Кран(ручной) для слива масла
Никто такую штуку не ставил? Выглядит заманчиво
У Вага пробка смотрит вдоль машины и не уменьшит клиренс. Но увеличит не сливаемый остаток.
У Вага сейчас самый простой способ через щуп сливать.
плоско :)
но по-моему проще через щуп, а каждый пятый - десятый раз вывинчивать пробку и осматривать магнит.
кстати, на кранике магнит должен быть тогда.
вместо пробочного.
короче, ерунда это для машин.
может для генераторов подойдёт.
А прикол то в чем??Просто пробку не откручивать?Один хрен под машину лезть и манипуляции все одни и те же
а, во где он пригодится.
лётчикам с моряками.
у них там слив масла - обычное дело.
плюс размеры и компоновка таковы, что внизу работать удобно, а вверху - нет.
но это больше у лётчиков.
вот вам авиационных краников.
вообще их великое множество разнообразных в авиации.
нажимные, поворотные, какие хош.
На спецехнике, экскаваторах, тракторах и пр, там, где мощная защита или же движок высоко, краники на сливе масла стоят штатно, очень удобно.Про авто уже написано выше- просвет уменьшается, и риск оторвать его со всеми вытекающими.
Заманчиво в жизни многое выглядит, и многие "ведутся" - а потом, например,  кредиты годами выплачивают и от коллекторов отбиваются :) или мучаются с приобретённым "по заманухе" :)
Лучше бы сразу написал - в чём видишь преимущество этого краника перед обычной пробкой? а иначе непонятно, зачем он нужен - хотя бы с твоей точки зрения?
Значительно проще и дешевле будет так:
банджо болт вместо сливной пробки, потом рвд шланг (выведенный наверх и зафиксированный в удобном месте - прим. constz)
Слив осуществляется путём опускания шланга ниже уровня масла.
P.S. Товарищ любит экспериментировать с маслами и присадками, а лазать под машину, снимать/ставить защиту, - лень...
@Paulson,
Кран этот, кмк, штука спорная.. Плюсы видны в самом видеоролике и о них я упомянул в посте13. Из минусов- увеличивается несливаемый остаток, уменьшается залповость сброса. Может кто то его пользует? -  так был сформулирован вопрос в первом посте :rolleyes:
@Paulson,
Читал я это:
В принципе, из плюсов можно отметить неповреждаемость резьбы в картере и легкость промывки мотора(а ля двойная замена).
При нормальной пробке и нормальном обращении  - а не затягивании трубой и отворачивании зубилом - ничего резьбе не будет
Лёгкость промывки-двойная замена - это как? залил-поездил? с торчащим краном? или защиту снимать-ставить? вот тут вообще никакого плюса не вижу...
Читал я это:
Это так: слил отработку, залил промывку, потарахтел 30 мин -слил, залил новое
Это уж кому как. Я для себя не считаю намного практической пользы от такого крана, а риск где-то камешком или грязью сдвинуть рычажок.
Все равно ползти под машину.
Откручивать болт чуть труднее в начале и дольше по времени, чем просто рычажок. Поток при сливе болтом идет более большой, и масло в связи с этим с собой и за собой стягивает всю грязь, быстрее сам слив.
Все равно подставлять под струю ведро, или шланг надевать и в ведро.
Такой краник наверно будет засоряться и мешать протоку. Я почему-то не люблю краник на блоке системы охлаждения с блока. Удобно, что открыл и закрыл, выпустил нужную дозу (не как с пробкой, пока закрываешь, все разбрызгается), но охлаждающая жидкость стекает так медленно, что становится нудно ждать. Возможно еще от засорения теряется герметичность.
дозируй как хочешь.
Откачивающую трубку вполне можно просунуть в нижний патрубок радиатора при помощи проволоки.
Откачка по максимуму.
Наклонишь машину в сторону помпы - еще больше выкачаешь.
Дунь компрессором в трубку маслощупа  :DD (может обрызгать, мордочку машины желательно повыше закатить)
Откачка вакуумной установкой - тоже дело, когда предварительно создать разрежение, аж со свистом влетает масло в бак-приемник.
значительная часть грязи так же удаляется (когда откачивающая трубка попадает в углубление в картере)
Если колея глубокая, да еще и задом сдавать и в ямку закатиться...
Краник - не...
Да и струйка тоньше будет, коксо-хлам и прочие сюрпризы могут остаться в картере навечно.
дозируй как хочешь. Откачивающую трубку вполне можно просунуть в нижний патрубок радиатора при помощи проволоки. Откачка по максимуму. Наклонишь машину в сторону помпы - еще больше выкачаешь.
Поглумиться можно и похлеще, ковыряя патрубки. Еще бы иглой от шприца...
Эт вообще к чему?  :DD
Может стоит попробовать применить (по необходимости)??  :rolleyes:
Всего каких-то 10 -15 минут, а то и меньше ( в зависимости от объема заливаемой жидкости в систему охлаждения) и система охлаждения максимально опустошена.
Все чисто, без проливов и без обливаний жидкостью.
Если в откачанной жидкости не было взвеси и кусков непонятно чего, то и патрубок для чистовой промывки снимать нет необходимости.
Закачка вообще моментом при помощи вакуумной приспособы
Заодно и герметичность как системы охлаждения так и прокладки ГБЦ проверяется
Нет необходимости потом воздух выгонять
47 секунд на всю систему со второй (дальней) печкой.
Пора бы уже с дедовскими методами и не целевыми тратами времени на простые операции
расставаться навсегда.
Время деньги.
Пробка-клапан слива масла Stahlbus
http://www.motopes.ru/ru/product/302590/
