KIA Cerato 2008 - 1.6 проблема с заводом
Приветствую всех форумчане !
Вот и начала моя ласточка брыкаться и показывать характер.
Суть в том, что машина стала порой очень плохо заводиться. Раньше было это часто на холодную, но теперь стало проявляться и на горячую . :wacko:
Что заметил , когда чаще это происходит:
- на холодную глюк проявляется чаще
- уровень ниже пол бака бензина . Хотя и выше пол бака тоже стала капризничать .
- машина стоит под уклоном
- на мойках очень часто , даже на горячую.
Что сделано :
- замена свечей на 86 000 . Сейчас 106 000 пробега. Свечи в этот раз воткнули родные КИА. Я почему то мало им доверяю.
- замена аккумулятора . Стоит Варта серию Блю. Хороший аккумулятор, крутит очень резво.
- лил в бак раза 3 очистки топливной системы. Т.к. грешил именно на засорение в топливной.
- на машине стоит 2 сигналки. Не штатку отрубил ( но не удалил ) и не использую. Не помогло.
Доп.инфо :
- на машине не чистил ни разу инжектор, не чистил форсунки.
- не регулировал клапана и вообще не лазил в мотор. Работает все ровно и хорошо.
- не троит , не глохнет на ходу.
- дроссель не трогали ни разу.
- один раз на морозе в -25 завелась и обороты пошли вверх заместо вниз. Глюканул видать датчик какой то. Машину выключил и завелась в норм.режиме.
- в сервисах указывают, что в топливного фильтра нет в этой машине.
Начитался кучу инфы в нете. Проблем из-за чего такое может случиться очень много оказывается . Вот теперь сижу и ломаю голову с чего начать бы правильно ???!
Что делать ?
- что Куда обратиться и с чего начать обследование , что бы не прогадать и не попасть на необоснованный ремонт ! Как это делают в наших сервисах порой.
- может у кого есть опыт в такой ситуации ? Или может адрес какой дадите проверенного сервиса по КИА в Москве. Интересует район СЗАО или ЗАО. А то один был у нас и накрылся медным тазом. Назывался Тирекс - оф. дилер.
- или вообще лучше обратиться к официалам и сделать у них диагностику ?!
С чего начать браты ? Помогайте :drinks:
Машинка отличная , все в ней устраивает, но вот капризы эти надо лечить !!!!
Изменено пользователем Fujik
спасибо всем за советы ... буду дальше пробовать искать причину :facepalm:
Здравствуйте! Я владелец Киа Церато уже пол года и тоже задолбался с проблемой заводки на холодную! Чистил форсунки, менял свечи, бензонасос и фильтры - меряли компрессию, катушки зажигания и все датчики - все в норме! Но она на холодную заводится "с сюрпризом" - как захочет. Потом отчасти нашел решение - путем перехода на бензин ОККО 95 Puls  - проблема исчезла! Я уже было обрадовался и расслабился. Но нет - спустя неделю - симптомы начали проявлятся вновь((( и лечатся они дозопровкой бенза - хоть 3 литра долей и все ок! Потом поездил неделю без дозаправки и начинается....Ломаю голову, читаю форумы - но так и не пойму причину....Помогите!
пробег то какой?
как предположение-может это связано с давлением паров в баке? попробуйте открыть крышку бензобака при проблемном старте . просто 3 литра бензина вряд ли способны на что то повлиять...
