Shell Helix Ultra E 5W-30 отработка на Lada Granta после 7300км.
поставить нормальный отечественный фильтр, типа салют, luxe, невский.
Какой-то не совсем правильный совет. MANN делает отличные фильтры и наши уступают точно. А вот Luxe явно не к месту. Этот NAC провалил с треском все тесты ЗР: мало бумаги.
@promilleweg, опиши что вообще с машиной делали с момента покупки, что на нее ставили (сигналки подогревы итд), какие узлы меняли может. Может здесь что то нароем.
Ничего особо противоестественного не ставили. Сига магнитола подогрев тосола и самоблок в коробку.
Щас тут мысль мелькнула-может тот форест гамп что масло заливал чтото там подмутил. Но это козни совсем из области детского сада.
Почемуто я все-таки больше спокоен чем пункт 6. Думаю в следующем лайте все будет ровно
Изменено пользователем promilleweg
Северс 2кв с помпой который. Нареканий нет. Если есть розетка то запуск в любой мороз
Тут либо диверсия, либо масляное голодание. Давление проверять нужно. может насос не алё.
У этих двигателей одна проблема. Из за коротких поршней(таблеток) и неверно подобранных зазоров на заводе. Со временем при перекладке поршня разбивает юбку поршня, задирает цилиндр и начинается жор масла. Лоторея - попали на заводе с зазорами, походит, не попали, будет жрать масло и износ будет. Может та самая ситуация? Только тогда откуда столько кремния?
Надо послушать на холодную и при прогреве, нет ли стука поршней, он как правило отчетливо слышен.
На родной прошивке под евро 5 да на 92м бензе - детонация и прочие прелести.
Кста, у меня(такой-же мотор) на 92-м(ОЧМ по паспорту - 83) - мотор явно "звенит" под нагрузкой !
После пары заправок эксперименты с 92-м закончил раз и навсегда.
Но может ли так настрогать железа из-за детонации, тем более учитывая, что у нас стоит датчик детонации и система корректит УОЗ, я не знаю.
ПС. Почему залито 2.7л, при том что до "макс" льётся 3.1-3.2л, тоже не понятно. Картер у нас и так маленький, там нежелательно лить не максимум.
Изменено пользователем Ярослав02
Я тоже думаю, что 3 л должно входить. Даже если чуть выше МАХ будет.
не в ОЧ дело. У отца приора прошла уже более 150 тыс, а там мотор поболее зажат.
У меня тоже гранта с таким же мотором) Лью 3л масла - пару мм до максимума не доходит. Сейчас за 2,5 ткм уровень ещё на пару мм опустился.  92 бенз лил, иногда детанирует на нем, лью 95.
В общем ждем следующего анализа)
Кстати, при несоответствующем ОЧ бензина происходит детонация. Т.е. преждевременное воспламенение смеси, когда поршень не дошел до ВМТ, но об этом я думаю тут никому не надо рассказывать, народ тут по более моего знает). При этом получается удар по поршню, от поршня к шатунам, от шатунов к вкладышам. Вот от этого мог свинец с оловом настругаться)
А откуда вообще в 2015 году взялся Shell Helix Ultra E 5W-30? Его не производят уже с конца 2012 года. Дата какая на канистре?
Производилось масло Shell Helix Ultra E 5W-30,  с датой октябрь или ноябрь 2013, оно SN
