От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
А что за масло ? Фордовское ?
Да Ford/Volvo используется в 5ст, и 6ст. механических КПП
Данное масло является полностью синтетическим
трансмиссионным маслом для механических КПП и
обладает необходимыми свойствами для обеспечения
легкого переключения и синхронизации передач при любой
температуре, особенно при низкой. Низкий коэффициент
трения данного типа масла позволяет добиться снижения
температуры КПП. Низкая вязкость способствует
снижению расхода топлива, что в свою очередь снижает
вредное воздействие на экологию.
Технические данные
Качество: API GL-4
Спецификация Ford
WSS-M2C200-D2
Вязкость: SAE 75W
Цвет: Коричневый
Плотность: 852 кг/м³
Основание: Синтетическое базовое масло
Температура
застывания: -54°C
Температура
вспышки: +226°C
Вязкость при +40°C: 32 мм²/с
Вязкость при
+100°C: 6.3 мм²/с
FORD WSS-M2C200-D2 LUBRICANT, GEAR, FUEL ECONOMY, PAO BASE
VW Golf 6, 2012 CAX MKПП, номер коробки не знаю, Московская область, пробег 81000, руль левый:) что посоветуете???
руль левый
Это главное при подборе правильного масла!
Shell Spirax S4 G
Wolf OfficialTech G50
BP Energear SGX
Castrol Sintrans Transaxle.
Shell Spirax S4 G
BP Energear SGX
В оригинале VAG G 060 726 A2 имеет вязкость 75W (35 mm²/s @ 40ºC (DIN 51762))
Доброго времени суток посоветуйте пожалуйста масло в МКПП:
1. hyundai i 30 2 (второе поколение) 2012
2. двигатель 1,6 МКПП
3. Центральная полоса морозы до -36 летом до +36
4. В мануале черт знает что из форума почерпнул 04300-00110 и 04300-00140
Посоветуйте пожалуйста варианты замены синтетика. Или стоит остановиться на оригинале? В двигатель залил руководствуясь форумом LIQUI MOLY Leichtlauf Special AA 5W-20.
Изменено пользователем sergey_s
Penske Может Вы что то подскажите? Обращался к офпредам Wolf молчат как рыба. По tds показатели намекают на синтетику, а вот по msds не понятно, что за масло.
msds_2314_wolf_ru_20150520.pdf
Изменено пользователем Fighter13
@Fighter13,
Может с такими характеристикам, подойдет масло на ПАО, это Ford 75W FE с допуском WSS-M2C200-D2 1547953 1л или оно же VOLVO 31280771 1л
Аналог этого масла Castrol sintrans FE 75W. И дешевле. Благодарю за наводку :)
По англоязычному MSDS - смесь гидрокрекинга различной вязкости / минеральное масло применялось для растворения присадок / PAO отсутствует.
Благодарю :)
Вязкость ваша 75w85 API GL4 выбор не большой))))))))
ZIC GFT
http://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-g-f-top-75w85.html
RAVENOL MTF-1
https://www.ravenol.su/product/110-mtf-1-sae-75w-85
Огромное спасибо за ответы. У товарища от прошлой машины осталось пару канистр hyundai mtf 75w85 prime gl4 4300-00140. Что скажете про данное масло?
Можно залить его? Или лучше почитать и купить что то из списка?
Здравствуйте!
Passat b6
CBAB  6МКПП поперечное расположение
Воронеж  -20 +35 (редко) -25
Оригинальное G052171A2  Однозначного аналога мне не известно FUCHS и Febi являются заменителями сразу нескольких  спецификаций VAG, это странно.
На форуме VWTS  человек занимающегося ремонтом кпп  утверждает о визуальной вязкости масел, которая очень косвенный показатель. Он же  советует Total BV 75w-80 (сейчас это Total Gear 8) вместо G 052171A2
Но вязкость  Total BV 75w-80 при 100C  8  а TAF-X(Castrol Syntrans Transaxle 75W-90)явно больше 10. Возможно он измеряет вязкость визуально и по ощущениям работы КПП
- G 052512A2
- G 060726A2
- Kastrol TAF-X
- G 052171A2
эти масла с одинаково ЗАЯВЛЕННОЙ вязкостью - 75w90!!!
но на самом деле они имеют разную консистенцию. Я специально написал в столбик масла: от самого жидкого->к самому густому.
Фукс тоже не мог определиться
Старая инфа от Фукс
TITAN Sintofluid FE SAE 75WТрансмиссионное масло с низким уровнем вязкости для механических коробок передач легковых автомобилей
Обеспечивает высокую эффективность работы трансмиссии и экономию топлива  + Постоянные вязкостно-температур­ные характеристики и исключитель­ная термическая стабильность, обус­ловленная составом продукта
+ Надежная работа при высоких нагруз­ках в ручных коробках передач в тече­ние всего срока службы узла (пожиз­ненная заправка)
API GL-4
VW TL 521 78 (G 052 178 A2)
VW TL 525 12 (G 052 512 A2)
VW TL 726 (G 052 726 A2/G 055
726 A2/ G 060 726 A2/ G 070 726 A2)
QUOTE TITAN Sintofluid SAE 75W-80-Трансмиссионное масло для механических коробок передач легковых автомобилей
Обеспечивает высокую эффективность работы трансмиссии  + Прекрасные вязкостно-температур­ные характеристики, что обеспечи­вает отличную работу как при очень высоких, так и при очень низких тем­пературах
API GL-5
MIL-L-2105 В
ALFA ROMEO
BMW 2300 1434 404/2300 7533 513/2300 7533 818
CITROEN
FIAT
FORD M2 C200-C/C2/C3
LANCIA
OPEL 19 40 182/19 40 757/19 40 768/19 40 776
PEUGEOT
RENAULT
VOLVO 97308
VW 50150(G005 000 20/G005 000/G 005 000 20/G052 911 A1/A2)
VW TL 521 71(G052 171 A1/A2)
А сейчас допуск  VW TL 521 71(G052 171 A1/A2) уже у TITAN Sintofluid FE SAE 75W
http://www.fuchs-oil.ru/catalog/transport_i_vnedorozhnaya_tekhnika_transmissionnye_masla/titan_sintofluid_fe_75w/
из второго масла его убрали остался только  G052 911 A1, который подходит в ауди с продольной КПП, что логично для GL5
Дело не в переплате за 3 литра оригинала, а в правде. :mad:
уже сломал голову. :shok:
прошу помощи :(
чувствую надо купить оригинал, залить, а остатки на анализ   ;)
Изменено пользователем Tractor36
А что говорят дилеры великого, надежного и легкодоступного ФВ?
Как бы, начать надо с начала, а начало - это вязкость по стандарту, вам она известна?
вязкость ваген прямо нигде не пишет.
нашел вот это
@Tractor36, заливай вот это http://www.oil-club.ru/forum/topic/24286-srs-getriebefluid-5-l-75w-90-api-gl-4-svezhee/  и не заморачивайся,отлично будет работать ,тем более у тебя в подписи,ты его знаешь.
