Lukoil Genesis Special FE 0W-20 (API SN; ILSAC GF-5, Fiat 9.55535 CR1)
Спецификации: API SN; ILSAC GF-5, Fiat 9.55535 CR1
Техническая документация:
data-563114.pdf
tds_genesis_special_fe_0w-20_v.2.1_16.12.2016_rus.pdf
1625490 - Lukoil Genesis Special FE 0W-20 1L
Есть у кого нибудь опыт применения в Subaru ? В частности в FB20 очень интересует.
С вязкостью менее 8 В Subaru? Искать приключений...
Есть рекомендации FHI которые для SOHC двс 2.0 и 2.5 рекомендуют 0-20.
В диапазоне SAE 20 (5.6-9.3) на Субару заливал бы только с вязкостью 8.5-9.3.
А вот в диапазоне 5.6-8.0 - порекомендовал бы только врагам.
Что же это, японской Toyota 0W-20 не хватает уже - на экзотику потянуло? :)
Смысла в Приуса лить дорогое мало нет никакого... все равно из-за особенностей цикла Аткинсона примененного в двигателе Приуса люброе масло, даже ПАО, больше 5 - 7,5 т. км не живет... разбавление топливом, а Тойоту из жестибанки точно больше 5 т. км лучше не катать... Потому лук наше усЁ :)
Я купил на fb16. Весной буду заливать.
Так докладываю! Проехал после замены 1 тыс.  на Lukoil Genesis Special FE 0W-20...
Впечатления (пользователя) положительные, даже нравится больше чем все испробованные 0W.. (Suzuki, Ликви) до него. Испытываем/едим дальше.
P.S. Машина Suzuki SX-4, 2 АТ, 8,5 лет 175 тыс.
Брал в Автодоке.
Изменено пользователем svv555
Брал в Автодоке.
Какая температура по ночам? Как крутит? Расход?
Ночью -10, крутит нормально, расход не изменился (смешанный 8 л) , а на трассе меньше стал - где-то 6, 8.
Про верхи (обороты) не скажу.. .авто перепрошито на Евро-2, но с учётом АТ обгон и перестроение на трассе резво (до 160 км/ч,  при 110 км/ч разрешенных).
Буду ещё брать на замену (меняю где-то раз в 2 месяца около 7 тыс. пробега)
отработку бы)
у вас еще и чип. или только евро2 и все?
прошивал(и) мозги на 110 тыс. из-за жека (кат), после этого не горел не разу ( 65 тыс.).... По отработке-7,5 тыс. это масло пройдёт (если на месте движок не крутить)
Я понял что евро2 из-за катов. Я про то что обычно еще чипуют и соответственно двиг больше обычного может масло лить, что может разжижать масло.
Вот и интересно что там в отработке будет)
Проехал пока 150км на этом масле.После дракона что в подписи,тише работает двигатель.Наблюдаю дальше.В выходные будет трасса,сравню расход. Но в столице потеплело, про запуск ничего сказать не могу.
мне на 160 тыс.двигатель  вскрывали (снимали голову)... меняли цепь, масло съёмные , прокладки. Состояние двигателя -ЧИСТЫЙ, а масло съёмным уже было ПЛОХО......" усохли"!!! Ездил на Петро Кан (0w20, 5w30) и на Лукойле (5W30)-перешёл т.к. Петро Кан стало неудобно брать... о чём и не жалею...
P.S. После прошивки и мощи +3-5 л.с. добавилось (может быть), но авто стало порезвей....
После многочисленных отказов,еще раз удалось заказать маслецо.По 335р. Дороговато...А сейчас вообще стоит по 380 и 434...Озверели...
Да, для лукойла дороговато.
