KIA Cerato 2008 - 1.6 проблема с заводом
Приветствую всех форумчане !
Вот и начала моя ласточка брыкаться и показывать характер.
Суть в том, что машина стала порой очень плохо заводиться. Раньше было это часто на холодную, но теперь стало проявляться и на горячую . :wacko:
Что заметил , когда чаще это происходит:
- на холодную глюк проявляется чаще
- уровень ниже пол бака бензина . Хотя и выше пол бака тоже стала капризничать .
- машина стоит под уклоном
- на мойках очень часто , даже на горячую.
Что сделано :
- замена свечей на 86 000 . Сейчас 106 000 пробега. Свечи в этот раз воткнули родные КИА. Я почему то мало им доверяю.
- замена аккумулятора . Стоит Варта серию Блю. Хороший аккумулятор, крутит очень резво.
- лил в бак раза 3 очистки топливной системы. Т.к. грешил именно на засорение в топливной.
- на машине стоит 2 сигналки. Не штатку отрубил ( но не удалил ) и не использую. Не помогло.
Доп.инфо :
- на машине не чистил ни разу инжектор, не чистил форсунки.
- не регулировал клапана и вообще не лазил в мотор. Работает все ровно и хорошо.
- не троит , не глохнет на ходу.
- дроссель не трогали ни разу.
- один раз на морозе в -25 завелась и обороты пошли вверх заместо вниз. Глюканул видать датчик какой то. Машину выключил и завелась в норм.режиме.
- в сервисах указывают, что в топливного фильтра нет в этой машине.
Начитался кучу инфы в нете. Проблем из-за чего такое может случиться очень много оказывается . Вот теперь сижу и ломаю голову с чего начать бы правильно ???!
Что делать ?
- что Куда обратиться и с чего начать обследование , что бы не прогадать и не попасть на необоснованный ремонт ! Как это делают в наших сервисах порой.
- может у кого есть опыт в такой ситуации ? Или может адрес какой дадите проверенного сервиса по КИА в Москве. Интересует район СЗАО или ЗАО. А то один был у нас и накрылся медным тазом. Назывался Тирекс - оф. дилер.
- или вообще лучше обратиться к официалам и сделать у них диагностику ?!
С чего начать браты ? Помогайте :drinks:
Машинка отличная , все в ней устраивает, но вот капризы эти надо лечить !!!!
Изменено пользователем Fujik
Установлено ГБО?
с проверки давления топлива, для теста бензонасоса
Манометром к системе или это комп считывает по датчикам ?
Я вот тоже об этом думаю..... а может стоит еще и свечи сменить, как думаете ?
Не надо бросаться тратить деньги и менять расходники. В 99% случаев проблема в технической начинке или электронике.
С форума Цераводов:
судя по описанию, проблема в стравливании давления из бензопровода. Не держит обратный клапан и на не заведенной машине через какое-то время топливо утекает обратно в бак. Соответственно, при первых заводках необходимо время, пока топливо из бака достигнет движка.
У жены на Гетзе была такая же проблема. Вылечил за пол-часа, прочитав ссылку -
http://getz-club.ru/...%E0%F1%EE%F1%E0
У меня тоже была проблема с запуском двигателя гетца'2008г.в., купленного летом 2009г.
При температуре -17 двигатель вообще не завёлся :-(.
Отправил машину на эвакуаторе в Рольф-Юг, они заменили кольца насоса по гарантии.
Вчера забрал гетц из сервиса, спустя 7 часов стояния на холоде -18 градусов машина завилась на почти убитом АКБ с первого раза и с первого оборота стартера, при этом обороты двигателя при пуске двигателя достигли до 2 тыс. и держались 5 секунд :-).
Еще вспомнил. Какое то время, когда только начались холода - не замечал, что что-то не в порядке, но после того как первый раз не завелся - как отрезало - запуск стал проблемным всегда. Такое впечатление, что кольца эти какое то время сопротивлялись холодам, но постепенно окончательно замерзли, скукожились и все - тока под замену.
Тут 2 варианта:
1. Уходит давление из топливной магистрали. Причины:
а) не держит топливный регулятор (если его нет, то топл. фильтр)
б) потекли форсунки
в) не держит обратный клапан топливного насоса
г) потеря герметичности колбы топливного насоса (уплотнения)
2. Недостоверный сигнал с датчиков температуры впускного воздуха (может быть в расходомере) или температуры ож
Что делать: в первую очередь компьютерная диагностика с чтением параметров вышеуказанных датчиков и замер давления в топливной системе.
форсунки почистить химией без разбора, с подключением к рампе - лавром, винсом
дроссель почистить, не знаю есть там регулятор и канал холостого хода, или углом заслонки регулируется - почистить и адаптировать
если не поможет то уже дальше ковырять
топливный фильтр может стоять в баке, но обычно тысяч 150 родные фильтры могут отходить
был сегодня в сервисе и сделал на компьютере диагностику. Ничего криминального не нашли там, но методом тыка в системе мастер сразу нашел, что нет давления и поставил диагноз.
Что касается темы с Хендай, то на моей цератке такого нет,нет таких резинок. Фильтр в топливном насосе и не разборный....вообще менять можно только полностью весь насос только. Ближе к лету думаю поменяю. Пока так катаюсь )
Продолжение пьесы .....
Вчера купил бензонасос родной КИА в сборе и заменил его. Проблема не исчезла :wacko:
Зря только потратился (((((
Мастер сказал, что возможно не заводится из-за установленной второй сигнализации ( не родной). Я ее сам отрубил. но мастер сказал, что это не поможет и ее надо "вырезать" полностью из системы .
Или еще вторая причина - это имобилайзер . Кто , что думает ?
ps- свечи в норме, комп. диагностика не выявила ошибок.
Я бы с не родной сигнализации начал копать, дело не в сигнализации конечно, а в криворукой установке, нужен грамотный автоэлектрик
проверь массу, косичку которая крепится к кузову, прикрутить нормально, зачистить все + поменять если гнилая
Возможно, когда ставили где то нарушили массовый провод, на 99,9% проблема не уйдет с вырезанием сиги.
Проверить напряжение на бензонасосе, ну как то так надо начинать. :)
