23 июня 201511 г Закреплён Ребят, всем привет! Подскажите, пожалуйста, масло для Крайслер 300С, двигатель 2,7 литра, пробег 150 т. км. Концерн рекомендует SAE 5W20, ACEA A3/B3, A3/B4 или A5/B5. При отсутствии 5W20 допускается заливать 5W30. До этого лил Мобил1 Х1, но допуск А5/B5 у него исчез. Масло, желательно, Мобил или Мобил1) Всем спасибо. Изменено 23 июня 201511 г пользователем Dmitriy_NNN
24 июня 201511 г Автор Не надо вам A3. Ваши допуски Chrysler/Fiat MS-6395 или FIAT 955535-CR1 - оба этих допуска эвивалентны Dexos1 или 5w30 ACEA C3 как рекомендовано в европе. Итого - катализатору хорошо и двигателю расчитанному на HTHS 2.6-3.5 хорошо. в том то и дело, что сейчас у X1 HTHS 3.1, а у ESP 3.58, может хуже прокачиваться будет масло, если двигатель расчитан до HTHS 3.5? Изменено 24 июня 201511 г пользователем Dmitriy_NNN
24 июня 201511 г 3.58 ?)) не будет хуже, учитывая что в -30 у обоих заявлено что достаточно жидкие. Почему именно мобил? 5/20 кастрол, петроканада, моторкрафт, формула эф, формула шелл, кендалл? либо другие 5/30 АСЕА А5.
17 августа 201511 г Автор В общем по советам некоторых форумчан и своим убеждениям залил 5W30 ESP формула. Субъективно, двигатель стал работать тише, лучше раскручивается (при большей вязкости???), расход топлива вырос на 0,3 л/100 км. За одно скидывали поддон, меняли прокладку, двигатель очень чистый (до этого лил Мобил1 5W30 X1 с 70000 до 155000 км, замена каждые 5-6 т. км). Изменено 17 августа 201511 г пользователем Dmitriy_NNN
17 августа 201511 г Не надо вам A3. Ваши допуски Chrysler/Fiat MS-6395 или FIAT 955535-CR1 - оба этих допуска эвивалентны Dexos1 или 5w30 ACEA C3 как рекомендовано в европе. Dexos1 и ACEA C3 - это две разные песни. Dexos2 - это по сути частный случай АСЕА С3 и аналог допуска 502/505, а не 504/507. А Dexos1 - это по сути АСЕА А5 в виде частного случая, или амероазиатский API SN ILSAC GF-5. По этому ...залил 5W30 ESP формула. - плохой выбор. Нужно было дальше лить х1 - это было бы правильно. И лучше.
17 августа 201511 г - плохой выбор. Нужно было дальше лить х1 - это было бы правильно. И лучше. Ну зачем так человека пугать-будет теперь страдать бессоницей? имхо.Ничего страшного с правильными интервалами замены...
