Температура масла в двигателе (картере)
Только что, СИНТЭКС сказал:
Игорь WO я не силён в электрике, просто не знаю, является ли проблемой снятие показаний температуры и одновременное управление клапаном по одной электрической цепи? Для измерения температуры в клапане всего-то нужно измерить сопротивление, а управление соленоидами происходит импульсно.
Нуу я такого не встречал. Даж стал сомневаться, мож старый стал:crazy: Хотя теоретически можно, однако стоимость этого датчика какова будет? Если даже в газотурбинах все раздельно.
СИНТЭКС Игорь WO  чисто теоритиццки
кривая недокитай ЕЛМка может кривые данные показывать?
Я к тому, что возможно у Евгена и у тех, у кого +/- температуру картера показывает ЕЛМ удачнее, читай алгоритм вывода другой по этому показателю?
AndreyKo думаю, врядли. У меня было 2 ELMки. Первая за 500 рублей (уже не помню, как называлась) постоянно обрывалась связь, скорость передачи хромала и так далее - сплошные траблы. Сейчас пользуюсь Viecar BT 4.0. Её прелесть в том, что за всё время эксплуатации у меня не было ни единого разрыва сеанса связи и потери данных. Работает без проблем (три Т). Плюсом, он  коннектится как по Wi-Fi, так и по BT 2.0/4.0, что очень важно для огрызков.
1 час назад, СИНТЭКС сказал:
CarScanner всего лишь оболочка. Она знает где взять данные и куда показать. ВСЁ!!!
То, что по CAN передаётся, то она через OBD-II и читает. И то, только по открытому протоколу...
У меня как то стоял профиль для дизельного движка и параметр cvvt не показывал. Потом подключился как надо и всё заработало как надо.
vladkas ну если в списке датчиков профиля не было такого датчика, то его и не могло показывать. Мы о другом. О том, что в разных профилях по одному датчику (если его значение выводится) будет выводиться одно и то же значение, т.к. прога не производит расчётов самостоятельно.
25 минут назад, AndreyKo сказал:
Кривую выбросил, сейчас прямая!;)
50 минут назад, AndreyKo сказал:
хз, у меня не совсем дешманский, но и не супер пупер, 600р., синяя коробочка.
42 минуты назад, Евген 48 сказал:
Я для уверенности взял черненькую)
Только что, Игорь WO сказал:
это как с изолентой?!:D
20.01.2020 в 16:27, Евген 48 сказал:
я не исключаю наличие датчика в самом клапане
Тогда внутрь клапана еще должны впихнуть "модем" для термодатчика. Также и в ЭБУ
Еще и в 2006 году:DD
Наперед, чтоб через 10 лет пригодилось:DD
Изменено пользователем Дмитрий Анатольевич
21.01.2020 в 10:55, Игорь WO сказал:
Те же яйцы только в профиль, ничего не поменялось:unknw:
Скорее всего такая прошивка ЭБУ.
При этом "для внутренного пользования" он может правильно воспринимать с поправкой и работать адекватно с муфтами.
21.01.2020 в 11:17, СИНТЭКС сказал:
теоретически можно, но стоимость исполнения будет заоблачной и размер датчика увеличится для впихивания микросхемы модема, обеспечения питания и охлаждать надо микросхему!! Мотор 90+гр!!!. Проще расчитать примерно по другим датчикам и манере езды. Не такой уж важный параметр, ведь это гидравлическая система больше зависит от вязкости масла, а она может меняться в тысячи раз после пуска до полного прогрева. И масла могут быть с разной вязкостью вплоть до двух раз. Поэтому этот параметр нужен компьютеру лишь для того, чтоб понять можно уже крутить муфты после запуска или еще рановато. ИМХО
А на турбо уже поставили реальный датчик. Среди владельцев таких машин много неадекватов, сложнее спрогнозировать поведение масла и нужна более точная "защита от дурака".
22 минуты назад, Дмитрий Анатольевич сказал:
Ещё раз, для глухих, есть какие либо ещё варианты проверки наличия датчика, кроме как поржать?
