ТО есть 1.28-1.29 - это плохо? И еще - при утечке тока напряжение падать не должно?
1,28 - это хорошая плотность. Но если при этом у тебя просадка до 9,8 - вот это плохо.
Утечка замеряется на заглушенном моторе, со снятым минусом. Между проводом и клеммой подключают амперметр. Ты увидишь сколько твоя машина кушает с аккума. Ампер.
Понятно. Утечку и плотность попробую проверить.  Но что то мне подсказывает, что если емкость у батарейки 29 когда должна быть 60, то и стартовый ток должен быть меньше. И значит все таки акб каюк.
Но что то мне подсказывает, что если емкость у батарейки 29 когда должна быть 60.
Этот прибор измеряет не 20-ти часовую емкость, а 5-ти часовую. Вот он и показал тебе 29 Ач. Для сравнения: АКБ 45 Ач 20-ти часовой емкости будет иметь порядка 36 Ач 5-ти часовой емкости.
Вобщем не столь важно:) Замерь сейчас плотность. Хорошо бы еще АКБ нагрузить нагрузочной вилкой. Т.к. если на заряженной АКБ напряжение при пуске падает за пределы нормы, то это может быть еще и проблема в стартере. Поэтому еще делают тест на вилку. И если и на вилку тоже просадка большая, то АКБ под замену.
Паш , а чем они емкость измеряли ?
Есть приборы, похожи тестер BT, помнишь у тебя такой был? Красненький... Есть и более продвинутые. Но я не видел ни одного такого прибора, чтобы он замерял именно 20-ти часовую емкость. Все только 5-часовую мерят. Ну это и понятно, они же применяются для тяговых АКБ, а не для стартерных.
Прибор называется "SKAT-T". https://bast.ru/battery-service/skat-t-auto
Ну вот даже на этом фото все видно:) Стоит АКБ D23 размер. Напряжение 12,6. А емкость 43,5.
20-ти часовая емкость этого АКБ 55 Ач. (указана на этикетке).
5-ти часовая емкость этого АКБ 44 Ач.
На фото 43,5. Т.е. прибор измеряет именно 5-ти часовую емкость.
ты можешь объяснить чем вообще отличается 5-ти часовая и 20-ти часовая? вообще какая емкость важна? и где увидел этикетку АКБ?
Изменено пользователем antonickk
Не знаю как по простому объяснить:) Емкость ВСЕХ стартерных АКБ измеряется при 20-ти часовом разряде. Проще говоря АКБ разряжают 20 часов и получают емкость, например 55 Ач, ее и указывают на этикетке. Но если этот же самый АКБ разряжать 5 часов, но уже другим током, то получим 44 Ач. А если мы этот же АКБ будем разряжать один час, при еще большем токе, то емкость будет еще меньше.
Посмотри тех. характеристики какого ни будь тягового АКБ для ИБП. Там можно увидеть разные значения емкости С1, С5, С10, С20. Т.е один и тот же АКБ имеет разные емкости если его разряжать разными токами и разное время.
Стартерные АКБ измеряются при 20-ти часовом разряде - это международное требование.
По поводу картинки. АКБ D23, напряжение 12,6, следовательно заряжен на 98%. Но емкость при этом 43,5. Поэтому можно сделать вывод, что это 55 Ач С20. Номинальная. А реальная - 54,4 Ач С20.
Павел, спасибо. Но вернемся к моему вопросу: что можно выбрать из недорогих аккумуляторов в пределах 5 тысяч?
@antonickk, из недорогих импортных могу выделить Mutlu, Topla.
Паша, вообщем сейчас замерил протность. на улице утром -3, утром первый раз была просадка напряжения до 10в, завелась соответсвенно с автозапуска со второго раза. сейчас плотность почти 1.30. Вердикт - хана батарейке?
Соответственно Тюмень Premium вообще не рекомендуешь?
@antonickk, ну да нагрузку слабо держит при плотности 1,29. Так что лучше заменить. В -10 просадка будет еще ниже.
Почему не рекомендую Тюмень? Очень даже. Я просто импорт привел пример.
Из наших: Тюмень, Аком, Титан, Зверь. Смотря что у вас в городе продается. Бери Тюмень если в цене устраивает и душа к ней лежит:)
Вот именно у меня нет опыта такого в аккумуляторах, чтобы к какому то именно лежала душа) поэтому и спрашиваю стоит брать или не стоит. Конечно Тюмень самое выгодное по цене. Качество отвратительное, конечно ее брать не буду.
