Какое содержание полимерного загустителя в моторных маслах?
Кстати, а не задумывались о том, что этот "современный", "превосходный", "восхитительный" полимерный загуститель Infineum sv603, отъедает у масла 20% масла. (12-20% в зависимости от вязкости). Что бы он на что то повлиял, его нужно много добавить в масло!
Помните на сколько хороши последние API SQ, ILSAC GF-7? (NOACK, вспышка)
ZIC X5 5W-30 API SQ
S-Oil Seven Red #9 5W-30 API SQ
Так они хороши, как раз потому, что там маленький процент внедрения пакета присадок и полимерного загустителя. В этом масле просто больше базового масла...
PS. Я уж не вспоминаю о том, что чем больше полимерных "соплей", тем хуже в плане отложений... Это не базовое масло. Поэтому кесарю-кесарево.
11 часов назад, torcon сказал:
Если тов. @Kuroneko пороется в своих докУментах, то сможет найти чистоту поршней VW TDI на трех маслах 0W-40 с одним пакетом и с разными загустителями - 260 (261), 200 (203) и 600(603).
torcon SAE88 не совсем понятно, откуда берутся утверждения. Что с чем сравнивали и как?
Дмитрий Иванович у @Kuroneko есть (должен быть, как я понимаю) документ со сравнительными тестами масел с загустителями. Номер документа .....М255 Version 01. Он подобное выкладывает сюда.
2026. 9. 22. в 오후 3시 28분, torcon сказал:
Похоже, у вас несколько неверное понимание концепции. Зависимость вязкости не от добавления большого количества загустителя, а от того, насколько увеличивается вязкость при использовании модификаторов вязкости. Каждый модификатор вязкости имеет разный загущающий эффект. Как правило, высококачественные модификаторы вязкости HSD обладают высокой устойчивостью к сдвигу, тогда как OCP, который может значительно увеличить вязкость при небольшом количестве, имеет слабую устойчивость к сдвигу. SV603 имеет низкую молекулярную массу и низкую вязкость, поэтому его эффект повышения вязкости минимален. Например, для достижения одинакового увеличения вязкости необходимо добавить примерно в два раза больше SV603, чем SV203. Абсурдно утверждать, что масло, содержащее SV603, теряет вязкость на 20%. SV603 добавляется в официальной рецептуре в концентрации более 20% при сочетании с P6800, и это продукт, прошедший сертификацию MB229.5 0W-40. У вас нет документа с рецептурой P6800? Пожалуйста, ознакомьтесь с ним. Кроме того, в высококачественных жидких модификаторах вязкости, таких как SV603, значительную часть составляет базовое масло группы 3. Базовые масла как для SV203, так и для SV603 относятся к группе 3. Это также указано в официальной документации Infineum. Простое уменьшение количества модификатора вязкости в рецептуре не означает, что она хороша. Разве я не приводил ранее рецепт 54720? Если вы посмотрите там, вы увидите рецепты, в которых используются как твердые, так и жидкие полимеры. Жидкий тип используется в значительно большей пропорции — более 20%. Производители либо закупают твердые полимеры и растворяют их в базовом масле, либо используют готовые жидкие модификаторы вязкости. SV203 и SV603 не имеют твердой формы. Однако ходят слухи, что твердые формы будут выпущены в связи с недавним нефтяным кризисом.
13 минут назад, Kuroneko сказал:
Этого никто и не утверждал.
Товарное масло теряет не вязкость, а уменьшается содержание базового масла в продукте.
Языковой барьер, неточность перевода:pardon:
Изменено пользователем Thought
Thought Черт, перевод какой-то странный. Там написано, что он снижает значение на 20%.:sarcastic:
10 минут назад, Kuroneko сказал:
Снижается содержание базового масла в продукте на 20%. Уменьшается доля базы в составе.
SV603 может брать на себя функции базового масла?
SV261 SV203 SV603
От 80% до 90% жидких модификаторов вязкости составляют базовое масло-носитель. В SV203 и SV603 используются высококачественные базовые масла группы 3.
Модификаторы вязкости очень важны, поскольку они влияют на индекс вязкости, сопротивление сдвигу, предотвращают высокотемпературное осаждение, предотвращают дисперсию, обеспечивают защиту от износа и регулируют интервалы замены масла. Они являются вторым по важности компонентом после пакета присадок.
SV201 — продукт с хорошей устойчивостью к сдвигу, но его базовым маслом является минеральное масло группы 1.
Эти продукты могут не иметь актуальных разрешений.
Я понимаю, что это снятый с производства продукт.
Если есть компании, которые до сих пор используют это, то, вероятно, с целью снижения затрат.
5 минут назад, Kuroneko сказал:
SV261 SV203 SV603
О. Да на нем и ездить можно в чистом виде):D
Да?
Дмитрий Иванович 25 SSI
Я понимаю, что 5748A — хороший продукт среди модификаторов вязкости Afton. Кажется, он входил в состав масла для легковых автомобилей Mercedes-Benz, но память меня подводит. Однако он не так хорош, как модификатор вязкости SV. Afton не производит дорогие продукты. Он считается хорошим, если входит в состав масел класса CK-4. Но я случайно увидел SV603 в составе последней версии масла для коммерческих грузовиков Infineum. Цена этого масла, должно быть, астрономическая... Например, кажется, что его используют в таких маслах, как ZIC Ultra CK-4... Конечно, это всего лишь предположение. Поскольку у меня нет проблем с деньгами, у меня нет причин покупать моторное масло, содержащее Afton. Премиальные присадки Infineum — высшего класса, а Lubrizol или Oronite — следующие по значимости. Afton — мировой лидер в производстве трансмиссионных и редукторных масел. Большинство их моторных масел для легковых автомобилей недорогие. Высококлассных продуктов нет. Европейские автомобильные сертификаты также ограничены; Они имеют только общие разрешения Mercedes-Benz.
Kuroneko это модификатор вязкости пригодный для производства моторного масла для современных маломощных дизельных двигателей. Лучше или хуже, это сложный вопрос. Можно попробовать на него ответить, но как-то не хочется.
Дмитрий Иванович 5748A входит в утвержденный состав новейшего пакета присадок Afton API SQ ILSAC GF-7 GM DEXOS1 GEN3.
