Yokohama - летняя резина
Если вопрос про Ахилес, то делают в Индонезии. В инете пишут вроде "дочерняя Нокиан"
Мне очень понравилась Йокогама А-драйв. Уже пробега на ней под 30 тыров, а износа процентов 30,не более...Не жесткая, не шумная,износостойкая, аквапланирования не боится до 100 км/ч и 2-3 см.глубины лужи...И ценник гуманный...
42 минуты назад, Dimmy сказал:
А вот мастера, которые мне колеса собирали 1,5 месяца назад, от души прикрутили колеса, что еле болты открутились. Попросил при ремонте шины пройти по всем колесам и немного ослабить затяжку. Теперь все норм.
Колеса в круг ты явно не экстренно на межгороде в непонятной шинке менял, пробив все 4 колеса, более осознанно к выбору стоит подходить.
Если при затягивании колёсных болтов/гаек рукоблуды эти не используют динамик, верный признак шараш-монтаж.
Знакомому маскалю на Рав4 внутри МКАД затянули так, что сам он с удлинителем едва открутил после того, как мой динамик от Джонсвэй с 210 Нм в зашкал ушел, при том, что затяжка 120 Нм по мануалу))
42 минуты назад, SL1 сказал:
Да, они сейчас это любят, заплатки ставить. 3-4 прокола и цена новой шины:).
У меня за 17 лет стажа это второй прокол. Просто обидно, что резина совсем новая.
3 минуты назад, PhD сказал:
Я редко такими услугами пользуюсь, поэтому утверждать не могу, но что-то мне подсказывает, что таких 90%.
3 часа назад, Dimmy сказал:
У меня есть набор. Мастер сказал, что для такого прокола драть корд не стоит. Там же дыру раздраконить надо, иначе фиг ты жгут в такую дырку пропихнешь. Он не настаивал, в принципе. Можно было жгут вкорячить. Тут уже мое решение.
Сейчас уж что об этом говорить. Я что-то даже об этом не подумал. Но на всякий случай уточню условия.
Опыт опытом, а его желание подзаработать лично мне понятно)))
С учётом, что ты пользуешь монтажки с лютой затяжкой болтов, там наверняка и жгуты ширпотребовские, которые долго не отработают и начнут травить.
Купи приличный набор жгутов и делай сам, это надёжнее, дешевле и времени/нервов экономия.
Пс
Всегда заставляй после балансировки колесо на станке провернуть на 90-120 гр и крутануть ещё, а там уж по результату...
Изменено пользователем PhD
Так они же не "пасутся"  24/7 на ойлклубе, Семён Семеныч!!!
Смазываю правильной мазью и затягивай динамиком.
Пс
Вроде порядка 40% в РФ сами колеса в сезон перекидывают, недавно статистику видел.
34 минуты назад, PhD сказал:
С учётом, что ты пользуешь монтаже с лютой затяжкой болтов, там наверняка и жгуты ширпотребовские, которые долго не отработают и начнут травить.
Реально третий раз обратился. А вот жгут мне в 2016 году поставили зачетный. Тогда еще пробег был менее 30 тык. Эта родная Пирелька потом еще столько же прошла и с пробегом более 60 тык до сих пор на запаске лежит и не травит.
30 минут назад, PhD сказал:
Я тоже к ним отношусь. Но болты ни разу не мазал.
Изменено пользователем Dimmy
1 минуту назад, Dimmy сказал:
Реально третий раз обратился. А вот жгут мне в 2016 году поставили зачетный. Тогда еще пробег был не менее 30 тык. Эта родная Пирелька потом еще столько же прошла и с пробегом более 60 тык до сих пор на запаске лежит и не травит.
40% это реально докуа)) не 0,3% же решивших ЕГЭ на 90+)))
Пс
Пипл болты чем попало смазывает на колесах, типа графики, если вообще смазывает.....Рекомендую продолжать не смазывать, если правильной мази нет под рукой.
35 минут назад, Dimmy сказал:
Вдвое больше стаж, так вот когда его вообще не было, болты не смазывал даже когда первый капремонт ДВС делал))))))) на сухую ГБЦ затянул, залил антифриз, а он начал протекать наружу через прокладку, подтянул сверх нормы примерно на 1/4, но не помогло.... Разобрал мотор заново, почистил привалочные поверхности, слегка смазал резьбы, затянул  моментом по мануалу и все сухо под ГБЦ.
Надо оно тебе смазывать/динамиком тянуть или нет, сам решай, плюсом привалочные плоскости колеса и центральное отверстие от шмурдяка почистить.
33 минуты назад, Dimmy сказал:
Жгут можно расплести и засунуть тонкой отверткой 1 или 2 нитки, корд останется нетронутым. Операция на 2 минуты, ничего снимать не нужно
2 часа назад, Red сказал:
Вполне рабочий вариант, сделать способны многие, но просто обленились в корягу))
8 часов назад, Dimmy сказал:
99,9999% "шараш-шинмонтаж" даже не слышали про динамометрический ключ, тем более про нормативы затягивания колёсных гаек/болтов. А они, эти нормативы для разных автомобилей свои. Обычно "тянут", пока сил хватает, да с удлинителем не менее 60 см.
Я как-то не проследил за этим - сломан штатный баллонник, две головки и удлинитель.
Отвернуть получилось полутораметровой трубой со спецголовкой, которая рассчитана на усилие в две тонны. Как гайки не лопнули?
15 минут назад, Legion777 сказал:
Повезло. Мне тоже сегодня трубой под 1,5 метра болты стронули. Теперь буду следить.
Вообще такое впервые. В мастерских тоже шуруповертом крутят, но более щадящим образом.
Шуруповёрт можно настроить на средние 14 кг, а ненастроенный может и 30+ кг выдать.
