Тесты масел на ручной машинке трения
Господа специалисты, посмотрите видос, что можно сказать о данном тесте?  Ваши мнения?
Почему тесты на ручной машинке трения - зачастую простая ловкость рук:
Академег)) уже говорил и помойму показывал про касторку
значит "вторым разрушителем мифов" )))) просто он не в курсе про всех остальных, либо он нашел суперпупер масляное масло, не чета всяким бардахлям да вандигам ))
Ну, понесло. Вместо того что бы принять эксперимент таким каков он есть теперь каждый будет язвить стервозными репликами.
это форум детка (с) ))) здесь свое мнение высказывают пусть и язвительно, но мнение. Вот у тебя какие мысли по поводу последнего масла?
На мой взгляд господа спецы, данный тест, правильный он или нет, таки о чем то говорит. Очень похожая имитация работы кулачков распредвалов в паре с коромыслами, рокерами, гидриками(у кого что). И температура масла в этом нюансе не важна(рабочая или нет), явно понятно что при пуске двигателя, лучек может пилить кулачки распредов(точнее не сам лук, а из за него), а может и еще что то, например бронзовые втулки промвала, соответственно с шейками вала.  Меня именно лучек интересовал, и он в очередной раз огорчил.
Изменено пользователем alexey-71
это форум детка
Спасибо за комплимент, но детка уже разменял пятый десяток. :DD
У Давыдыча таким выдающимся был Бардаль. Ну может ещё эстеры с молибдечиком чудеса творят.
с температурой не факт, присадки работают или нет при комнатной температуре, вот в чем вопрос?
про детку цитата была ))))) молибден в таких тестах дает хорошие результаты как я понял, судя по теме, которую торкон скинул на первой странице
ну так то да. только это не утешает. запускаю мотор при температуре примерно как в тесте или холоднее, получаю то что есть в тесте, и лично мне этого достаточно игнорировать лук, что всегда и делал.
имхо там нагрузок все равно таких нет, так бы двигатели ходили бы до зимы, а потом очередь в сервисы по весне на капиталку )))
Я знаю что это за масло. Судя по бутылке из которой он наливал масло это "подсолнечное мало" холодного отжима! 100% эстеровое...
На чистоту эксперемента влияет объем залитого масла. На глаз точно не зальешь. заметил что Аддинола было больше чем других залито. Он прям плескался. от сюда и больше смазки.
гадание на масляной бутылке )))) может специально перелил супер бардахль чтоб все подумали на касторку/подсолнечное/рапсое или еще какое масло )))
Сей продукт агресивен к цветным железякам..
Извините за мой французский, но это полный ахтунг и звиздец. Нафига здесь эта реклама? Прям журнал Зарулем в действии. Видеоверсия.
