Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Спасти утопающих должны как правило САМИ утопающие.....
Что то засомневался все ли правильно я делаю, поправьте если ошибаюсь.
Suzuki Grand Vitara 2008г
Тормозная система то ли Akebono то ли Tokico
Итак о смазкам:
1)В направляющие кладу Niglube RM
2)Под пыльник поршня Niglube RX2
3)Спинки и салазки Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste из пакетика
По поводу пункта 1 уверен, а вот по 2 и 3 засомневался.
И пункт1,и пункт2 абсолютно верны ( вместо Niglube RX2 можно поискать абсолютно равнозначную Seiken Rubber grease GF-301,там цена бывает интереснее)..Пункт3- я не уверен,что это лучший вариант, те же минеральные пасты с бентонитовым загустителем (Plastilube или Bosch Superfit) на колодках держатся более стойко,чем эта Ликвимолевская продукция..Хотя в принципе можно и ее...
Затарахтел суппорт. Снял колесо звенит на направляющих. По ссылке вверху скачать не смог. Машина Dodge nitro. Подскажите смазку для направляющих.
Cогласно Мануала Вашего Доджа для смазывания "slide pin boots and bushings"тормозных суппортов рекомендуются силиконовые компаунды "мультиполосного" применения типа "GE661"(Novagard/General Electric) или "Dow Corning/Molykote 111 silicone compound"...Если смазку Дженерал Электрик Вы вряд ли у нас найдете,то вот Моликот 111 без особых затруднений - в частности под номером 1948600 ( 4 грамма пакетик) или XG-3A (Motorcraft/Ford) 80 g в любом инет-магазине...Можно в принципе вместо них без замечаний применить любую другую aftermarket-силиконовую пластичную высокотемпературную (как минимум до 160 С длительно) водостойкую высоковязкую смазку сходную по параметрам с указанными в Мануале ( Ну,к примеру, Huskey HVS-100 или еще какую-нибудь...).(Кстати,смазка Брембо из соседней темы подойдет тоже!)
Если для нескольких различных конструкций суппортов (в том числе с разными условиями работы пальцев подвижной скобы) разных моделей авто ищется просто универсальная смазка "для всего"(и для пальцев,и для тормозных цилиндров,и чтобы колодки смазать от скрипа),без предъявления каких-то особенных требований к каждому из перечисленных применений в суппорте,то единственным вариантом остается силиконовый компаунд ( вязкая силиконовая смазка с силика-гель загустителем )..Ну,к примеру, Dow Corning/Molykote 111 silicone compound (есть отдельная тема здесь на форуме) или ее аналоги.Не плохо будут работать силиконовые смазки с твердыми добавками в виде MoS2 (Lubegard Squeak Relief p/n 91010 - опять же есть отдельная тема на форуме) или с силиконовая с PTFE( вроде 1161688 Volvo или ей аналогичной от GM).По смазке 1161688 опять же читайте в отдельной теме здесь на форуме...
Из вышеперечисленных смог найти только 1161688 Volvo (не впечатлила).
Решил разделить и взять отдельно:
- для направляющих - PFG-110, но она дороговата, возможно посоветуете более дешёвый аналог (если это вообще правильный выбор);
- для колодок (торцы, обратная сторона и пластины) - ATE Plastilube 03.9902-1002.2. (прокомментируйте пож.)
Есть в наличии Hilti Grease 50 ml Артикул #203086 можно ли ее применять в обслуживании суппорта?
Изменено пользователем moff
Внешний вид,расцветка ? Или еще что-нибудь?
Вариант альтернативный 31942 Фэби.
Пойдет.
Нет нельзя.
Из описания решил, что ее не рекомендуется применять в направляющих, только торцы колодок и обратная торона + пластины.
Правильно? Нет?
Если выбирать между ATE Plastilube 03.9902-1002.2 и Bosch Superfit 5000000150 что выбрать?
В инструкции к Bosch Superfit 5000000150 написано:
Применение Bosch Superfit:
При ремонте дисковых тормозов смазываются направляющие колодок или в зависимости от типа суппорта , направляющие суппорта:
смазка очищенной поверхности направляющих;
смазка очищенных элементов суппорта ( направляющие/болты);
смазка колодок в месте соприкосновения с суппортом.
Может быть взять Bosch как универсальную для всего?
Но смущает Температурный диапазон, °C-25°C +130°C
В нашем городе нет смазки для тормозной системы-объехал вчера все 6 магазинчиков. В прошлом году брал смазку МС-1600 287.jpg
в областном центре-Орел (в Автопаскере) и была такая http://avtopasker.ru/goods/46211.htm, но на форуме почитал, что МС-1600 не подходит для смазки именно направляющих суппорта, хотя в ролике показано, что и под пыльник тормозного цилиндра можно наносить. Чем направляющие суппорта тогда смазать, а то решил менять в выходные колодки, а вдруг нужно будет смазать направляющие (пробег 40000км), или добавить смазки под пыльник тормозного цилиндра, а смазывать кроме МС-1600 нечем.
Изменено пользователем Alex 31
Правильно? Нет?
Все зависит исключительно от типа суппорта.Есть конструкции ( в том числе на Вито) где данная смазка для пальцев скобы будет наилучшим (или что-то около этого) вариантом.А в других наоборот она будет "просто рабочим вариантом" , но не обязательно оптимальной.
Если выбирать между ними ,то по составу это на всякий случай два продукта "примерно из одной бочки".Описание маркетологов Бош можно оставить при этом в покое.Эти два состава - это минеральные бентонитовые пасты для резьбы...Вот и все.Выбирайте по этикетке(какая больше понравится) и по цене...Применяются в суппортах обе ТОЛЬКО для колодок,чтобы не скрипели.Больше НИКУДА.
Начните лучше "по классике" - у меня авто /модель/год выпуска/ тип суппортов....Тогда можно что-либо внятно ответить.
Заказал моликот 111 цена с доставкой 1368 р. За 100 гр.
разъясните плиз, что там еще кроме направляющих мажут?
Если я все моликотом намажу?
Изменено пользователем Vladimir
Если речь о суппортах и барабанных тормозах- то в принципе подойдет "для всего"..Кроме пожалуй винтового регулятора барабанных колодок....Но опять же лучше вести речь о конкретной конструкции суппорта..Вот в качестве примера суппорт как раз под Моликот 111 ...Но ведь есть совсем другие...
