Какое содержание полимерного загустителя в моторных маслах?
12 минут назад, Jet998 сказал:
Вроде как на первой странице написано, что в 10w30 1.5%, а в 5w20 5.9%?
Зависит от конкретных рецептур, но то, что я видел и запомнил: почти всегда в 5/20 базовая вязкость состоит из 6 (иногда 4+6) в основном 3й группы, в то время как в 10/30 берется смесь кряка 2 и 3 группы базовой вязкости 4+6 (иногда 8). Безусловно бывают исключения. Я говорил за масла в среднем сегменте. Безусловно какой-нибудь Редлайн может сделать рейсерское 10/30 практически без загустителя...
8 минут назад, Chase сказал:
Я сижу и выбираю какое из Soil купить, 5w20 или 10w30?
3 минуты назад, Jet998 сказал:
Я ездил летом и 5/20 и на 10/30 (правда Амсойл), больше по ощущениям понравился 5/20.
Для себя отметил, что на 10/30 больше ездить не буду, так туго двигатель не работал даже на 5/40...
По памяти помню, что из бюджетных 5/20 - выделился Кикс (там был очень низкий Ноак (около 5)).
Jet998 перепутал... как раз в С-ойле 10/30 ноак 4.4
10 минут назад, Chase сказал:
Да это масло зачётное в плане угара. Тоже на нём гонял. Надо у оф.преда. попросить tds soil 5w20 и 10w30.
Изменено пользователем Jet998
Всем привет. Скажите, как всё таки вычислить сколько процентов загустителя в масле. Что то калькуляторы вообще не работают.
12 часов назад, Jet998 сказал:
Найти паспорт безопасности химической продукции (паспорт безопасности материала).
Это зависит от типа используемого модификатора вязкости, а не от его содержания. Дорогостоящие низкомолекулярные модификаторы вязкости требуют более высоких дозировок. Например, SV603 не представляет проблем даже при использовании в высоких концентрациях и получил многочисленные одобрения рецептур от престижных автомобильных компаний.В некоторых составах SV603 (например, 0W-40) требуется количество, превышающее 20%.
Почему некоторые автовладельцы отмечают, что используемое ими моторное масло вызывает усиление шума и снижение мощности уже после нескольких тысяч километров пробега? На самом деле, это происходит из-за относительно сильного износа моторного масла. Конечно, в износе масла участвуют различные факторы, такие как бензин и присадки, но основной причиной заметного снижения производительности является падение вязкости моторного масла — а именно, снижение сдвиговой вязкости при высоких температурах. Это связано со сложными проблемами, касающимися присадок, повышающих индекс вязкости. Например, в случае двигателей Honda с непосредственным впрыском, причина, по которой многие владельцы считают масло изначально хорошим, но позже отмечают снижение пробега и усиление шума, заключается в том, что баланс состава моторного масла имеет решающее значение. Однако, поскольку присадки, повышающие индекс вязкости, нельзя оценить абсолютно точно только на основе данных и они требуют относительно специальных знаний, многие неопытные автовладельцы недоумевают, и многие заводы легко снижают их характеристики (для снижения затрат). Автомобильные присадки, повышающие индекс вязкости, делятся на несколько типов; каковы характеристики каждого из них? Я подробно расскажу об этом ниже. Первый — это тип OCP. Его характерной чертой является сильная способность повышать вязкость. Его можно сравнить с одним длинным, громоздким пластиковым мешком; он недорог и обладает превосходными свойствами повышения вязкости, поскольку даже небольшое количество может увеличить вязкость масла. Однако при многократном воздействии сильных сдвиговых сил и растяжения полимер распадается на мелкие фрагменты — подобно разрыву мешка — что приводит к снижению вязкости. Это именно то, что технически называется высокой степенью снижения вязкости. Второй тип — это тип ПМА. Его можно представить как клубок пряжи с маленькими крючками. При низких температурах маленькие крючки на пряже захватывают частицы воска в масле, предотвращая слипание и затвердевание воска. Он обладает свойством снижать температуру застывания и обеспечивает вспомогательный эффект снижения температуры застывания. При высоких температурах пряжа расширяется, чтобы поддерживать вязкость. Характеристики вискозиметров типа ПМА относительно различны. Они имеют высокий индекс вязкости и хорошие низкотемпературные характеристики; Они особенно хорошо подходят для производства моторных масел с низкой вязкостью, поэтому их часто используют в настоящих японских маслах, например, с вязкостью 20. Недостатком является то, что сами волокна пряжи относительно слабые, поэтому они легко рвутся при многократном сильном растяжении или воздействии высоких сдвиговых усилий. Для выдерживания вязкости до 40 необходимо использовать огромное количество пряжи, что значительно увеличивает затраты. Кроме того, более высокий индекс устойчивости к сдвигу (SSI, чем ниже, тем лучше) указывает на более быстрое снижение вязкости. Это одна из основных причин быстрого ухудшения качества масла в двигателях Honda с непосредственным впрыском. Третий тип — это HSD (гидрогенизированный стирол-диеновый каучук). Он имеет самый низкий SSI, и, в частности, для SV603 и SV203 SSI находится в пределах 5, что приводит к наименьшей скорости снижения вязкости. Кроме того, HSD делится на новый HSD и 3-блочный HSD. К типичным примерам новых полимеров относятся SV261, 265 и низкомолекулярный SV203 7-го поколения. Это похоже на добавление множества ребер к центральной части зонта. Если центральная ось зонта — это сердцевина, то окружающие ее ребра — это молекулярные «руки», отходящие наружу. Поскольку он имеет трехмерную форму, он обладает сильной способностью увеличивать вязкость. Почему увеличение вязкости такое сильное? Так же, как раскрытие зонта занимает огромное пространство, вязкость можно повысить даже на небольшую величину. Проще говоря, это означает высокую вязкость. Это также разница между SV203 и SV603, о которой я часто говорю своим поклонникам. 203 обладает высокой вязкостью, в то время как SV603 — это трехблочный модификатор вязкости типа HSD. Он похож на эластичную веревку с двумя жесткими пряжками на каждом конце. Вся конструкция представляет собой одну длинную непрерывную нить; Концы представляют собой жесткие фиксированные пряжки — твердые сегменты из стирола, — а середина — эластичную мягкую нить — мягкий резиновый сегмент. При комнатной температуре жесткие пряжки самосогласуются, а мягкая нить посередине образует эластичную сетку, полностью обволакивающую базовое масло. Это обеспечивает относительно высокую устойчивость к сдвиговым нагрузкам. Почему? Потому что в центре нет слабых мест, поэтому при сдвиговой нагрузке он растягивается, как резиновая лента, поглощая удар и затрудняя его резку. Следовательно, его долговечность (длительный срок службы) особенно высока. Поскольку снижение вязкости минимально даже после пробега в десятки тысяч километров, именно поэтому упомянутые ранее SV203 и SV603 являются флагманскими модификаторами вязкости типа HSD с чрезвычайно низкими темпами деградации вязкости.
2 часа назад, Kuroneko сказал:
Почему некоторые автовладельцы отмечают, что используемое ими моторное масло вызывает усиление шума и снижение мощности уже после нескольких тысяч километров пробега? На самом деле, это происходит из-за относительно сильного износа моторного масла......
..........основной причиной заметного снижения производительности является падение вязкости моторного масла — а именно, снижение сдвиговой вязкости при высоких температурах.
Снижение сдвиговой вязкости HTHS не может приводить к снижению мощности двигателя. Наоборот - чем ниже значение HTHS, тем меньше энергии требуется двигателю для преодоления внутреннего трения масла, что приводит к снижению расхода топлива и следовательно мощность повышается. Естественно это снижение должно быть в определенных пределах так как при очень сильном снижении HTHS масляная пленка станет тонкой, слабой и не сможет эффективно противостоять износу.
akadama https://patents.google.com/patent/EP2077316A2/en
Вероятно, вы именно об этом и говорите. Вывод таков: вам просто нужен хороший модификатор вязкости. Именно поэтому SV603 такой дорогой. А добавлять его в больших количествах нужно для повышения топливной эффективности.
Масло Shell VW504 507 также имеет низкую вязкость базового масла и содержит большое количество модификатора вязкости, а его вязкость при 100°C очень низкая, поэтому весьма вероятно, что в него было залито большое количество SV603.
Kuroneko спасибо за интересную информацию про модификаторы вязкости - sv603 лучший на сегодня.
 Хотел лишь указать на неточность приведенной в статье - если автовладелец отмечает снижение мощности, то причина никак не падение вязкости моторного масла.
Об остальном все правильно и очень полезно рассказано. Спасибо.
31 минуту назад, Kuroneko сказал:
326046677_Screenshot_20260920_151849_SamsungBrowser.thumb.jpg.621d47ed5558e5a2ccc226052f83e721.jpg
1 час назад, SAE88 сказал:
Проявите снисхождение у него явно же опечатка, фраза должна звучать так - "добавлять sv603 требуется в гораздо меньшем объеме по сравнению с другими загустителями".
24 минуты назад, akadama сказал:
Нет у него опечатки. Он просто не понимает, как его посты в реальности выглядят и что означают. Переводы текстов с теряющейся сутью.
Как говорил один профессор - не читайте перед обедом Куронеко.
Изменено пользователем SAE88
