирают сажевик. Вопрос: как влияет полнозольность масла на загрязнение ЕГР? Какое из трех масел мне лить в BMW X3 2.0d(150л.с)- m47n2, удален сажевик, ЕГР оставил. a) Swd Rheinol Primus GM SAE 5W-30 http://swd-oil.ru/pdf/dir_001/Rheinol_Primus_GM_SAE_5W30.pdfb) Swd Rheinol Primus DX SAE 5W30 http://swd-oil.ru/pdf/dir_001/rheinol_primus_dx_sae_5w30.pdf с) Swd Rheinol Primus DXM SAE 5W-40 Diesel (low saps) http://swd-oil.ru/pdf/dir_001/Rheinol_Primus_DXM_SAE_5W40_Diesel.pdf Сейчас лью Primus DX SAE 5W30, замена каждые 10 тыс (60%трасса). пробег 170 тыс. Спасибо!
15 марта 201610 г Производитель присутствует и в листах мерса и ервина, допуски не нарисованные. Движок выпускался до 2007 года, значит смотрим ТИС (2007) http://tis.bmwcats.com/doc1104550/ Без DPF можно использовать ЛЛ-01, но лучше будет ЛЛ-04 и менять чаще... Используемое сейчас подходит - у него самая густая база из представленных масел, для дизеля то, что надо, замена не реже раз в 7000. И следите за заливаемым дизтопливом - должно быть самым высококачественным. Изменено 15 марта 201610 г пользователем AndyML
15 марта 201610 г Вопрос: как влияет полнозольность масла на загрязнение ЕГР? я бы лил -b) или c) зависит от стиля вождения - низкое содержание серы, фосфора и золы сокращает образование частиц в фильтре частиц дизельного топлива (DPF) , а также в двигателе и ЕГР . имхо -не важно удален сажевик или нет.. Изменено 15 марта 201610 г пользователем nik
15 марта 201610 г Автор Производитель присутствует и в листах мерса и ервина, допуски не нарисованные. Движок выпускался до 2007 года, значит смотрим ТИС (2007) http://tis.bmwcats.com/doc1104550/ Без DPF можно использовать ЛЛ-01, но лучше будет ЛЛ-04 и менять чаще... Используемое сейчас подходит - у него самая густая база из представленных масел, для дизеля то, что надо, замена не реже раз в 7000. И следите за заливаемым дизтопливом - должно быть самым высококачественным. я бы лил -b) или c) зависит от стиля вождения - низкое содержание серы, фосфора и золы сокращает образование частиц в фильтре частиц дизельного топлива (DPF) , а также в двигателе и ЕГР . имхо -не важно удален сажевик или нет.. Спасибо за ответ. 1) А 7000 интервал- это в моточасах или в пробеге? Я думал, дизельный двигатель позволяет реже менять масло: более щадящий по сравнению с бензиновым рабочий режим (температура и обороты ниже) + спокойный стиль вождения с 60-70% трассой тоже увеличивают интервал замены. 2) На bmwclub мне сильно раскритиковали неполнозольные масла, в частности "low-saps", как масла лишенные всех полезных свойств, которое добьет мой старенький движок Посоветовали для меня полусинтетику 10w40 Ойлрайт -> Спектрол -> BMW Special Я под впечатлением уже зарезервировал RAVENOL TSI SAE 10W/40, с допуском LL-98! http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-tsi-sae-10w-40.html Стоит на него переходить, или лить, что лил? Изменено 15 марта 201610 г пользователем blindead
15 марта 201610 г 10-40 и LL-98 совсем не ваш вариант! да это на бмвклубе, видимо, человек "проконсультировался" )))
16 марта 201610 г 2) На bmwclub мне сильно раскритиковали неполнозольные масла, в частности "low-saps", как масла лишенные всех полезных свойств, которое добьет мой старенький движок Посоветовали для меня полусинтетику 10w40 Ойлрайт -> Спектрол -> BMW Special Я под впечатлением уже зарезервировал RAVENOL TSI SAE 10W/40, с допуском LL-98! http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-tsi-sae-10w-40.html Стоит на него переходить, или лить, что лил? Еше одно доказательство того, что Бмвклуб это флудильня... Для информации: ЛЛ-04 это не low-SAPS, а mid-SAPS. Изменено 16 марта 201610 г пользователем AndyML
16 марта 201610 г Лейте спокойно тот же primus dx,он в официальном листе ll04 присутствует. Если большинство трассы, то интервал норм, имхо, для перестраховки можно сократить до 8тык.
16 марта 201610 г Спасибо за ответ. 1) А 7000 интервал- это в моточасах или в пробеге? Я думал, дизельный двигатель позволяет реже менять масло: более щадящий по сравнению с бензиновым рабочий режим (температура и обороты ниже) + спокойный стиль вождения с 60-70% трассой тоже увеличивают интервал замены. Это пробег.Отличие дизеля от бензина заключается не только в этом, есть координальные отличия как в образующихся кислотах, так и в накапливаемой саже, которая при достижении определенного процентного содержания резко увеличивает трение и износ, испытания здесь: http://www.oil-club.ru/forum/blog/6/entry-17-iz-sazha-v-dizelnom-dvigatele/ Изменено 16 марта 201610 г пользователем AndyML
16 марта 201610 г Автор Это пробег. Отличие дизеля от бензина заключается не только в этом, есть координальные отличия как в образующихся кислотах, так и в накапливаемой саже, которая при достижении определенного процентного содержания резко увеличивает трение и износ, испытания здесь: http://www.oil-club.ru/forum/blog/6/entry-17-iz-sazha-v-dizelnom-dvigatele/ Понятно, получается, если удалить EGR, интервал смены можно увеличить на 20% ?
16 марта 201610 г Понятно, получается, если удалить EGR, интервал смены можно увеличить на 20% ? Гадать не будем, интересует? Делайте анализы и все станет ясно.
16 марта 201610 г Понятно, получается, если удалить EGR, интервал смены можно увеличить на 20% ? Лучше не увеличивать..имхо , разница по деньгам сколько ? 500-1000р. -сколько тратим на топливо каждый день ..
16 марта 201610 г Автор Гадать не будем, интересует? Делайте анализы и все станет ясно. На X3 ЕГР просто так монеткой "5руб" не заглушить, чтобы потом все вернуть обратно. Да я пока и не собираюсь, впуск чистый, клапан рабочий, воздух свежее=) Просто не знал, что ЕГР деструктивно влияет на масло. Спасибо за ссылку!
