29 мая 201511 г Закреплён Собственно хочу частично сменить жижу на пробеге 90 000. Что лить ? Оригинал стоит космос 1600 литр. Равинол даёт аналог за 4 литра 1900. Так же есть от мотюля АТФ 6
17 октября 201610 г Доброго времени суток всем! Что скажите про ZIC Dexron VI ? Плотность при 15°C, г/см3 0,8493 Кин. вязкость при 40°С, мм2/с 30,90 Кин. вязкость при 100°С, мм2/с 6,162 Индекс вязкости 153 Температура вспышки, °С 214 Коррозионное воздействие на медь при 100 °С ч,балл 1-а Температура потери текучести, °С -52,5 Изменено 17 октября 201610 г пользователем Бастион
5 декабря 20169 г ZIC Dexron VI по их подбору подходит для этих коробок,но допусков ни каких нет.Цена очень хорошая. Изменено 5 декабря 20169 г пользователем alexandr48
20 декабря 20169 г Гуру ну Вы где?Уважаемый Бастион уже около 3000км откатал на ЗИКе и вроде бы доволен. На Драйв2.ру есть его заметка о том, как он менял масло, что весьма интересно и занимательно.Пусть он сам поправит, если я написал ))) Изменено 20 декабря 20169 г пользователем Savage999
21 декабря 20169 г Для коробок zf 6 hp получается самое дешевое масло Уважаемый Бастион уже около 3000км откатал на ЗИКе и вроде бы доволен. На Драйв2.ру есть его заметка о том, как он менял масло, что весьма интересно и занимательно.Пусть он сам поправит, если я написал ))) А ссылку можно?
21 декабря 20169 г Уважаемый Бастион уже около 3000км откатал Уже почти 5 000 км :) Для коробок zf 6 hp получается самое дешевое масло А ссылку можно? Можно: https://www.drive2.ru/l/455815190752002350/ Изменено 21 декабря 20169 г пользователем Бастион
10 января 20179 г Апну тему, кто что заливал из перечисленного выше в теме, расскажите из личного опыта? Цвет не влияет при частичной замене если есть допуск? Изменено 10 января 20179 г пользователем Bladislav
10 января 20179 г <...> кстати, а часть доки по рекомендации от ZF по аппаратной замене масла скинешь ? а то я реально не встречал от них такого. А я тоже хочу все знать;) что пишет zf?
2 февраля 20179 г кстати, я не так давно наткнулся на англоязычный форум, на котором тоже обсуждали масло в 6HP. Вся "тюнингованная" общественность у них тоже льет исключительно повышенную вязкость. Пробеги на таких маслах у многих за 100ткм. Для информации. Вязкость действительно важна. У старых масел за счет взвеси в нем продуктов износа она выше и убитая коробка как-то еще едет Новые масла жиже, масло "дует" через все. Давление падает и фрикционы уже не цепляются при нагрузке друг за друга в этом причина смерти старых коробок на новом масле непосредственно после замены уход в аварийный режим
2 февраля 20179 г Вязкость действительно важна. У старых масел за счет взвеси в нем продуктов износа она выше и убитая коробка как-то еще едет Новые масла жиже, масло "дует" через все. Давление падает и фрикционы уже не цепляются при нагрузке друг за друга в этом причина смерти старых коробок на новом масле непосредственно после замены уход в аварийный режим Так да, вопрос в том, что делать, менять или ге менять, есди менять то полностью или частично...
1 сентября 20179 г спросил у коробочника, что взять вместо оригинала. сказал Mobil ATF LT 71141 или оригинал.
1 сентября 20179 г спросил у коробочника, что взять вместо оригинала. сказал Mobil ATF LT 71141 или оригинал. я в итоге залил zf жидкость. 40 тыс км уже от того времени полет нормальный mobil - там чуть чуть друие характеристики. уж лучше пентосин или мотокрафт.
