Какие амортизаторы ставить?
В скором времени хочу поставить аморты на перед, вот думаю Kayaba или Tokico. Всю жизнь ездил на KYB впринципе доволен, но сейчас Tokico увидел в магазине у брата, на коробке написано Hitachi тоесть видимо завод Tokico им принадлежит. Хитачи это гуд конечно, японское качество.
Кто нибудь опыт имеет с Tokico? Кстати стоят они походу дешевле это напрягает даже, чем они хуже каябы?
К каждому изделию должна быть инструкция. В том случае если нет-смотрите рекомендации на сайте производителя.
Друг купил спектру с каябами эксель г. Тысяча чертей. а не плохо! призадумался насчет них
Поставил Эксель Жэ Ниву назад,очень и очень не плохо,и цена адекват.
Сегодня со клубник поставил каябу так же на спектру. В данный момент проехал 5км и писается от счастья :D
Ну я уже 500 наверно,тоже счастье :bravo: А спереди Бильштайны(масло),вот посмотрю,кто быстрей помрёт,немцы,или японцы.. :))
@coronamark2, в каябе прокачивать, об этом написано в инструкции в коробке.
Я читал, как Каябу прокачивать! Но вот BJS прокачиваются по каябовской методе, а потом стоя в вертикальном положении через часа 1,5 образуется зона "пустого" аммортизатора...Качнешь машину пару раз - опять держат...Вот и спрашиваю...
а не брак? оба так? Значит прокачал и ставь просто. больше вариантов нет.
Обе так себя ведут...Вчера попробовал прокачать новые стойки.Одну по методу Каябы, вторую дедовским (с переворотом)...После прокачки и часа стояния в покое, стойка, прокачанная по Каябовскому методу была мягче и работала примерно одинаково на сжатие и розжим,а та, которую дедовским методом - работала на сжатие чуть легче, и шток выходил быстрее...Т.к. по Каябовскому методу я уже пробовал, попробую дедовским способом. Вопрос, при перевороте стойки со сжатым штоком в правильное положение, шток сам должен выходить или его вытягивать надо?
сам выходит его еле удерживаешь распирает руки.
Поставил стойки. Три дня с ними бился и опытным путем пришел к выводу: Стойки BJS DG4478/DG4479 нужно прокачивать так:
1. Переворачиваем штоком вниз, медленно сжимаем, удерживаем 3-6 сек.
2. Фиксируем шток в сжатом положении (подходит лента для амморта, в которой он был).
3. Переворачиваем штоком вверх , освобождаем шток, чтобы он сам выдвинулся. Ждем 3-6 сек, пока шток в выдвинутом положении. Потом повотрям все это, пока шток не начнет выходить плавно. Все, собсно...
Стойка маслянная ? Просто у каябы используется оба метода в зависимости от типа аммортизаторов.
тот что ты называешь Каябовским - это для газовых амортизаторов(двухтрубных), то что дедовский - для масляных (однотрубных)
http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
Ну,я не знаю. Написано на стойке газ-масло. А что двухтрубный он или нет -Х.З...
У каябы 2-х трубные газ-масло - ексель-джи, однотрубные газовые - газ-а-джаст, дедовские масляные - премиум.
Изменено пользователем pav
Как то поставил я эту каябу...проехал 200 км и снял их, на скорости дорогу плохо держут и еще проблема маленький ход штока на отбой, поставил Hola хоть они и дешевле но каяба курит :D может конечно Kyb попался поддельный.
Робяты! Голова взорвана нафиг! Купил Монро Сенса трак вкруг. Поставили на сервисе.Смотрел как прокачивали: стойка вертикально - шток вдавливается,чуть держится внизу-отпускается (выходит сам медленно).Правда, уже собранную стойку, наклоняли кратковременно до 70 град. Перед ничего, а вот корма...Опять повторяется история с BJS: постоит 30-40 мин.- зад пустой (в смысле стойки не держат ВООБЩЕ ни на отбой, ни на сжатие). Качнешь корму пару раз - заработали и заработали хорошо. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Может это быть из-за наклона прокачанной стойки???
