Может ли масляный фильтр ограничивать давление масла?
Собственно попали в очень неприятную ситуацию.Имеем Renault Laguna 3 с двигателем K9K780.На этом автомобиле была произведена замена турбины.При этом естественно было залито новое масло Elf Excellium NF 5w40 и установлен масляный фильтр Denckermann A210582.Через 2тыс.км турбина поломалась,предварительное вскрытие показало масляное голодание.Самое интересное оказалось при замерах давления масла.Рекомендуемое давление установленное заводом при 3000 об/мин-3.5 бар,с фильтром Denckermann манометр показал максимум 3 бар,когда установили новый оригинальный фильтр давление было 3.6 бар.На холостых оборотах давление одинаковое 1.6 бар.Собственно вопрос-как масляный фильтр может ограничивать давление масла при 3000 об/мин?И могла ли разница в давлении 0.5 бар от заводского прикончить турбину?
пока вставлял картинку чуть с ума не сошел)))
А как проблема себя проявила ? Синевы нет .. скорее всего задирало на холодную , может все таки многовато 2 бар байпасса для этого мотора?
Грубые задиры какие то. Как будто зажали в плоскогубцы и провернули 10 раз...
Изменено пользователем ss-45
Полюбому дело не в масле и не маслофильтре. 3 очка очень даже нормальное давление. Дело в кривой сборке. Или герметик попал. Или какая то хрень в трубках была. Или что то ещё перекрыло маслоканал. Позорно так накосячить, а теперь искать зацепки чтобы всё свалить на клиента...
Я бы врезал датчик давления в трубку подачи масла .... и, думаю, сразу бы стало все ясно, может погибнуть еще не одна турбина. Метод требует в жертву трубку )
Изменено пользователем fonserg
Турбину возили в сервис по ремонту турбин,там вынесли вердикт-масляное голодание.Безусловно компетентность сервиса по ремонту турбин в г.Ставрополе вызывает вопросы,но все же.Пока единственная причина-фильтр.Ну то есть ничего не нашли,нашли только несоответствие давления масла,разницу в 0.5 бара от заводских норм.Будем отдавать турбину на экспертизу,ну и фильтр заодно.Трубку проверим,ну должно же что-то стать причиной того,что легла турба
Ну чё тут думать то. Давление есть, 0,5 бара это не показатель. И цепляться к этим 0,5 бара для снятия с себя ответственности - трусость. 2 варианта: Либо накосячили установщики, либо оторвался какой нибудь кусок шлама, герметика, стружки и.т.д. и перекрыл маслоканал на турбину.
Чего сейчас то от экспертизы хотите? Установить причину? Так в экспертизе тоже не ясновидящие сидят, гадать на кофейной гуще не могут. Эксперт может вынести один единственный диагноз- да, это маслоголодание, причину сказать не могу ибо вы уже залезли туда своими ручёнками и могли специально или невзначай замести следы. Иное заключение эксперта будет говорить либо о заинтересованности эксперта, либо о его некомпетентности.
Завод производитель рекомендует давление 3,5бара. Мерили после фильтра. А завод где рекомендует мерить? Мерилось ли давление перед турбиной?
Давление масла нужно измерять не в месте куда датчик давления вкручивается, а именно в трубке которая на турбину масло подает, может быть забит маслоканал, или наоборот где-то в другом месте будет большая утечка давления.
Давление масла до трубки,которая подает масло на турбину на денкермане 2.6 бар,на оригинальном фильтре 3.2 бар.Сначала там мерили,потом решили что если тех.нота велит мерить на фильтре,стали мерять на фильтре.И получили данные,которые я описал выше.
А на холодном моторе сколько было давление на трубке которая подает масло на турбину ?
Тема бесполезна
Взыскать с установщиков стоимость турбины из-за нарушения технологии сборки, при повторных нарушениях уволить
