prius 20, масляный жор
Toyota Prius NHW20, 2007, правый руль.
1NZ-FXE, бензиновый.
Владивосток, +30°С / -30°С
Город 100%
Меняю синтетику, через 5 тыс.км (годовой пробег ~10 тыс.км)
Затрудняюсь ответить.
Есть многое, но не всё.
Точные данные мне не известны.
Сейчас, стоит контрактный движок около полугода. в гдд заявлен пробег в 80000.
В России, 5 лет, автомобиль ездил на масле Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20. Проехал я на нем 5000 км. На пятой тысяче пробега, доливал в общей сложности 2 литра.
Есть мысль лить с высоким щелочным числом. Езжу мало и маленькими расстояниями, под крышкой масляной и на щупе частенько "сметана" и лед.
Изменено пользователем kaktotak
У Вас перекаты по мотосасам.данное масло имеет ресурс 200 моточасов и 5-7 тыщ пробега.вы 10 ездите.сократите вдвое интервалы смены масла
Вроде он пишет про интервал 5000 км. А годовой 10000. То есть меняет два раза в год.
Тут уже заменой масла не поможешь.дело не в нем. Или дальше лить то же масло и доливать, либо поискать более дешевое 0/20 и так же доливать. Тот же Дракон, к примеру, или Кикс нео.На лето можно попробовать 5/20 или 5/30, для сравнения.А зимой, при коротких пробегах и специфике работы гибрида, оставаться на 0/20 в любом случае.
затупил.
редактирую.
двигло контрактное. стоит пол года. в гдд заявлены 80 тыс. пробега.
я и думаю что он пока на разборке в япии лежал подзакисло там все.
может глупость напишу, но что если дизельного масла залить и поездить 1000- 1500 км там щелочное число на порядок выше? или на гибридах так не надо делать?
двигло контрактное. стоит пол года. в гдд заявлены 80 тыс. пробега. я и думаю что он пока на разборке в япии лежал подзакисло там все.
-ну сам себе и ответил..
- я считаю кольца залегли??
@kaktotak, у дизельного масла и зольность критична для вашего авто...
Если только кольца залегли, то раскоксовкой попробовать и мягкими промывками с эффектом раскоксовки. Если колпачки (сальники клапанов :D) засохли то только вскрытие.
Изменено пользователем Dimcho
Если колпачки (сальники клапанов ) засохли то только вскрытие.
По хорошему, перед установкой контракта надо было его вскрыть, глянуть состояние цепи и колец, да МСК поменять. На снятом движке это легко и быстро. А щас уже поздно боржом пить...
про пятиминутки речь? или про ER и аналоги?
в этом то и дело, что вскрывать не хочу. движку не я ставил, уже купил с только что меняным.
вообще не то...
Wynn’s 76844, Моторесурс мягкая промывка масляной системы и отдельно раскоксовка, химия Лавр... тут есть тема по раскоксовкам.
Понимаю. Но лечение масложера промывками и раскоксовками немногим эффективней, чем лечить аппендецит таблетками.
лучшее враг хорошего. начну с малого. все равно такой дубак на улице, холодно гайку крутить
вообще не то...
спс погляжу
господа, ну а какое масло собственно говоря залить то? исходя из этих параметров. есть вариант ливануть Amsoil http://www.oil-club.ru/forum/topic/1737-masla-amsoil/page-4. Но у нас в городе оно за 4 литра почти 4000р. выходит, а других с таким же большим щелочным числом я не знаю.
это правильно..на морозе,лучше ремонтом не заниматься..имхо
-проверено одно лечишь-другое калечишь..
