Температура масла в двигателе (картере)
33 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
Но это не надолго
Думаешь пора??:D
6 минут назад, alex323 сказал:
Думаешь пора??:D
Первый уже пошёл
правда пока не дошёл, но это дело времени
2 часа назад, Inzhener сказал:
В этом пункте написано: после длительноц эксплуатации на 170+ масло менять в 2 раза чаще, и ВСЁ! Больше НИ-ЧЕ-ГО!
Правильно, и я про это:pleasantry:
3 часа назад, coronamark2 сказал:
Маслоохладитель? Ну-ну... А он к системе охлаждения подключен?
да, если температура масла , допустим, 110, а ОЖ 100 - часть тепла заберёт ОЖ у масла и  масло немного охладиться. Его задача держать температуру масла в районе 90-110 градусов, а это для масла вполне нормальные рабочие температуры.
1 минуту назад, KotKamelot сказал:
При нагреве - да...А зимой с него толку нет...У меня на Камри термостат открывался только в городе и то в пробке... Так что ни о каком подогреве масла зимой речи не идет...
5 часов назад, coronamark2 сказал:
теплообменники ОЖ-моторное масло, как правило, работают от малого круга системы охлаждения (в отличие в среднем от АКПП), так что зимой толк есть. а особый толк есть летом, т.к. способность системы охлаждения отдавать тепло в атмосферу кардинально выше, чем у масляной системы, у которой и радиаторов-то, как правило, не бывает.
2 часа назад, Васька_Петька сказал:
Если так - тогда работает, толк есть... От теплообменника в радиаторе двигателя толку зимой не много...
4 часа назад, coronamark2 сказал:
Таки да, в контур малого круга системы охлаждения он подключен. Поэтому считаю что вещь довольно полезная - зимой и летом масло примерно одинаково нагрето (ну по крайней мере у меня так)
2 минуты назад, KotKamelot сказал:
И у меня также, но я не считаю это заслугой данного теплообменника. Возможно, незначительную лепту в общий эффект вносит, но не существенную. Всё познаётся в сравнении. Даже самый дохлый и кривой масляный радиатор без принудительного обдува сразу даёт видимый и ощущаемый эффект, температура падает очень значительно.
Нуууу не знай.
Иной раз пишут что атмомоторах масло разогреватся сильно под нагрузкой (бездорожье, долгая езда на очень высокой скорости)
А в турбомоторе масло ещё прогоняется через картридж турбины, у меня после 10-15 минут езды по трассе 100-120 ночью видно как коллектор слегка светиться от нагрева - так что можно представить сколько тепла масло забирает из картриджа. Думаю не с проста ставит такие теплообменники ВАГ и они вполне справляются.
Маслорадиатор воздушный конечно поэффективнее будет, если он довольно большой и хорошо будет воздухом обдуваться. Но когда обдува воздуха нет - эффективность его мала.
К тому же я не знаю в каких около обычных гражданских авто такие решения применялись.
Так на многие EA888 всех генераций ставят от китайскго барахла сомнительного качества, до редких медных радиаторов. Просто у всех разная степень тюнинга и финансовых возможностей. Мне, например, нафиг не надо. Я даже Stage1 не хочу ставить - не вижу смысла. В своё время накатался...
7 минут назад, СИНТЭКС сказал:
ставят самостоятельно? это то понятно..его и в жигу можно воткнуть правда не понятно зачем.
я говорил про то, что с завода их не особо ставят в обычные авто, по крайней мере я не знаю где они есть. Вспоминается только двигатель из 80-ых ВАГовский 1,6 турбодизель, но он был расположен внутри моторного отсека, эффективно работал только на скорости.
14 минут назад, KotKamelot сказал:
из старого: ГАЗ-24 зил-130 :)
"Существует всего только 2 реальных способа охлаждать масло - все прочие только для бутафории или понтов для друзей у открытого капота
Итак, верхний способ - для обычных моторчиков, нижний - для гонченских с сухим картером "
Цитата  взята на форуме Хрулева ,там  и картинка есть.
KotKamelot Мой тезис всего лишь о том, что даже самый кривой масляный радиатор с воздушным охлаждением даст больше эффекта, чем обсуждаемый теплообменник. Это видно по результату.
