23 июня 201511 г Закреплён Ребят, всем привет! Подскажите, пожалуйста, масло для Крайслер 300С, двигатель 2,7 литра, пробег 150 т. км. Концерн рекомендует SAE 5W20, ACEA A3/B3, A3/B4 или A5/B5. При отсутствии 5W20 допускается заливать 5W30. До этого лил Мобил1 Х1, но допуск А5/B5 у него исчез. Масло, желательно, Мобил или Мобил1) Всем спасибо. Изменено 23 июня 201511 г пользователем Dmitriy_NNN
23 июня 201511 г Подскажите, пожалуйста, масло для Крайслер 300С, двигатель 2,7 литра, пробег 150 т. км. Концерн рекомендует SAE 5W20, ACEA A3/B3, A3/B4 или A5/B5. При отсутствии 5W20 допускается заливать 5W30. До этого лил Мобил1 Х1, но допуск А5/B5 у него исчез. Масло, желательно, Мобил или Мобил1) В такой двигатель я бы не заморачивался с маслом А5/B5 - а наоборот, лил бы A3/B3-B4 Вязкость, раз уж рекомендуют 5W20 - лить её, но - опять же, "со своей колокольни" - лил бы 5W30 при таком пробеге, да и вообще А уж конкретно у Мобила какие масла использовать под высказанное - тут не скажу, думаю - подобрать будет нетрудно, или спецы подтянутся-подскажут - наверное, и сказанное мной опровергнут всякое может быть...
23 июня 201511 г Оригинальный допуск для вашего авто 5w20/5w30 Chrysler/Fiat MS-6395, он же ILSAC GF4 перекрывается GM Dexos1. Для машин эксплуатирующихся вне штатов существует допуск FIAT 955535-CR1 заменяет MS-6395 - это Dexos1. В европе в эти моторы фиат рекомендует 5w30 ACEA C3. Так что ищите у мобила масло с Dexos1 или ACEA C3 Изменено 23 июня 201511 г пользователем ie51
23 июня 201511 г Ребят, всем привет! До этого лил Мобил1 Х1, но допуск А5/B5 у него исчез. Масло, желательно, Мобил или Мобил1) Всем спасибо. Инфа от оф.диллера,-http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-motornoe-maslo/~/media/russia/products/mobil-1-x1-5w-30.ashx
23 июня 201511 г Автор >В такой двигатель я бы не заморачивался с маслом А5/B5 - а наоборот, лил бы A3/B3-B4 Скажите, пожалуйста, почему? На А5/B5 расход меньше и двигателю проще крутиться. >Так что ищите у мобила масло с Dexos1 или ACEA C3 Есть ESP 5W30 >Инфа от оф.диллера,-http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-motornoe-maslo/~/media/russia/products/mobil-1-x1-5w-30.ashx Ну там есть допуск A5/B5. Еще больше запутался, продолжать лить Х1 или на ЕСП переходить С3?)) Изменено 23 июня 201511 г пользователем Dmitriy_NNN
23 июня 201511 г >В такой двигатель я бы не заморачивался с маслом А5/B5 - а наоборот, лил бы A3/B3-B4 Скажите, пожалуйста, почему? На А5/B5 расход меньше и двигателю проще крутиться. На мой взгляд, по большому счёту - такие масла ему ни к чему, а может, чем-то и вредны Есть желание - лейте Изменено 23 июня 201511 г пользователем Paulson
23 июня 201511 г >В такой двигатель я бы не заморачивался с маслом А5/B5 - а наоборот, лил бы A3/B3-B4 Скажите, пожалуйста, почему? На А5/B5 расход меньше и двигателю проще крутиться. Что касается А5/В5: ------ АСЕА А5/В5: Стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с увеличенными интервалами замены масла в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легких транспортных средств, в которых возможно использование маловязких масел, снижающих трение, с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) от 2,9 до 3,5 мПа•с. Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками. ----- Всё-таки - "не тот двигатель", полагаю И в выложенных рекомендациях производителя в кучу собраны разные допуски - как-то странно Но А3/В3-В4 всяко лучше будет, думаю А экономия бензина... ну что ж, если важна, и динамика не так уж будет отличаться - тема есть про это Я бы не переходил на более слабый уровень вязкости и допуска Вот тут про меньшую вязкость - то же можно сказать и про А5/В5 в сравнении с А3/В3-В4, считаю http://www.oil-club.ru/forum/topic/17558-vlijanie-vjazkosti-masla-na-dinamiku-razgona/page__st__105__p__424608#entry424608 Изменено 23 июня 201511 г пользователем Paulson
23 июня 201511 г Не понятно что не так с пробегом, это из серии "После 100 ткм надо лить погуще, дядя Вася слесарь из гаражей так сказал"?
23 июня 201511 г Автор На мой взгляд, по большому счёту - такие масла ему ни к чему, а может, чем-то и вредны Есть желание - лейте Я полагаю, что если производитель допускает использовать 5W20, то 5W30 А5/B5 по-любому пойдет, вязкость и скорость сдвига и так больше, чем на 5W20? И наоборот более вязкое масло может хуже прокачиваться по системе? Изменено 23 июня 201511 г пользователем Dmitriy_NNN
23 июня 201511 г Америкосовский подбор мобила рекомендует только разные варианты 5W-20, в числе прочих такое: https://mobiloil.com/en/motor-oils/mobil-super/mobil-super#5W-20
23 июня 201511 г Автор Авто для европейского рынка ? В Америке вроде API и ILSAC ? Да, европейское авто.
23 июня 201511 г На мой взгляд, по большому счёту - такие масла ему ни к чему, а может, чем-то и вредны Есть желание - лейте Ухты ... среднезольные ACEA C3/ILSAC GF5 уже оказывается вредные.... :bravo:
23 июня 201511 г Да, европейское авто. Скорей американское авто, предназначенное для европейского рынка. Из этого следует что и масла рекомендуют представленные на европейском рынке, а там без ACEA нельзя. Изначально производителем никакие ACEA не предусмотрены.
