Температура масла в двигателе (картере)
dasin у меня если посмотреть под Prado со штатной защитой, там такое же отверстие и сеткой закрыто. :) Так что такой обдув картера имеет место быть...
9 часов назад, torcon сказал:
Думал насчёт сетки, но по итогу плюнул, катался 10 лет на Джетте, ничего не прилетело в КПП, думаю тут тоже не стоит переживать
23 часа назад, torcon сказал:
а вообще, какая температура моторного масла считается оптимальной?
dasin так чем ниже тем лучше, хим процессы тем быстрее проходят, чем выше температура. Масло быстрее стареет и окисляется. Но двигателю например лишнее сопротивление вязкости холодного масла не нужно, поэтому нужен некий баланс между горячим и холодным. 80-100С.
У меня на прадике очень трудно разогреть картер, высоких клиренс, хороший обдув. Но масло умирает по другой причине - много топлива уходит за смену, много его сгорает...
4 часа назад, torcon сказал:
А TSI как известно мотор горячий... Возможно поэтому, отчасти, они и являются убийцами масел
15 часов назад, dasin сказал:
Нифига он не горячий, это бред диванных экспертов. Надо отключить первую ступень маслонасоса что бы всегда работала вторая.
38 минут назад, АОВ сказал:
Скажите, а что у Вас за мотор 143 л.с.?
2 часа назад, АОВ сказал:
120 градусов на трассе при 140 и наружной +38... это много... ранней весной при минусовой температуре в городе 100 видел... все же он горячий
7 часов назад, АОВ сказал:
А что делать тем у кого  одноступенчатый маслонасос ?
Не понятно для чего тогда ты дырку в защите пилил ?
27.04.2022 в 18:07, FFFFF сказал:
Её производитель забыл вырезать. И сейчас у меня тоже одна вторая.
Хочу с уверенностью заявить, что масло 5w-30, в сравнении с 0w-20, в летнюю жару (уже было 32 градуса в этом году) нагревается в двигателе минимум на 2-3 градуса выше.
Прошлое лето отъездил на 10w-30 и 5w-30 - в пробках 100-103 градуса были нормой. На перевалах Горного Алтая 5w-30 нагревалось до 116 градусов запросто и это был не предел.
Этим летом на 0w-20 в пробках выше 100 градусов масло не нагревается вообще (болтается в районе 95-100 градусов)
На тех же перевалах выше 109 градусов это масло я не смог нагреть в принципе.
С системой охлаждения никаких манипуляций не проводил вообще.
P.S. Температура масла всегда перед глазами.
1 час назад, Mefistоf сказал:
какое 0-20 с каким 5-30 сравнивается?
Самое важное - состав, а не вязкость.
7 минут назад, Аргентум сказал:
Т.е. возможное незначительное улучшение теплопроводности может превысить эффект от скорости потока? Или ещё нужно оценивать потери на трение?
п.с. в моём понимании основной фактор повышения температуры ОЖ и масла - удельная теплота сгорания (по отношению к времени). Она напрямую зависит от нагрузки. Нагрузка при прочих равных зависит от гидродинамического сопротивления, которое, в свою очередь, зависит от динамической вязкости масла - тут уже и о составе можно подискутировать)))
