От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
5 минут назад, TDream сказал:
А это индивидуальный вопрос к конкретному маслу. Например крепкий синтетический Еврол имеет показатель износа 0,86(0.94)мм, а дешевая полусинька от Лукойла - 0,38мм. Вот и думай...
вот и я об этом же
6 минут назад, TDream сказал:
а "нормальность" пакета как оценить?
ну по типу моторок - пакет инфениум ХХХХ,или афтон УУУУ среди них то тоже есть более зачетные,а есть попроще
48 минут назад, Vasek555 сказал:
ну по типу моторок ... есть более зачетные,а есть попроще
Опять же, как пример, у Еврола жирнючий пакет, а у Лукойла простенький...
Без соответствующих испытаний в конкретных условиях трансмиссионки оценивать/сравнивать - неблагодарное дело.
Изменено пользователем TDream
Не совсем понятно какой всетаки допуск лучше будет работать GL4 или GL4/5,но это уже в другую тему надо
API GL4 SAE 75W-90
24 минуты назад, Vasek555 сказал:
API GL4 SAE 75W-90
CEPSA TRANSMISIONES 75W90 MV-S
У Вас я так понимаю, азиат?
1 час назад, Vasek555 сказал:
API GL4 SAE 75W-90
BP SGX 75W-90. Анализа нет, но характеристик хорошие, в т.ч. и показатель износа - 0,41мм.
1 час назад, Barmaley сказал:
Да, Тойота Пикник SXM10
9 минут назад, Vasek555 сказал:
Ну это как раз под такое
https://www.cepsa.com/stfls/CepsaCom/Lubricantes/ficheros/ficheros/pdf/ht_cepsa_transmisiones_75w90_mv_s_eng.pdf
Его даже гугл не знает
Нашёл)))
12 минут назад, Vasek555 сказал:
Да?
http://styletechoil.ru/p/cepsa/transmissionnye/transmisiones-75w90-mv-s
Импортёр. Гляди, где точка поближе.
Изменено пользователем Barmaley
Vasek555 , я бы сравнил вязкости при 100 и 40 гр.ц. у стока и альтернативного, пакеты присадок. Вот здесь товарищ писал, правда не про Вашу вязкость.
У меня летом разогретая МКПП при сбросе газа (на 2 передаче) гудит с 2700 до 2300 об/мин. Читал, смотрел, анализировал. Пришел к тому, что сток на IIIгр (или IIгр) с эстерами не так уж и плохо. С заменой раз в два года.
Изменено пользователем elvis
уточнил передачу
12 часов назад, elvis сказал:
Может быть и так. Будем изучать
На МЗМА-АЗЛК так подбирал. Поднял из справочников данные по вязкости и так далее и сравнил с имеющимися на рынке. Ну и запросил про агрессивнсть к меди-латуни.
