Может ли масляный фильтр ограничивать давление масла?
Собственно попали в очень неприятную ситуацию.Имеем Renault Laguna 3 с двигателем K9K780.На этом автомобиле была произведена замена турбины.При этом естественно было залито новое масло Elf Excellium NF 5w40 и установлен масляный фильтр Denckermann A210582.Через 2тыс.км турбина поломалась,предварительное вскрытие показало масляное голодание.Самое интересное оказалось при замерах давления масла.Рекомендуемое давление установленное заводом при 3000 об/мин-3.5 бар,с фильтром Denckermann манометр показал максимум 3 бар,когда установили новый оригинальный фильтр давление было 3.6 бар.На холостых оборотах давление одинаковое 1.6 бар.Собственно вопрос-как масляный фильтр может ограничивать давление масла при 3000 об/мин?И могла ли разница в давлении 0.5 бар от заводского прикончить турбину?
С турбой обычно меняют маслоподводящие и отводящие трубки к турбине. Они в каком состоянии внутри ?
Фильтр в своем корпусе ? Если так, то более плотная фильтровочная бумага вместе с жестким перепускным клапаном может такое давать.
не думаю, что дело в давлении
Изменено пользователем Alehandro
думаю где-то герметика перемазали при установке турбы
для общего развития http://www.oil-club.ru/forum/topic/14089-o-pravilnom-podbore-masla-dlja-turbini/page__view__findpost__p__342447
Трубки не меняли,визуально они не забиты,чистые.Фильтр в своем корпусе.С герметиком не борщили)В том-то и дело,что герметика нигде нет,сняли поддон-стружки и инородных предметов нет.А вот давление на фильтре падает на 0.5 бар.Опять же вопрос,может ли такая разница в давлении прикончить турбу или нет.Фильтр пилить пока не решаемся,возможно дело дойдет до официальной экспертизы,надо же что-то клиенту говорить
я понимаю, вы представитель сервиса ? Турбину вы новую поставили клиенту ? Мое убеждение, если что-то выходит из строя за 2ткм более-менее стандартной эксплуатации, это брак.
нет, не может
Мистика какая-то,мы за фильтр этот и зацепились,потому что больше никаких дефектов не нашли.Даже пролили два фильтра,на 3000 тыс.об/мин разница 100мл масла между оригиналом и денкерманом
А какие именно повреждения у турбины ? можно с фото)
Обязательно сфоткаю и пришлю,надеюсь на экспертный вердикт форума
Я представитель магазина запчастей,работаю совместно с сервисом,сервис грешит на фильтр масляный,я не могу понять как фильтр может стать причиной поломки,вот и спрашиваю мнение)
Фильм имеет байпасс на 1,0-1,5 атм. Это значит, что иногда он может и такой перепад давлений оказывать.
Так что 0,5 атм вообще ни о чем.
Поискал информацию о фильтре на сайте производителя ... кроме размеров вообще ничего нет, там вообще есть перепускной и обратный клапан ? Или в моторе свой перепускник?
MANN Дает след инфу для фильтра этого мотора: перепускной 2.0бар и наличие обратного клапана.
Изменено пользователем fonserg
А как умерла предыдущая турбина?
