Промывки системы охлаждения
1 час назад, lexandro401 сказал:
И что вы такое в систему заливали, что так силикаты в осадок выпали, хоть скребком убирай.
Масло попало через прокладку теплообменника.
Я думаю ЛипкийМолли замени водой, можно несколько раз, потом Лавром по инструкции, потом вода. И возможно придётся повторить опять с Лавром. Должно вымыть.
Вот нашел такую промывку СО, "ODIS" 10 минутная промывка радиатора DS9014https://odis.pw/catalog/khimiya-i-kosmetika-dlya-primeneniya-v-avtomobile-i-bytu/10-minutnaya-promyvka-radiatora-ds9014/
-стоит не дорого (примерно 150-170 руб.);
-комплексная;
-указан состав (правда без %, но по отдельности нормально);
-для объема СО до 17 л. (так, что для объема СО 5-10 литров, должно быть типо концетрировано).
Есть кто пользовался?
3 часа назад, lexandro401 сказал:
Рецепт - много воды. Химия справится. Верно услышал?
1 час назад, Paxa сказал:
Верно
До идеала ничего не справится, а до рабочего состояния-очень даже.
8 минут назад, lexandro401 сказал:
Оно в рабочем. Нареканий нет. Для красоты больше.
1 минуту назад, Paxa сказал:
Для красоты
Тогда лучше до чистоты сливаемой воды.
20 часов назад, Paxa сказал:
У  WINNS есть промывка от масла.
09.02.2024 в 17:42, Карамболь сказал:
Есть банка просрочки жесткой и после неё очень много пены. Ликви и Лавр 2-ух этапная не то же самое? - написано от масла в т.ч.
08.02.2024 в 21:06, Paxa сказал:
В идеале только соляркой после масла в системе, потом долго водой с 3ton ТР-301 и пару раз дешевым антифризом, процедуру проводить лучше летом или в теплом гараже, зимой со снятым термостатом если есть возможность их убрать. В радиаторе печки в сотах стоят спирали там все масло не растворенное собирается, соляра хорошо растворяет его, ее легче потом вымыть химией чем масло из всех закоулков в блоке и радиаторах, основного тоже  из нижнего бочка. Пройденный этап и не один раз, после масла всегда со временем переставала греть печка, радиаторы под замену.
Изменено пользователем hik
10.02.2024 в 22:15, hik сказал:
После небольшого кол-ва в том числе будут проблемы? Сочилось через прокладку, elring теперь такой, нельзя ставить на М273 мотор. Пообщался со специалистом, который готов взять в работу, тоже сказал химия может не справится. Цена вопроса не порадовала, пытаюсь понять, что там сверхъестественного нужно делать. Режим промывки (открытие термостата) активирую ноутбуком, это не проблема. Далее залить соляру в систему ОЖ и слить или дать поработать на ней немного?
P.S. а соляра не разъест все резиновые манжеты/уплотнения в системе ОЖ?
Изменено пользователем Paxa
7 часов назад, Paxa сказал:
Не факт что пронесет. Скорее всего мыть будут с разборкой, снимать радиаторы, патрубки, термостаты. Удовольствие не из легких от этого и цена. Соляру главное долго не держать. Мне на грузовой мыли со снятием радиаторов 1 раз, другой раз мыл сам  солярой снимал термостаты прогревал до рабочей и сливал, потом водой с тритоном эта промывка хорошо обезжиривает систему, два раза антифризом, у меня масла уходило пол уровня 4-5л на  45л антифриза. Попробуй ликви моли с открытием термостатов она сильно пенится, потом  хорошо водой вымывать. Слышал каустикой хорошо масло вымывает из системы.
23 минуты назад, hik сказал:
каустикой
А вот это люминь хорошо сгрызает.
3 минуты назад, lexandro401 сказал:
Блок и радиаторы промывают на не рабочей с разборкой.
Ключевое слово
1 минуту назад, hik сказал:
Согласен.
