Крышка радиатора.
Собрался поменять крышку радиатора, моею наверно с завода еще не меняли. А тут мыл двигатель на мойке и оторвалась бумажка с пробки. Ну и решил наверно пора менять))). Так вот думаю что взять. Можно оригинал- не так и дорого. А можно вот такую ТЫЦ или такую ЖМИ. Так вот задумался, а зачем эта кнопка сброса давления? просто за столько лет я и не лазил в радиатор ни разу после покупки. Стоит брать с кнопкой или не нужно это?
(Дело не в цене, просто интерес)
Тойотовские крышки радиатора очень надежны, ходят десятками лет, бери оригинал, зачем эксперименты. Для сброса давления в крышке уже есть клапан на 0,9 бар, зачем колхоз с кнопками?
А вообще как узнать нужно менять крышку или нет? Давление в системе на горячую есть, патрубки становятся жесткими.
Если избыток сбрасывает то не нужно менять
А как узнать то?
По уровню расширительного бачка. На горячую, на запущенном двс он всегда должен быть выше, чем на холодную
Изменено пользователем Dimcho
Если крышка старая, то лучше поменять заранее, если она ржавая, пружинка от накипи заедает или например нижнюю резинку клапана раздавило от старости и она в горловине радиатора весьма плотно как поршень ходит, а должна свободно с зазором, может и не стравить давление. Или наоборот - потресканая задубевщая не поддерживает нужное давление в жару перегреешься и не заметишь))) Бери оригинал или футаба))) Эти прикольно выглядят, но клапан сброса давления не нужен в обычной жизни, да и супердрифтерам, которые движки до 150С греют тоже не нужен)) лучше пусть давление в системе остается - меньше паровых пробок которые тепло не отводят нифига. Если снять в такой ситуации обычную крышку, спасая свои резиновые шланги, то фонтан кипятка метра полтора обеспечен))) Только этим эфектным действом можно блок с головкой сафсем доканать. Вот для таких и нужен клапан спуска давления. Нажимаем кнопку и спускаем излишки в бачек расширительный)))
Оффтоп
Если на горячем моторе шланги мягкие без давления то нужно менять.
У меня все наоборот, когда давление образуется шланги чуть растягиваются и уровень жидкости в бачке соответственно становится чуть ниже, но шланги жесткие.
с крышкой без давления не перегреешься, тк на терморежим она не влияет. она сдвигает начало кипения ож за отметку выше 100гр. создавая избыточное давление в системе она не дает закипеть даже и при 110градусах. нет кипения-нет паровых каверн. эдакая перестраховка на случай если перевалит за сотку.
сам проездил на крышках без давления на двух авто лет по 5 - ничего плохого не случалось, даже в летом с кондеем в пробке до 100градусов далеко. (до +37).
но за радиаторами слежу-продуваю 2 раза в год.
дрифтом не занимаюсь.
я наоборот уменьшил давление перепуска чтобы не рвало бачек радиатора, шланги еле упругие стали, с перегревом все ОК...
Пробки это ерунда, нагрузки нет особой, чистый радиатор + работающий вентилятор любой японской машине достаточно)) Вот если затяжной подъём, с полной нагрузкой в жару, тащишься за фурами и обгоняешь их периодически, вот тогда крышка без давления вполне может боком выйти((
На субару форуме пришли к выводу, что старая пробка радиатора (не правильно работающая) приводит к порче (трескается) радиатора.
Поэтому очень многие покупают новые крышки.
Изменено пользователем Zamok
Уменьшая точку кипения с неисправной крышкой, закипание приведет к более быстрому сворачивании головы с исчезнувшей циркуляцией и паром вместо антифриза при 105-110С. Ради экономии и этих несчастных 10 градусов.
ИМХО
Изменено пользователем Rfractal
