Промывки системы охлаждения
1 минуту назад, lexandro401 сказал:
Ключевое слово
Согласен.
В автомойке для деталей тоже каустику применяют
15 часов назад, hik сказал:
Не факт что пронесет. Скорее всего мыть будут с разборкой, снимать радиаторы, патрубки, термостаты. Удовольствие не из легких от этого и цена. Соляру главное долго не держать. Мне на грузовой мыли со снятием радиаторов 1 раз, другой раз мыл сам  солярой снимал термостаты прогревал до рабочей и сливал, потом водой с тритоном эта промывка хорошо обезжиривает систему, два раза антифризом, у меня масла уходило пол уровня 4-5л на  45л антифриза. Попробуй ликви моли с открытием термостатов она сильно пенится, потом  хорошо водой вымывать. Слышал каустикой хорошо масло вымывает из системы.
Да ну, какое с разборкой. Нет, конечно. Залью ликви в антифриз, поезжу несколько часов. Потом в сервис. Там сольют и зальют лавр с водой, потом помоют водой и новый антифриз. Проще антифриз потом сменить еще раз.
Отписываюсь по итогу. Помыл систему.
1. залил ЛиквиМоли прямо в антифриз, прогрел, поездил. Слилась черная жуть (масло и два типа антифриза), пены было не много.
2.  Потом сразу использовал Лавр 2-ух этапную по инструкции. После 2-ого этапа вода стала мутно-кофейного цвета.
3. Далее 2 промывки водой, после 2-ой уже сливалась относительно чистая вода.
4. И новый антифриз. Грязь в бачке пришлось мыть вручную.
Изменено пользователем Paxa
Привет, подскажите, пожалуйста, как лучше поступить при замене антифриза? Имеется чугунный блок 1JZ-GTE. Проблем в общем-то нет, но стоит поменять по времени. Сейчас залит неизвестно какой антифриз (но скорей всего TCL), и я подливал TCL, где-то с литр, не более. Никогда раньше не задумывался, что смешивание антфриза может привести к каким-то плачевным последствиям. Несколько вечеров чтения форума привели к выбору CoolStream JPN. На сколько я понял, что с TCL одного уровня продукты. Хотя у нас в рознице проще найти TCL, чем CoolStream. Стоит ли заморачиваться с промывками типа Lavr или достаточно аппаратной замены на СТО?
04.03.2024 в 13:55, Allay сказал:
если система грязная, то стоит.
если аппаратная замена включает промывку водой, то достаточно (при чистой системе)
21 час назад, Vasek555 сказал:
Знать бы, на сколько грязная система) Но антифриз на вид неплох. А то что надо очистить от пленок прошлого антфриза - не суть важно?
Только что, Allay сказал:
Если очень хочется то ради бога - для успокоения можно промыть лавром 2к
9 минут назад, Vasek555 сказал:
Как бы не намыло ничего лишнего и радиатор отопителя не забило. А однокомпонентный лавр работает или не стоит игра свеч? Никогда раньше с промывками СО не сталкивался, только на прошлой с подуставшим мотором эксперементировал раскоксовочкой с BG и GZOX)
Allay если уже заморачиваться с промывкой то мыть сразу 2к. Это как по мне, а так решать самому конечно
07.03.2024 в 14:45, Allay сказал:
На время промывки отцепите шланги с радиатора печки, что бы он не выступил в роли фильтра. Можно в таком разе радиатор отдельно промыть.
Макароны в радиаторе печки можно прочистить перегретым паром, но один фиг её снимать нужно. Может просто заменить? Но на нормальную.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли как-то охлаждать блок перед заливкой свежей жидкости?
Пояснение - хочу промыть водой, но она будет температурой около 10-15 *С, после слива жидкости я заливаю, прогреваю, сливаю и тд. Получается, что блок  может повести?! Ведь он горячий (температура открытия термостата 82-86 *С), а вода холодная..
Получается нужно либо сливать и ждать пока блок остынет либо как-то принудительно включать вентиляторы?
Термостат снимать не хочу, есть кран слива с основного радиатора и с блока.
15 минут назад, MNU сказал:
Получается нужно  сливать и ждать пока блок остынет либо как-то принудительно включать вентиляторы?
Только так и никак иначе! Заливать воды только в остывший двигатель. Иначе можно попасть на трещины ГБЦ, блока, прокладки потекут и проч. радости
58 минут назад, Dm17rik сказал:
Спасибо, как определить, что уже можно лить? Трогать блок и чтобы рука терпела температуру?
13 минут назад, MNU сказал:
Чего только не услышишь !!!!:DD:biggrin::sarcastic::yahoo:.
Да  слили и сразу заливайте постепенно . У вас двигатель греется только в пробках  и то в июле.  Мыть нужно не водой а  хотя бы лавром . А потом водой вымыть остаток .
Изменено пользователем Geha31
