Carbonfox 525 Опубликовано: 19 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2015 Carbonfox.ru Наш интернет-магазин. Продаем и производим различные добавки в масла, эстеры, модификаторы трения и т.д. На все масла и автохимию действует скидка 9% для владельцев клубной карты Oil-club Здесь можем ответить на ваши вопросы и принять ваши заказы. Ссылка на сообщение
Carbonfox 525 Опубликовано: 5 апреля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2021 9 часов назад, dimonomsk сказал: Carbonfox здравствуйте, L132 на Озоне появится а продаже? Будет в продаже после 6 апреля 2 Ссылка на сообщение
fire679 293 Опубликовано: 6 апреля 2021 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2021 Новые продукты появились. А я старые купил уже. Ссылка на сообщение
Небритый 12 Опубликовано: 14 апреля 2021 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2021 (изменено) Приветствую! Посоветуйте пожалуйста присадку для моторного масла квадроцикла. Масло использую оригинал,полусинтетику xps 5W40. Особенности эксплуатации: Повышенные температуры двигателя Риски попадания влаги в масло. Короткие пробеги 120-200км и длительные простои. Регион Юг России, температуры использования техники положительные. Так же буду рад совету по присадке для трансмиссионного масла, используется 74w140 Gl-5. Изменено 14 апреля 2021 пользователем Небритый Ссылка на сообщение
Carbonfox 525 Опубликовано: 15 апреля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2021 7 часов назад, Небритый сказал: Приветствую! Посоветуйте пожалуйста присадку для моторного масла квадроцикла. Масло использую оригинал,полусинтетику xps 5W40. Особенности эксплуатации: Повышенные температуры двигателя Риски попадания влаги в масло. Короткие пробеги 120-200км и длительные простои. Регион Юг России, температуры использования техники положительные. Так же буду рад совету по присадке для трансмиссионного масла, используется 74w140 Gl-5. Здравствуйте. Рекомендуем присадку на полиолэстерах Mo192. 3-5% от общего объема масла Ссылка на сообщение
makok 394 Опубликовано: 25 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2021 Можно если есть цены на bg 109 и gzox? Ссылка на сообщение
Carbonfox 525 Опубликовано: 25 октября 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 25 октября 2021 3 часа назад, makok сказал: Можно если есть цены на bg 109 и gzox? BG и Gzox сейчас не занимаемся Ссылка на сообщение
try76543 109 Опубликовано: 18 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2022 (изменено) 12.02.2021 в 11:33, Carbonfox сказал: Добавляйте Mo132 (как и любые другие наши и не наши присадки) сразу в двигатель. Так смешение с основным маслом будет быстрым и идеальным. Идеально смешать в канистре не получится без нагрева и тщательного перемешивание и при длительном хранении будет возможен осадок А если смешать в канистре и потом без длительного хранения залить в двигатель при замене масла, всё равно же перемешается, какая разница? Нагрев гарантирован:). Изменено 18 августа 2022 пользователем try76543 Ссылка на сообщение
VadimM79 45 Опубликовано: 24 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2022 Здравствуйте! Посоветуйте присадку из Вашего ассортимента, цель дополнительная защита двигателя от износа: Двигатель ОМ651, CDI, объём картера 6л. Пробег на сегодня почти 110т.км. проблем нет никаких. Интервал замены 10т.км. 280-330м/ч. Смотрю 4 варианта; Ester L-132 Ester X132 Ester Mo132 Ester Mx132 Если можно напишите оптимальный вариант, и чем хуже другие, простым языком. Заранее спасибо. Ссылка на сообщение
VadimM79 45 Опубликовано: 17 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2022 Carbonfox Здравствуйте! Посоветуйте присадку из Вашего ассортимента, цель дополнительная защита двигателя от износа: Двигатель ОМ651, CDI, объём картера 6л. Пробег на сегодня почти 110т.км. проблем нет никаких. Интервал замены 10т.км. 280-330м/ч. Смотрю 4 варианта; Ester L-132 Ester X132 Ester Mo132 Ester Mx132 Если можно напишите оптимальный вариант, и чем хуже другие, простым языком. ответьте пожалуйста! Ссылка на сообщение
Carbonfox 525 Опубликовано: 21 ноября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2022 18.11.2022 в 04:22, VadimM79 сказал: Carbonfox Здравствуйте! Посоветуйте присадку из Вашего ассортимента, цель дополнительная защита двигателя от износа: Двигатель ОМ651, CDI, объём картера 6л. Пробег на сегодня почти 110т.км. проблем нет никаких. Интервал замены 10т.км. 280-330м/ч. Смотрю 4 варианта; Ester L-132 Ester X132 Ester Mo132 Ester Mx132 Если можно напишите оптимальный вариант, и чем хуже другие, простым языком. ответьте пожалуйста! Для дизеля лучше не использовать масла и присадки с молибденом. В небольших количествах он не вреден, при больших дозировках может быть вреден из-за окисления. Поэтому выбирайте эстеры без молибдена: это чистые эстеры L132 и эстеры с ZDDP x132. ZDDP - стандартная присадка для масел и работает как антиизнос и антиокслитель. У вас межсервисные интервалы не маленькие - поэтому рекомендуем использовать именно X132, дополнительный ZDDP будет на пользу в вашем случае. 1 Ссылка на сообщение
VadimM79 45 Опубликовано: 21 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2022 9 часов назад, Carbonfox сказал: Для дизеля лучше не использовать масла и присадки с молибденом. В небольших количествах он не вреден, при больших дозировках может быть вреден из-за окисления. Поэтому выбирайте эстеры без молибдена: это чистые эстеры L132 и эстеры с ZDDP x132. ZDDP - стандартная присадка для масел и работает как антиизнос и антиокслитель. У вас межсервисные интервалы не маленькие - поэтому рекомендуем использовать именно X132, дополнительный ZDDP будет на пользу в вашем случае. Спасибо большое, тоже склонялся к L132 и X132, (не дождавшись ответа, заказал оба, приспичило) Добавлять планирую 250мл, что составляет 4 с небольшим % от общего количества масла. Ссылка на сообщение
Егорыч 16 Опубликовано: 18 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 18 марта 2023 Подскажите когда в наличии будет присадка POE? Ссылка на сообщение
Carbonfox 525 Опубликовано: 24 марта 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 24 марта 2023 19.03.2023 в 00:14, Егорыч сказал: Подскажите когда в наличии будет присадка POE? Пока невозможно сказать. Проблемы с поставками. Ссылка на сообщение
Sergio134 53 Опубликовано: 17 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2023 Carbonfox , на Озоне продавец Симплекс это ваша компания? Ссылка на сообщение
Carbonfox 525 Опубликовано: 18 апреля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2023 17 часов назад, Sergio134 сказал: Carbonfox , на Озоне продавец Симплекс это ваша компания? Да Ссылка на сообщение
