Alexius 3 Опубликовано: 1 января 2016 Поделиться Опубликовано: 1 января 2016 Помогите подобрать моторное масло для Mitsubishi Pajero IV 3.8, двигатель 6G75 По порядку: 1) Mitsubishi Pajero IV 3.8, 2013г.в., левый руль, пробег 45 тысяч. 2) двигатель 6G75 бензиновый3) До этого масло меняли предыдущие владельцы. По паспорту заправочный объем 4,9 л.4) Место обитания автомобиля Москва5) Режимы эксплуатации 90% город, 10% трасса.6) Планируемый интервал смены масла 5 - 7 тысяч7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? НЕТ.8) Судя по заказ нарядам на ТО 15 и ТО 30 лили митсовское 0w30. Пока думаю про мобил 1 0w40 на зиму и 5w30 на лето. Еще мотюль советуют. Что скажете? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexius 3 Опубликовано: 5 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 5 января 2016 А что пишут в руководстве по эксплуатации для П4? По мануалу: Раздатка: MITSUBISHI MOTORS GENUINE MTF API classification GL-3 SAE 75W-85 or MITSUBISHI MOTORS GENUINE Multi Gear Oil API classification GL-4 SAE 75W-80 Дифференцилы: Gear oil API classification GL-5 or higher SAE 80W 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oilmann 237 Опубликовано: 6 января 2016 Поделиться Опубликовано: 6 января 2016 По мануалу: Хрен поймеш этих товарищей японцев. То им в П3 GL-4 подавай в раздатку, то в П4 GL-3...А в диффы указана только SAE 80W? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oilmann 237 Опубликовано: 6 января 2016 Поделиться Опубликовано: 6 января 2016 Как и обещал, видно не очень правда, т.к. фотик не брал а на телефон щелкнул. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexius 3 Опубликовано: 7 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 7 января 2016 SAE 75W-90 LS, вкруг - вариант от Mobil 1 явно не ПАО и это может быть хорошо для сальников Тоже подумываю Mobilube 1 SHC 75W-90 по кругу залить. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexius 3 Опубликовано: 7 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 7 января 2016 @Oilmann, спасибо. Интересно, насколько критично требования про SAE 80W в дифференциалы. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexius 3 Опубликовано: 7 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 7 января 2016 В раздатку: Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90. В дифференциалы: Mobil Mobilube HD 80W-90. Что скажете? 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gaffer 3 259 Опубликовано: 7 января 2016 Поделиться Опубликовано: 7 января 2016 Тоже подумываю Mobilube 1 SHC 75W-90 по кругу залить.задний дифференциал лсд ведь или простой как бы? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gaffer 3 259 Опубликовано: 7 января 2016 Поделиться Опубликовано: 7 января 2016 В раздатку: Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90. В дифференциалы: Mobil Mobilube HD 80W-90. Что скажете? лично я, не вижу смысла размениваться на разные вязкости - масла отличные, конечно 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexius 3 Опубликовано: 7 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 7 января 2016 задний дифференциал лсд ведь или простой как бы? Насколько понимаю, там дифференциал Торсена + параллельно установленная вязкостная муфта, что в сумме и дает "Hybrid LSD". Поэтому нет необходимости использовать масла с LS/LSD индексом. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oilmann 237 Опубликовано: 7 января 2016 Поделиться Опубликовано: 7 января 2016 (изменено) Думаю как замену можно легко использовать 80W90, зачем нам сезонное масло? Каждый раз по сезону менять это сойдеш с ума... Oilmann, спасибо. Интересно, насколько критично требования про SAE 80W в дифференциалы. Но я не использую сейчас 80W90, а заменил на 75W90 GL-5 естественно, и вот почему Температура всего где то около -10 Слева.Dragon HD 80W90 Середина. Traxon XL 75W90 Справа. Dragon HD 75W90 https://youtu.be/IF24y2YcaUk Изменено 7 января 2016 пользователем Oilmann 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexius 3 Опубликовано: 7 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 7 января 2016 @Oilmann, можно поподробней про температуру? Я в маслах совсем не разбираюсь. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 1 295 Опубликовано: 7 января 2016 Поделиться Опубликовано: 7 января 2016 80W90 предпочтительней в качестве защиты, но в основном минералка и не особо дружит с морозом, 75W90 вроде как универсальней и предпочтительней в мороз, но хуже держит нагрузку и хуже противоизносные свойства, но широк выбор среди синтетик. Парадокс, и видимо при любом выборе - компромисс. Но все же, что лучше предпочесть - вопрос остается открытым. Сам на 75W90, но утверждать, что это лучшее не буду. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oilmann 237 Опубликовано: 8 января 2016 Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 Oilmann, можно поподробней про температуру? Я в маслах совсем не разбираюсь. Смысл в том что 80W90 уже в -10 плохо течет. А колом встанет где то в -25. Т.е. при пользовании авто в такой мороз и на таком масле, редуктора не очень хорошо себя будут чувствовать. До -20 и 80W пойдет. Мне не подходит. но хуже держит нагрузку и хуже противоизносные свойстваУ Петроканады той же ,например, вязкость при 100 гр. у 75W(полусинь) даже выше чем у аналогичного 80W(минералка). Т.е. база стабильней и меньше разжижается при высокой температуре, масло чище и меньше всякой каки после себя оставляет. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VasiliiK 5 Опубликовано: 26 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2016 Замена масла АКПП 8 л ATF Mitsubishi DiaQueen SP3 Замена масла раздатка 2,8 л Castrol SAE 75W-90 GL4 Замена масла редуктор перед 1,2 л Castrol SAE 75W-140 GL5 LS Замена масла редуктор зад 1,6 л Castrol SAE 75W-140 GL5 LS Катаю уже третью смену, примерно через 35т.км все нормально В рездатку обязательно GL-4 В ней есть детали из цветных металлов, которые категорически не должны встречаться с GL-5 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим_69 8 127 Опубликовано: 26 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2016 (изменено) Замена масла редуктор перед 1,2 л Castrol SAE 75W-140 GL5 LS Замена масла редуктор зад 1,6 л Castrol SAE 75W-140 GL5 LS А зачем в редуктор то 75W-140? Думаю, для Красноярска более подходящим выбором будет 75W-90 Neste Hypoidi S API GL-5. По крайней мере, у меня на нём Аут значительно "легче" поехал в сильные морозы после дилерского Кастрола 75W-140... Изменено 26 декабря 2016 пользователем Вадим_69 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
