Какое использовать масло для тюнингованного ~360-ти сильного авто ?
Доброго времени суток! Имею тюнингованный VW Golf R, мощность порядка 360 сил, авто очень люблю и прошу совета по выбору лучшего масла под мое авто ) Не ленитесь, советуйте !
1) VW Golf R mk6 2011 года выпуска, левый руль
2) Двигатель EA113 TFSI 2.0 литра, бензин, много тюнинга!
3) Входит около 4.8 литра масла.
4) Москва и область.
5) Где то 40% пробки, остальное время размеренная езда (до работы) и естественно отжиги 30/30%.
6) Масло меняю железно на 7500 км.
7) Катализатор выбит, фильтра думаю тоже нет.
8) Думаю мне доступно практически любое масло, раньше лил Motul Specific 5w30, потом Motul X-Cess 5w40, сейчас Xenum OEM-LINE VW LL-03 5W30, последнее субъективно нравится больше.
9) Допуск 504-507. Температура масла (Xenum) при овощном режиме и стоянии в пробках 92-93, при отжигах до 120 градусов, на Мотюле было 125+ (но это до чистки впускного коллектора и клапанов с радиаторами).
В общем посоветуйте ЛУЧШЕЕ масло для такого двигателя и его режимов эксплуатации, а желательно 3-4 вида масла. И как по вязкости, 5w30 нормально?
Изменено пользователем Lamb
Я отъездил на 10w одну! московскую зиму. Причём, по большому счёту, тёплую.
И больше 10W себе не залью никогда.
5w- самое оно.
Еле крутит....
Я использую присадку дополнительно, у меня пленочка сервовидная на цилиндре, мне без раздницы температура, у меня нет холодного пуска мотора и износа в момент пуска. Я видео на тнк 10х40 выкладывал с присадкой против ликви моли с кератеком. У меня работает все намного тише чем на ликви хотя масло гумно.
Изменено пользователем Руслан
Бло... плёнка влияющая на прокачиваемость масла это как минимум Нобель :facepalm:
Руслан, что за присадка? И где посмотреть видео?
Вот мы в субару клубе снимали видео прошлой зимой, специально подобрали максимально схожие ситуации, поршни с одними зазорами и т.д.
За бортом -5 в Питере было
Первое видео на холодную, Масло ТНК 10х40 + присадка питерская
Акум разряжен это слышно, на него можно не смотреть, слушаем стук на холодную одинаковые моторы, мой только с пробегом большим а на ликви мотор с небольшим пробегом около 30 000 км, как раз хотели сравнить именно Кератек присадку.
Это мой мотор с пробегом больше 100 000 км
И такой же мотор на кованной поршневой, холодный пуск 5х50 Ликви + присадка Кератек, в Москве было -2-0
Выкладываю скудную статистику по моей температуре масла в повседневном использовании.
Температура масла (Xenum) при овощном режиме и стоянии в пробках 92-93, при отжигах до 120 градусов, на Мотюле было 125+ (но это до чистки впускного коллектора и клапанов с радиаторами). В целом когда топишь, в среднем сейчас 105-112 градусов.
Остановился на Редлайне, вот только вопрос, проходит ли оно при моем режиме 7500 км до замены (авто в 70-80% времени юзается при температуре масла до 95 градусов) ?
Пробуйте евро серию 5w-40 с масляной пленкой (hths) 4.3, вообще, это масло чуть менее, чем полностью эстеровое, а не то, что здесь вам указали - ПАО 70% и 30% эстеры, цифры надо поменять местами. Но 40% пробок заставляют задуматься.
Изменено пользователем Penske
Для будущих лауреатов про сервовитную плёнку http://www.ngpedia.ru/id261479p1.html
Масло с английским названием "медь" с хреновым CCS обо..ралось по зиме в чистую... ваше я так понимаю тоже только около 0С с посадкой акб работало :D
Все твои знания - это кривые тексты с интернета, изучай вопрос, нет у меня никакой меди и т.д.
@Lamb, ну нужно масло с HTHS не менее 3.5, 5W-30 или 5W-40 не столь важно. Лучше ПАО+Эстеры или ПАО+алкилированные нафталины или эстеры или GTL. Если гидрокрекиг то я бы менял через 5000км - кто его знает - наделает отложений еще :)
Татнефть Синтетик 5W-40 - ПАО+Эстеры
NGN Nord 5W-30 - ПАО+Эстеры
Shell Helix Ulta 5W-40 - GTL
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 - ПАО
Ravenol VST 5W-40 - ПАО
Redline 5W-30 - Эстеры + возможно ПАО
Amsoil European Car Formula 5W-30 - ПАО
Amsoil European Car Formula 5W-40 - ПАО
В общем почитав форум и погуглив, определил для себя несколько вопросов.
Сначала смотрел на Redline 5W-30 да хорошее, да крутое, НО И ДОРОГОЕ и тут писали, что угорает... Начал искать альтернативу.
К примеру Татнефть Синтетик 5W-40 стоит в разы дешевле! Можно и на 5000 делать замену! Теперь вопросы! ))
Неужели ли Татнефть Синтетик 5W-40 (а все таки стремно лить отечественное в тюненый авто, когда все льют Мотюль и прочее, знаю стереотип, но все же) лучше того же Motul Specific 5w30, Motul X-Cess 5w40 и Xenum OEM-LINE VW LL-03 5W30 которое лью сейчас и чем лучше? Можно развернутый ответ, что бы можно было в сервисе своему недоумевающему механику объяснить на понятном языке))
Ну и можно ли все эти масла менять в 7500км или все же 5000км для них край ?
PS готов на эксперимент, у меня есть свежее Xenum OEM-LINE VW LL-03 5W30 и после 5000 км могу дать отработку, кому, куда и сколько это стоит ?
@Lamb, нельзя говорить лучше - масла разные. Татнефть Синтетик 5W-40 это ПАО+Эстеры.
Лаб анализ и его обсуждение
http://www.oil-club.ru/forum/topic/10940-10940/
Татнефть Синтетик 5W-30 на MMC Evo7
http://www.oil-club.ru/forum/topic/13120-13120/
Этих масел нет в допусках, по по присадочному пакету видно что они используют стандартный пакет, как у всех масел такого же класса. VW 502/505 у этого пакета уж точно есть.
А Motul Specific 5w30, Motul X-Cess 5w40 и Xenum OEM-LINE VW LL-03 5W30 - это масла по современее, где то допуски есть в листах, где то салицилаты кальция, но все это экономически целесообразный гидрокрекинг :) Масла хорошие свои функции выполняют на ура.
Оффтоп
Red line не угорает, здесь таких писанин нет. В городской тошниловке к 5000 - 6000 км показатель кислотного числа может сравняться или превысить TBN, это правда.
Так вот тема http://www.oil-club.ru/forum/topic/17742-posovetuite-maslo-dlja-18-tsi-stage3-300-ls/ просто жалко платить как за самое дорогое масло в классе и получить его угар и менять его раз в 5000 км.
Я вот и думаю стоит ли вообще сползать с моего Xenum меняя его на 7000-7500 км, реально ли тот же Редлайн или аналоги лучше?
Масло 15w40 замена масла максимум 3.000км.
Если зимой такая же эксплуатация как написано в первом сообщении, то установить подогреватель масла.
