Автохимия FENOM
сайт fenom.ru, наткнулся случайно, у них есть всякие там присадки, раскоксовки, смазки, кто чего скажет?
реально свое производство где то в РФ или тупо разлив?
а вдруг "после" всё отчистило?)))
8 часов назад, dimm7777 сказал:
наконечники катушек завтра заберу.как буду менять  заодно и свечи гляну.
ничего криминального вроде как нет
В 04.11.2018 в 01:51, dydezzz сказал:
изначально было вылито 2 банки на 60 литров бенза, после того как сжег ~15, добавил ещё 10, при остатке около 15 литров долил ещё 10.искатал до момента "заглох", заправил 30 литров , проехал 60 км и вот фото(1-2-3-4 от цепи):
вроде нагар чутка смывает.
и вопрос, почему в 2 цилиндре за форсункой "лысина", а в остальных нет? три из четырёх имеют плохой распыл или наоборот?
повторил эксперимент.
вылил банку на бак(~55л), потом ещё одну и заправил опять до полного(~40л).
сжег полтора бака и вот:
первое фото-ничего не делалось,второе-кенгура+тряпка,третье кенгура без тряпки(минут так 30).
а это спустя километров 250(200 из них трасса).
до сих пор в баке остатки бенза с феномом.
моё мнение-нихрена эта штука нагар не смывает, хотя она и не для этого...
УАЗ патриот. Задний мост спайсер. Начал гудеть при сбросе газа. Хочу продлить агонию и отсрочить максимально ремонт ))))   Задача маскимально снизить шум не вкладывая лишнего. Что выбрать из этих:  Присадка в трансмиссию восстановительная 200мл FENOM  Артикул: FN765N  или   Присадка в трансмиссию 200мл FENOM Артикул: FN420  ?
Может кто знает состав этих "чудо" средств ?
Пользуюсь таким
FENOM FN963N Зимний очиститель инжекторов, 0.3 л
Исходя из того что именно Fenom_ом пользуюсь разным, и много лет.
И не было никакого головняка с мотором, то НАВЕРНО работает эта химия )))))
Главное верить. Стоит не дорого
Итак, залито Автобакс смесь: 0-30, 0-20, 5-30, все SP приблизительно ровной порцией, + 0_ha_product_card_large.jpg?fallback=avtomagazin-avtotovaryплюс половиночка 132( учитывая объём в 2,7 это 135 мл). Проехав около 500 км заметил что: выхлопная( кончик-конец-резонатор) поменял цвет. От маслянисто-чёрного до сухо-ржавого...Масло-норма, темнеет однако не по дням, а по м\ч, трасса мало, все прогрев-разгон-торможение е.е. Клапанную в понедельник планирую снимать (сальники свечных колодцев.-мать иху). Сфотаю,-отправлю.
Налет  под клапанной крышкой снимается легким прекосновением ногтя...
21083 мотор. синтек 0в20 SP, кондиционер. ушел стук старого трамблера на 90-95%, который был приговорен на сто под замену чтобы не стучал громко. Снижение других прогревочных  стуков -60%. прибавка к мощности более 5%!, ниже расход, меньше износ-350р. и  не удивительно. 200 м.ч. хватит.
большой опыт смт2 и ер -я доволен.
Изменено пользователем Денис_Буслаев
54 минуты назад, Денис_Буслаев сказал:
21083 мотор. синтек 0в20 SP, кондиционер. ушел стук старого трамблера, который был приговорен на сто. шум -60%. прибавка к мощности более 5%!, ниже расход, меньше износ-350р. и  не удивительно. 200 м.ч. хватит.
А чистый Синтек 0-20, без всего, пробовали ?
3 минуты назад, знаток сказал:
два раза на этом моторе
1 минуту назад, Денис_Буслаев сказал:
два раза
Без всего не катит ?
сарказм
2 часа назад, Денис_Буслаев сказал:
А чем вы пользуетесь для получения конкретных цифр измерения шума и мощности?
20 минут назад, seven777 сказал:
многолетним опытом и потраченными ресурсами
