aral hightronic m 5w-40 в bmw e90
ну что, авто, масло поменял? на какое и как ощущения?
Что лить в АКПП ZF 6HP26 6/1
вот еще два масла Valvoline для 6hp26 MaxLife ATF, Import MV ATF с допуском бмв и шелл взял отсюда carquestprofessionals.com/catalogs/chemicals/V-6217%20ATF%20Application%20NON-Laminated%20Guide%206.10.13.pdf
вот, кстати, для тех, кто хочет залить меркон, но сомневается. там инглиш. по сути, человек делал анализ родного zf lg6 и меркона = одна и таже жидкость. bimmerforums.com/forum/showthread.php?1840228-335-with-ZF-Auto-Transmission-Blackstone-Results
спросил у коробочника, что взять вместо оригинала. сказал Mobil ATF LT 71141 или оригинал.
Масла Fuchs
первый раз взял, поэтому не знал о качестве канистр. а где написана дата изготовления канистры? что-то не увидел.
Масла Fuchs
надеюсь. себя и успокаиваю, что torcon вроде писал, что это масло не подделывают. доп. сходил в гараж и открутил крышку, на горлышке наклеена фольга. так что должно быть ок.
Масла Fuchs
а встречались ли подделки на фукс суперсин 5w-40? купил сегодня 2 по 5л и немного меня напряг шов банки под ручкой и наклейка, на задней стороне банки (как-то легко она вся отклеивалась и наклеена не ровно).
Масло для старого мерса, 5л мотор
Обратил еще внимание на Fuchs Titan supersyn 5w-40. масло дюже интересное тоже.
вот, кстати, тут вычитал, что это масло активно обсуждают на еборде владельцы 119 моторов.
Любопытное масло, не обращал на него внимания. Спасибо.
Масла Statoil
а по statoil 10w-40 вроде был анализ или отзывы?! не могу найти
посоветует кто чего из вышеуказанного?
Выбор масла для BMW E53 4.8
Если кому будет полезно, добавляю после года езды на ravenol vst 5w-40: Прошел год и две замены (в начале проехал 5 тыс.км, потом сделал замену еще раз и вот скоро будет 3яя). масло мне нравится. летом на порядок лучше нулевки от мобил. не так быстро греется движок. а если в пробках не стоишь, то до отметки 100С стрелка никогда не доходит. зимой на холодную звук мотора мне больше нравится (он тише), чем на мобиле. расхода масла как не было, так и нету. присадки пока решил не заливать. лучше на 8тыс залью свежее масло.
Масло в BMW e36 m50b25
правильно, отличное масло. себе его тоже залил. но у меня N62 4.8
Помогите определиться с маслами для волка!
по делу есть что сказать?
