Трибосостав + LM Molygen Motor Protect
37 пользователей проголосовало
  1. 1. Как обрабатывать ДВС?
    • Одновременно вносить трибосостав и LM MMP
      7%
    • Сначала LM MMP, потом спустя 1000км трибосостав
      5%
    • Опасно их смешивать
      15%
    • Не вносить LM MMP
      10%
    • Не вносить трибосостав
      13%
    • Лучше вообще ничего не добавлять
      47%
Хотелось бы предположить, что теоретически будет если смешать две эти "присадки" трибосостав (Супротек, Хадо, РВС, Форсан, Эдиал и т.п.) и Liqui Moly Molygen Motor Protect.
В LM содержится вольфрам, который при "легировании поверхностей трения ионами вольфрама образует выровненный прочнейший жаропрочный слой". http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2166 Так же, как и у трибосоставов, заявлено действие до 50(100) тыс.км., вне зависимости от количества смен масла.
Улучшат ли эти ионы вольфрама прочность металлокерамического слоя или наоборот каким-то образом ухудшат его? Может лучше сначала упрочнить слой поверхности ионами вольфрама, а уже потом наращивать слой трибосостава. Или одновременно вносить, чтоб эти ионы были внутри наращиваемого слоя? Вообще, будут ли они там закрепляться?
как-то меня всегда смущают "умные" молекулы, которые сами знают, где им надо отложиться и "сотки" убрать, а где не надо
@ural96, сделать анализ отработки на просто масле, понять что тебе более ничего и не нужно, забить на трибосоставы. Ну а если не забить то отьездить и сделать анализ после трибосостава и увидеть что ничего не изменилось.
А может проще и лучше эти деньги пропить? :crazy:
По анализу допустим разницы нет, а по возросшей компрессии же есть.
Зачем Вам два состава одновременно??? Смысла нет никакого! Либо первое, либо второе. В противном случае не исключен противоположный эффект от применения...
Компрессия возрастает и от залёгших м/с колец.
Супротек уверяет, что высвобождает залёгшие кольца, т.к. они очищаются их "мягким" абразивом при наличии в них малейшего движения. Где-то есть факты залёгших колец от трибосоставов? Почему они должны залечь?
Отчего тогда по-вашему увеличивается компрессия? Этому слишком много подтверждений в сети, у всех что ли сразу залегают кольца? Не думаю, что там тупо загуститель.
Почему происходит залегание уже обсуждали ранее, дискутировать нет желания. Поройтесь в ветке "Автохимия".
Честно говоря, это больше смахивает на искаженную информацию. Непосредственно сам состав Супротек-а вряд ли сможет сделать раскоксовку колец (у него "физика" и "химия" процессов другая), но и от него не должны кольца залечь.
Перед обработкой ДВС любыми композитами следует предварительно делать раскоксовку соответствующими спец. составами! На сегодня самые "ходовые" и проверенные - ЛАВР и СУРМ.
А тотек ар2 это что за состав? Трибостав ?
Сейчас залил и ар2 в том числе вместе с lm mmp
Изменено пользователем Alshur
Искал по словам "залегшие", "залегли" и их производным, а так же "кольца" - нет ничего подобного.
А точек ар2 это что за состав? Трибостав ?
Нет, т.к. написано, что его надо заливать каждый раз при смене масла.
Мужики, Вы чего творите??? Полагаете, что чем больше, тем лучше??? Нифига подобного!
В случае, когда "присадок" в масле избыточное кол-во, то они НЕ будут работать, как полагается, потому как будут "конфликтовать" между собой "за место под солнцем".
Поймите, любая "присадка" или композит должен ГДЕ-ТО ("свободная площадь") сформировать покрытие. Если Вы ввели в масло несметное кол-во "присадок", то некоторая часть из них просто будет болтаться в масле, что может даже нанести некоторый вред (потенциальный риск залегания колец, отложений в маслоканалах и т.п.). Также необходимо учитывать, что масла изначально содержат противоизносные и антифрикционные присадки, которым также необходимо где-то "работать".
Больше не значит лучше!
P.S. Присадка в масло Тотек АР2
