Mobil 1 ESP Formula 5W-30 отработка на VW Jetta после 6650км.
ещё одно доказательство того, что
504 допуск не отрабатывает, как положено, в суровых реалиях российской действительности
espes, конечно, факторы могли сработать в совокупности. Но и то, что это масло достаточно быстро роняет TBN - факт
ну да, я именно про "совокупность факторов" и хотел сказать. (для примера, я когда фильтр не поменял и соответственно не сливаемого остатка больше чем обычно осталось, у меня же тоже быстро щелочное упало - значит в самом начале сильно уронило когда разбавилось). а потом ещё сверху плохим бензином... вообщем, версию torcon про бензин поддерживаю как основное что повлияло (наслоившись на сразу упавшее щелочное после разбавления).
кстати, мысль одна... с таким не сливаемым остатком не лучше ли будет в будущем при сменах делать промывку даже если не промывочным, если не хочется его заливать, а хоть каким-нибудь "узлуком"? просто влил, погонял 15 мин и слил? потому как если версия про накопление от не сливаемого остатка подтвердится, то оно с каждой заменой расти будет. только прям сейчас сразу как torcon сказал, промывать не нужно конечно, чтобы посмотреть, действительно ли нарастать будет
С чего это? Износ идеальный
щелочное упало слишком быстро, чем ожидалось
И при чём здесь масло? Кислотой значит его залили. У масла задача минимизиривоть износ, хоть вообще без щалочного числа.
Давайте сделаем так. На моей q5 как раз подходит время менять масло. Я сливаю мотюль отработанный, шлю на анализ. Следующее масло как раз хотел залить Mobil esp. Езжу на нем 5000, сливаю, шлю на анализ. Если и с мотылём и с мобилом будет все плохо, то залью что нибудь из 502 допуска, Shell hu 5w40 например. И посмотрим как он отработает в наших условиях. Заодно проверим теорию с бензином, и необходимым допуском для современных двигателей. У меня условия эксплуатации всегда примерно равные. Топливо всегда 98 класс 5 с 2 АЗС shell.
а можно Shell hu 0w40, как раз в Юлмарте сейчас по акции
@VladimirR, в 502/505 нет строгой регаментации по базе. Он и на минералке может быть. Полимерный загуститель допускается практически любой. Как правило древнии полнозольные пакеты без органических модификаторов трения.
пусть движок засирается, но зато с минимальным износом, золотые слова :D
например Shell helix Ultra 0w40 или Castrol Edge Titanium 0w40 )))
давайте не будем здесь дискутировать по этому поводу
@MuscleJuce, Настоящим 504/507 уморишься двигатель засирать. В рецептуре ПАО и эстеры, плюс полимерка не склонная к депозитам. А вот дешёвеньким сингапурским маслом без допусков легко :DD
