Промывки системы охлаждения
4 минуты назад, Corsair сказал:
а просто дистиллятом около 3-5 раз можно? эффективно будет?
А зачем дистиллят переводить? Это что? Хирургический инструмент? Промыли водой вначале чтобы вымыть антифриз, а потом промыли водой с лимонкой,чтобы убрать  всякие окислы и т.д. Потом дистиллятом.
то есть никакого слоя нет
Слой есть..пока есть антифриз.
водопроводную что-то боязно лить.
А непонятные антифризы не боязно?
Изменено пользователем Barmaley
42 минуты назад, Corsair сказал:
дистиллятом можно?
я его и имел ввиду :)
43 минуты назад, Corsair сказал:
Применение охлаждающей  жидкости  с  силикатными ингибиторами коррозии может стать причиной  преждевременного  износа  насоса системы  охлаждения  или  засорения  каналов радиатора.
Вот собственно явный запрет на использования любых G11/G12++/G13, т.е. европейских антифризов лобридов/гибридов, так как европейцы в гибридной технологии используют силикаты. А Японцы фосфаты.
46 минут назад, Corsair сказал:
(СМ. ЭТИКЕТКУ НАЁМКОСТИ С АНТИФРИЗОМ).
Любопытно, что у вас там указано? мотоцикл так то 2001 года.
15 минут назад, kokos_ сказал:
черт его знает, в руках не держал, но с завода шло: Honda hp coolant
17 минут назад, kokos_ сказал:
Который мне посоветовали CoolStream JPN написано, что он лобридный антифриз.
18 минут назад, Corsair сказал:
Там использованы фосфаты, как японцы любят, но я не видел, появился ли этот антифриз в продаже или нет.
22 минуты назад, Corsair сказал:
Honda hp coolant
"Exclusive formula developed by Honda R&D. Specifically designed for use in aluminum engines. Uses high-tech organic corrosion inhibitors instead of more commonly used silicate corrosion inhibitors. Unlike silicates, HP Coolant’s organic corrosion inhibitors won’t gel and cause radiator plugging. They are also more stable for a longer shelf life and don’t act as abrasives to mechanical water-pump seals, which may cause leaky seals."
Т.е. тип антифриза - OAT(organic acid technology)
Я думаю можно и например Havoline XLC/CoolStream Premium(и ещё куча ребрендов) рассмотреть.
Вообще мотоцикл не молодой уже, да и такой техники хозяинов обычно полно. Я к тому, что история эксплуатации не совсем прозрачной может быть. Возможно стоит сначала промыть от накипи,возможной коррозии, а потом выбирать антифриз?) Ну это если серьезно подходить к этому вопросу.
24 минуты назад, kokos_ сказал:
вот поэтому химией и боязно промывать, оно же все там со стенок отдерет и откуда не надо и не факт, что это все потом вымоется, как бы хуже не стало))
А так вроде карлсон как положено включается, перегрева в пробках не замечал.
Изменено пользователем Corsair
6 часов назад, kokos_ сказал:
Вот это точно не в тему.
5 часов назад, Corsair сказал:
От лимонки не станет. Она вообще..пищевая.
8 часов назад, Corsair сказал:
Применение охлаждающей  жидкости  с  силикатными ингибиторами коррозии может стать причиной  преждевременного  износа  насоса системы  охлаждения  или  засорения  каналов радиатора.  Использование  водопроводной воды в системе охлаждения может привести квыходу двигателя из строя.
Вот только хренового качества силикатники (из Прибалтики) - это как правило проблемы нашего рынка.
Вообще тогда Вам никакие Gxx Точно не надо.
16 часов назад, Barmaley сказал:
а что с Febi не так? у товарища на мицубиси лансер 6 лет прослужил, замена каждые 2 года.
Контрактник с непонятной репутацией, хоть и из Евросоюза. Да и спеификаций по нему не особо.
5 минут назад, Corsair сказал:
Могу рассказать, какое рожно у нас льют.
Проблемы с антифризом сразу не вылазят, а накапливаются.
13 часов назад, Barmaley сказал:
А я считаю в тему :)
19 часов назад, Corsair сказал:
вообще оно же не кусками должно отрывать, а расщеплять и выводить во взвеси. Это как мне видится этот процесс :)
Смотрите сами, как лучше поступить. Сидя далеко и не видя технику перед глазами и не зная её истории, сложно советовать. Но я пожалуй придерживаюсь "новому антифризу, чистую систему охлаждения".
3 часа назад, kokos_ сказал:
это однозначно, промою раз 4-5 водичкой, пока чистая не начнет течь.
Меняю все тех жидкости раз в сезон. То есть в среднем около 10 тыс. км. Думаю нет смысла покупать дорогие. Присматриваюсь к Coolstream, либо TCL
2 часа назад, Corsair сказал:
1) Дорогие это всего лишь показатель чьих-то понтов. И не более. Гоняться надо за качеством и допусками, а не начинать смотреть на ценник. Он вообще больше показатель амбиций.
2)Обе нормальные, но разных классов. На CS можно несколько лет ездить, а TCL на японосхему больше.
Выставляю картинки промывки Тритон: супер промывка и концентрат.
По составу идентичны, различия в объеме флакона и обрабатываемого объема системы охлаждения: 10-20 литров и до 10 литров соответственно.
IMG_20190223_170654.thumb.jpg.d101df7e302a1a400867b3afe4a054ca.jpgIMG_20190223_170722.thumb.jpg.865b920eb210f8eea01001cc1b49f976.jpg
6 часов назад, Highly Likely сказал:
Ну 'типо антифризы' от этой конторы уже видели. Теперь вот промывки стали бодяжить?
Может проще Трилон-Б поискать?
