SsangYong 2.0 TDi масло
1) SsangYong Kyron 2011 левый
2) 2.0 TDi
3) Краснодар, недавно было -24 но это рекордно... сейчас 0 или +3
4) по городу 90%, по трассе 10%, горы, равнины, бездорожье
5) Менять планирую, как положено и как тут подскажут.
6) Я не знаю что там есть, машина ЕВРО - 3, есть ЕГР.
7) Сейчас есть rimula r6me 5w30, с грузовой машины.
8) Точно не скажу какое лить, но где-то читал про "Можно лить любое масло имеющие допуск 229.1 или 229.3"
Собственно купил kyron 2011 год, турбодизель 2.0. Хочу поменять масло, раньше с дизелем не связывался. Есть масло rimula r6me 5w30, можно ли его туда лить? Оно для грузовиков на сколько я знаю. С какой периодичностью менять. Жду ваших советов.
Нормально, масло с зольностью 1,9% лить в движок с DPF
Регенерация включается утром, в обед и вечером ? :)))
Лучше всего лить оригинал SsangYong 5w-30. Зольность 0,9%. Допуск 229.51 API SN
коды инет-магазинов:
LLK05W30004
LLK05W30001
@Dencen, первое что сделайте, откройте мануал и найдите раздел по маслам. Если не ошибаюсь у данного мотора common rail + EGR, соответственно допуск MB 229.31 / 229.51 (малозольные масла).
Подобная тема
Изменено пользователем SeMaksimus
Почитал в той теме пришли тоже к маслу с допуском 229.51, и к тому что лить человек будет Shell Helix Ultra ECT 5W/30. А что лучше Шел или Родное? У какого больше шанс уходить? Я не очень понимаю в допусках, чем 229.31 отличается от 229.51? Почему именно они? 229.51 это для сажового фильтра, а 229.5 без сажевого, правильно? У меня нет сажевого фильтра, или все равно лучше лить 229.51?
Изменено пользователем Dencen
MB 229.31 - обычный интервал замены, 229.51 - увеличенный, т.н. Long Life.
Если нет DPF фильтра, то однозначно лучше 229.5, больше "отходит".
Посоветуйтесь с Рокфор-ом, он знает толк в данной теме (Kyron).
На Ssang Yong ставили моторы VAG. Лучше подстраховаться и брать "масло" с допуском VAG 504/507.
тебе нужно лить масла ACEA C3
Mobil1 ESP 5W-30
Addinol Giga Light MV 0530 LL 5W-30
NGN Emerald 5W-30
Orlenoil Platinum Maxexpert V 5W-30
Lotos Quazar LLIII 5W-30
Motul Specific 504/507 5W-30
Fuchs Titan GT1 PRO C-3 5W-30
Elf Solaris LLX SAE 5W-30
Total QUARTZ INEO Long Life 5W-30
Valvoline SynPower Xtreme XL-III C3 5W-30
Shell Shell Helix Ultra Extra 5W-30
Neste City Pro W LongLife III SAE 5W-30
Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30
Gulf Oil Gulf Formula GVX 5W-30
Eurol Syntence Longlife 5W-30
Castrol Castrol Edge 5W-30
BP Visco 7000 Longlife III 5W-30
Aral SuperTronic LongLife III 5W-30
Redline Euro Series 5W-30
Hyundai Xteer Ultra RV LS 5W-30
почитай вот эту тему, неплохой результат - большего ему не нужно. (и стоит это масло кстати недорого производит Лукойл, качество хорошее свежее то же есть в лаб анализах)
http://www.oil-club.ru/forum/topic/13127-13127/
Dencen, на Кайронах нет DPF, по этому твои масла 229.5 (ну и 229.3 и 229.1 подойдут).
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_de.html
Изменено пользователем spike@
Поправлю не VAG,а МВ.
Может я путаю с хундай, но если объем 1968сс то это VAG.
Добавлю,
ваш мотор D20DT идет с топливной системой высокого давления Common Rail, поэтому более предпочтительны масла категории ACEA C3, либо ACEA B4 с зольностью около единицы. Почему предпочтительны? Потому что зола от масел (+сажа от ДТ) крайне неблагоприятно влияет на форсунки и кольца+дренажные отверстия маслосъемных колец (закоксовка). Также камера сгорания устроена в поршне, что сказывается на термической нагрузке в зоне расположения поршневых колец и при использовании высокозольного масла риск закоксовки возрастает в разы.
Кроме того, двигатель турбированный, поэтому масло должно иметь хорошие термоокислительные свойства. В идеале использовать масла на ПАО-основе (SRS topsynth alpha LA 5W-30, Castrol EDGE 5W-30/40, Ravenol VST 5W-40, др.) или GTL (Shell Helix Ultra 5W-30/40), но дорого. Для Вас наиболее экономичный способ покупать 20-и литровые канистры / ведра.
О межсервисном интервале 15т.км забудьте, если хотите долгой жизни мотору. Сократите хотя бы до 10т.км, в идеале 7-8т.км. В любом случае, в последующем обязательный визуальный контроль состояния масла.
При городской эксплуатации вязкость 5W-30 самое то, но для оффроуда более предпочтительна вязкость 5W-40.
ПыСы. Common Rail очень и очень требователен к качеству соляры, поэтому заправляйтесь только на проверенных заправках с качественным топливом. Плюсом будет использование Castrol TDA.
Ого вот это полнейший ответ! Спасибо за совет! Посоветуйте масло не оч дорогое с этими допусками тогда "ACEA C3, либо ACEA B4". Буду его брать.
Если за недорого, то прежде всего ранее упомянутый Лукойл/SsangYong-
LLK05W30004
LLK05W30001
а также SsangYong Motor Oil SAE 5W-40 (LLK05W40001 (1 л), LLK05W40004 (4 л)).
Инфо относительно оригинальных масел SsangYong см. здесь и здесь.
Ценник на другие, ранее упомянутые, масла можете проверить сами через инет-магазины.
