Температура масла в двигателе (картере)
Вчера трасса   60 км
скорость  70-90 км час, масло 5v30  Wolf OfficialTech MS-F 5W-30
машынка пустая
воздух    Т +18
Т масла   96-97 град цельс
На заметку.
При скорости 100 км/ч - 95 град ( температура окр. около 20 град )
При скорости 150 км/ч - 105 град( температура окр. около 20 град )
На ХХ в зависимости от температуры воздуха:
летом около 89-91 град
зимой около 86-88 град.
Как вы думаете: Какая температура масла в картере мотора 6G72 при температуре ОЖ 100-106°С? :)
80-90
93-100*C
93-100*C
Я то думал что тут подвох, а оказывается все, можно сказать, стандартно. ОЖ греется на 5-10 градусов больше масла в картере.
Boykusha
а масло есть возможность указать?
Добрый день!
В подписи указал, Castrol Edge LL 5W30 ( 504/507)
трасса, 120км/ч, масло около 110, за бортом +35. авто 1,8 тси, масло в подписи.
Изменено пользователем spieler
у меня в дизеле ож 90-92 а масло 98-100
Субару турбо - температура ОЖ 90-95, масло 95-100. Это с маслокулером ещё.
маслокулер воздушного охлаждения?
Да, выносной радиатор воздушного охлаждения. На фото синего цвета, до самого низа идет за фронтом.
Вся эта установка через проставку под фильтр с термостатом, который имеет диапазон 78-85 град.
Т.е. масло не поступает в радиатор при его температуре до 78 град.
Изменено пользователем Pavel_NSK
Больше 100С однозначно! Здесь Павел уже привел пример со стихой, у меня без маслокулька, при 98-100С по воде, масло может и до 115С доходить легко - это если валить! А в спокойном режиме в теплую погоду +20С, при 95С по воде, масло 100-102С, при более нагруженном движении вода 97-98С масло 105-107С.
Изменено пользователем lionhad
Датчик t прикручен к стакану масляного фильтра. Стакан находится сразу за радиатором и постоянно обдувается вентилятором кондиционера. Выполняет роль радиатора для масла. Датчик теплоизолирован от обдува воздухом.
При 4 человеках в салоне и полном багажнике, t окружающего воздуха +28-30*С и скорости 110 км/ч t стакана не больше 85*С.
В пробке t стакана около 90*С.
Если не включать кондей, то t стакана может подниматься до 100*С, зависит от скорости и оборотов. В пробке 95*-100*С(электронно управляемый термостат пытается загнать t ОЖ на 105*С).
