10 октября 201511 г Закреплён Собрался поменять крышку радиатора, моею наверно с завода еще не меняли. А тут мыл двигатель на мойке и оторвалась бумажка с пробки. Ну и решил наверно пора менять))). Так вот думаю что взять. Можно оригинал- не так и дорого. А можно вот такую ТЫЦ или такую ЖМИ. Так вот задумался, а зачем эта кнопка сброса давления? просто за столько лет я и не лазил в радиатор ни разу после покупки. Стоит брать с кнопкой или не нужно это? (Дело не в цене, просто интерес)
12 октября 201511 г Ну да, радиаторы лопаются, шланги срывает с них и прочее... на одной машине было что радик треснул (вовремя заметили), а на другой шланг сорвало-мгновенное опустошение системы и такой же резкий перегрев привел к смерти дизелька. в обоих случаях пробка перестала скидывать лишнее. после этих случаев на своих двух машинах сделал обычные крышки, их вполне хватает для моей эксплуатации.
6 февраля 20179 г Автор Была куплена оригинальная крышка радиатора(где то через неделю как тему создал), а вчера была обнаружена течь антифриза и трещина верхнего бачка. Загнал в сервис меняют радиатор, ну и какую крышку брать? Пока закажу новую, выдрал потороха с той что была, пока так покатаюсь. Вот вам и оригинал))))
6 февраля 20179 г Этим сегодня озадачен. Заказал Sankei. Изменено 6 февраля 20179 г пользователем Gnome
6 февраля 20179 г Вообще есть спецтестеры для систем охлаждения. С их помощью можно проверить(в том числе) давление перепуска пробки. Типа такого. Но пробки надо все равно менять время от времени
7 февраля 20179 г Была куплена оригинальная крышка радиатора(где то через неделю как тему создал), а вчера была обнаружена течь антифриза и трещина верхнего бачка. Загнал в сервис меняют радиатор, ну и какую крышку брать? Пока закажу новую, выдрал потороха с той что была, пока так покатаюсь. Вот вам и оригинал)))) Где тут взаимосвязь? Крышку хоть кто то проверял? Стаю, новую? Сброс происходит при 1.2 -1.6 бара, в зависимости от машины. Это большое давление и оно нужно машине. Выкидывать клапан нельзя. Соответственно треснуть что то может вовсе не потому, что крышка испортилась. А от старости. При неисправной крышке быстрее начинают теч патрубки, чем что то лопается.
7 февраля 20179 г На Элантрах, для механической устойчивости пластикового бачка радиатора на разрыв, на открытую, наружную часть бачка, с конвейера наклеена полоска поролона. ( типа защиты от попадания холодного воздуха, разница температур...) Родная крышка на 1,1атм, все советуют ставить на 0,9 атм. Лопается бачок радиатора - на Элантрах не редкость. Крышки проверяю прикладывая их внутренними частями к друг другу - в какой крышке пружина сожмется быстрее, в той открытие клапана наступит раньше.,
3 мая 20215 г Народ,выручайте.Подскажите,на радиаторе стоит крышка с клапаном на 1.1,на форуме у некоторых при неисправности клапана начинает выгибать радиатор. Вопрос:Стоит ли заменить крышку на 0.9 и какие могут быть последствия или лучше просто сменить на новую 1.1 ??
3 мая 20215 г 25 минут назад, Edge79 сказал: Вопрос:Стоит ли заменить крышку на 0.9 и какие могут быть последствия или лучше просто сменить на новую 1.1 ?? Лучше поменять на новую и оригинальную, понижать давление точно не надо. Для профилактики лучше менять крышку при каждой замене охлаждающей жидкости или хотя бы через раз. Есть автомобили у которых при неисправной крышке не только "выгибает радиатор" (я слабо представляю как это), но и банки/расширительные бачки рвет, лопается банка/бачек.
3 мая 20215 г Edge79 можно поставить крышку на 0.9 атмосфер, клапан с запасом будет раньше стравливать давление. Не многие, но так делают для дольшей живучести системы охлаждения. Изменено 3 мая 20215 г пользователем fareastwood
18 июня 20251 г Подниму тему. Подскажите, пожалуйста, где сейчас можно заказать проверенного качества крышку радиатора, чтобы было меньше шансов нарваться на подделку на Hyundai Getz 1.4 MT? Номер крышки 25330-17000. Может кто недавно приобретал, с каких магазинов или направлений? Или может быть взять аналог Gates RC124?
19 июня 20251 г 18.06.2025 в 13:55, Nesh сказал: Подниму тему. Подскажите, пожалуйста, где сейчас можно заказать проверенного качества крышку радиатора, чтобы было меньше шансов нарваться на подделку на Hyundai Getz 1.4 MT? Номер крышки 25330-17000. Может кто недавно приобретал, с каких магазинов или направлений? Или может быть взять аналог Gates RC124? Gates - очень хороший заменитель оригинала. У самого на одной машине крышка радика как раз их производства, на другой недавно второй комплект ГРМ гейтсовский поставил Так что, я думаю, можете смело на нем и останавливаться
